sagapao Postat Februarie 9, 2012 Partajează Postat Februarie 9, 2012 Salutare tuturor, am rezolvat problema. Mi-am luat un autotransformator de la 220-110v cu 250w si functioneaza bine, sunt foarte multumit. Mentionez ca autotransformatorul este produs de un brand in acest domeniu (http://www.danburyelectronics.co.uk/) ceea ce ma tare multumeste. Am evitat sa iau de la chinezi (nu stiu de ce dar asta am facut, gasisem de 400w la 40 ron - http://www.tehnoelectric.ro). Multumesc frumos inca odata tuturor celor care m-au ajutat si m-au sfatuit. La relecturare!!! Link spre comentariu
Vizitator Noob01 Postat Septembrie 3, 2014 Partajează Postat Septembrie 3, 2014 Nu stiu daca am postat unde trebuie, am nevoie de un transformator de tensiune/convertor pentru un aparat de calcat cu aburi: http://www.steamfast.com/fabric-care/SF-510 Aparatul are alimentare de state (110V/60Hz), ma gandeam daca asa ceva ar rezolva problema: http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/convertor-tensiune-220v-110v-3000w-p-7446 Thanks Link spre comentariu
capabilu Postat Septembrie 3, 2014 Partajează Postat Septembrie 3, 2014 Daca aparatul de calcat nu depaseste 3000w consum ar trebui sa mearga Link spre comentariu
iop95 Postat Septembrie 3, 2014 Partajează Postat Septembrie 3, 2014 Ca si putere e ok transformatoul. Problema este alta. Daca aparatul are un motor asincron acesta va avea o turatie mai mica cu aprox. 20% (nu stiu cat influenteaza asta functionarea aparatului), un curent absorbit ceva mai mare (cel putin 20%) ceea ce inseamna o crestere a caldurii disipate cu 40-45%. Asta se suprapune cu o scadere a fluxului de aer de racire (daca motorul are un ventilator integrat sau separat) cu aprox. 40-45%; deci este foarte posibil ca temperatura motorul sa devina sensibil mai mare decat cea prevazuta in proiect, cu consecinte legate de functionarea aparatului si risc crescut de defect. Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Septembrie 3, 2014 Partajează Postat Septembrie 3, 2014 (editat) Eu nu vi l-aş recomanda.Din descrierea produsului (chiar pe acel site)reiese că are un randament slab, de numai 50 %(e posibil ca în realitate acesta să fie şi mai mic).Cu alte cuvinte, dacă alimentaţi un consumator de(să zicem) 1000 W, puterea absorbită din reţea va fidublă, adică 2000 W. Cei 1000 W pierduţi înseamnăceva căldură degajată, nu glumă !Tot din poză, acel cablu de alimentare de la reţeami se pare deosebit de "firav" pentru puterea maximădeclarată de 3000 W (probabil că în realitate e vorbade "watt-ul chinezesc" !)În concluzie, cu acea sumă puteţi confecţiona saucumpăra (chiar de pe forum) un (auto)transformator"serios", montat într-o carcasă corespunzătoare, curol de protecţie (lucru absolut necesar, mai alesdacă e vorba de un autotransformator).L.E.Mă îndoiesc că un banal aparat de călcat cu aburi conţineşi un motor, al cărui rol chiar că nu-l pot distinge. Editat Septembrie 3, 2014 de cristian_draghiescu Link spre comentariu
Vizitator Noob01 Postat Septembrie 3, 2014 Partajează Postat Septembrie 3, 2014 (editat) Am facut un topic la publicitate dar pana acum nu am gasit. asa ceva ar fi mai adecvat?: TC-2500 220/110V LA 2500W(pentru aparatura din America) http://www.canton-distribution.ro/p/produse/c/34/CONVERTOARE+DE+TENSIUNE+220V-110V+ Tot cineva de pe forum mi-a recomandat un variator de tensiune, ar merge asa ceva? Editat Septembrie 3, 2014 de Noob01 Link spre comentariu
Marius Nicu Postat Septembrie 16, 2014 Partajează Postat Septembrie 16, 2014 Am intrat in posesia unui :Automatic voltaj regulator , model " AR-8000 " , defect si caut documentatie pentru reparare , orice schema aproximativa este binevenita , cu multumiri anticipate . . Link spre comentariu
Marius Nicu Postat Noiembrie 1, 2014 Partajează Postat Noiembrie 1, 2014 Am intrat in posesia unui :Automatic voltaj regulator , model " AR-8000 " , defect si caut documentatie pentru reparare , orice schema aproximativa este binevenita , cu multumiri anticipate . . UP Link spre comentariu
