ursus2 Postat Martie 8, 2011 Partajează Postat Martie 8, 2011 E o idee neagreata.Doresc o sursa reglabila in DC. Link spre comentariu
blazeu Postat Martie 28, 2011 Partajează Postat Martie 28, 2011 Incerc sa imprastii ceata:1 Solutia cu trafo/autotrafo 230/115 e cea mai sigura. Nu e cea mai usoara si nici cea mai ieftina.2 Unele electronice, alimentate prin surse in comutatie, au specificat un domeniu larg al tensiunilor de alimentare (gen 90-240 volti, 50/60Hz). Acestea sunt realizate astfel incat sa poata functiona (aproape) oriunde in lume. Cred ca nu mai trebuie spus altceva.3 Legat de frecventa (50/60 Hz). Unele aparate sunt sensibile la acest aspect. Acestea sunt cele dotate cu motoare (compresorul de AC sau frigider/congelator). Cele construite pentru 60 Hz si alimentate la 50 Hz "sufera" o reducere a turatiei si puterii, precum si o crestere a incalzirii (reactanta dimensionata la 60 Hz va fi mai redusa la 50Hz), ceea ce le poate afecta performanta. Invers, la cresterea frecventei, turatia ar trebui sa creasca, insa cuplul scade intr-o oarecare masura, adica tot o "reducere" a puterii... Mai clar, unele tolereaza, altele nu.4 Solutiile "electronice" (alimentarea prin dioda si variatorul cu triac) pot fi aplicate, insa cu prudenta, adica dupa o informare temeinica. "Merg" pentru sarcini rezistive, unde din cauza puterilor cateodata mari am avea nevoie de transformatoare mari, grele si scumpe (plite, cuptoare, calorifere). Atentie, nu sunt bune pentru alimentat transformatoare (un coleg de facultate, insuficient pregatit a reusit sa arda traful unui ampli construit pentru 110 alimentat printr-un "adaptor" 220/110 realizat cu triac (bun insa doar pentru resou))Sper ca nu v-am zapacit mai rau! Link spre comentariu
sagapao Postat Ianuarie 6, 2012 Partajează Postat Ianuarie 6, 2012 Salut, tocmai am primit din state un cadou, set de surubelnite electrice. Fiindca sunt la 110 cineva zicea ca s-ar putea modifica incarcatorul de acumulatori si nu mai trebuie cumparat un traf. Care e solutia ideala? Si daca trebuie cumparat un traf (incarcatorul este de tip DC18RA - 120v 50-60hz/50/60hz 240w), atunci care ar fi unul potrivit pentru mine deoarece mi-e cam frica de chinezariile de 20-30 ron?Merci frumos. Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 6, 2012 Partajează Postat Ianuarie 6, 2012 Ori găseşti un alt încărcător ce funcţionează la 220V, ori îl foloseşti pe cel original cu un autotraf 220-110V. Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 6, 2012 Partajează Postat Ianuarie 6, 2012 Puteai sa citesti aici intai.... Link spre comentariu
sagapao Postat Ianuarie 7, 2012 Partajează Postat Ianuarie 7, 2012 Pana aici totul e clar insa daca incarcatorul meu de 110 da si 240w atunci nu trebuie ca si cel de 220 sa dea tot atatia macar? Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Ianuarie 7, 2012 Partajează Postat Ianuarie 7, 2012 Teoretic, daca scazi cu un autotraf tensiunea la jumatate, puterea autotrafului este jumatate din cea utila, dar sugerez o putere de 0,6-0,7 din cea utila datorita pierderilor. Sa zicem un minim de 150W autotraf. Link spre comentariu
sagapao Postat Ianuarie 10, 2012 Partajează Postat Ianuarie 10, 2012 Asadar daca incarcatorul meu cel de 110 are 240w atunci trebuie sa imi comand un transformator de 220v la minim 500w, corect? Si inca o intrebare w specificati pe un produs sunt cei nominali, nu? deci reali sunt mai putini?Inca un merci frumos pentru cei cu care ma conversez!!! Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Ianuarie 10, 2012 Partajează Postat Ianuarie 10, 2012 Nu, daca doresti sa transformi 220Vca in 110Vca la o putere de 240W ai avea nevoie teoretic de un transformator de 240W. Dar daca folosesti autotraf, atunci unul de 120W. Practic, datorita pierderilor, eu iti recomand minim 150W. Link spre comentariu
radusa Postat Ianuarie 13, 2012 Partajează Postat Ianuarie 13, 2012 Ai trei solutii: 1. cu transformator 2. cumparat unul nou sau folosit care sa fie pe 220V -nou - toolstop (cauta pe net) din UK care trimite in romania cu 288 lei cu transport gratuit -folosit - au mai fost pe okazii pana in 200 lei 3. il modifici pe cel existent, link mai jos http://www.schneordesign.com/Avi/Makita/makita_mod1.htm - modificare pt versiunea T mai exista si o versiune S, unde cablajul e un pic altfel, dar de principiu trebuie sa inlocuiesti aceleasi componente. Condensatorii de tensiune mare sa ii pui de 400-450V, varistorul de pe intrare si MOS-ul. Eu as inlocui si siguranta cu una de 3.15A. Succes Link spre comentariu
sagapao Postat Ianuarie 14, 2012 Partajează Postat Ianuarie 14, 2012 Multumesc frumos tuturor! Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 14, 2012 Partajează Postat Ianuarie 14, 2012 am primit din state un cadou, set de surubelnite electrice, incarcatorul este de tip DC18RA - 120v 50-60hz/50/60hz 240wGaseai cu google cum se face o modificare rapida pentru functionare la 220V a acestui incarcator http://www.schneordesign.com/Avi/Makita/makita_mod1.htm Link spre comentariu
sagapao Postat Ianuarie 20, 2012 Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 Stiu ca gaseam, am si gasit insa aceasta schema e pentru incarcatorul din seria cu "T" la sfarsit, al meu e cu "S". Link spre comentariu
25L91N11 Postat Ianuarie 20, 2012 Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 Ma bac si eu ca musca in....Nu am inteles si doresc sa intreb:-Surubelnita/le sunt alimentate prin acumulatori/baterii reincarcabile? De care lipo;NiCd....?-Bateriile le incarci cu ajutorul unui incarcator care functioneaza la 110v/60Hz (tipic USA)?-Cat scoate pe partea cealalta incarcatorul (adica unde alimentezi surubelnita la incarcare)?Si daca este asa de ce nu faci un alt incarcator (cu transformator +montajul aferent tipului de acumulator) care sa mearga la 220v? Sau cumparat.Pe tine te intereseaza sa incarci acumulatorii. Cred ca este mai simplu decat sa te complici cu modificarea celui la 110. Doar o parere...Cer scuze, nu am avut intentia sa deranjez postand intrebarile de mai sus. Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 20, 2012 Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 al meu e cu "S".Desfa-l, fotografiza-l si vedem ce diferente sint intre cele doua modele. Link spre comentariu
