transformare 220v in 110v la 1000w
Vizitator alexino
  • 1 lună mai târziu...
  • Răspunsuri 67
  • Dr.L
    7
  • sagapao
    6
  • marinescug
  • ursus2
Vizitator cstrifu
buna ziua deci in cursul verii voi aduce in tara o serie de electronice(tv , dvd , calculatoare , home theatre) si un frigider si A/C care functioneaza toate la 110-120 v si 60 hz .am cumparat pt acestea transformatoare de 3000W care transforma 220v in 110 v dar nu si 50 hz in 60 hz.intrebarea mea este daca cele de mai sus vor functiona(in special tv urile) .multumesc tare mult pt eventualele raspunsuri .PS : pe siteul producatorului de trfuri scrie ca electronicele moderne vor functiona si la 50 de hz
Da si tu o cautare inainte de a deschide subiecte noi...Acum,toate aparatele care se alimenteaza intern printr-o sursa in comutatie (tv , dvd , calculatoare ,posibil si home theatre) or sa mearga bine-mersi. Problema apare cu friguderul,ac-ul si cu alte aparate alimentate intern prin transformatoare (posibil home theatreul) s-ar putea sa se incalzeasca mai tare in timpul functionarii...
Vizitator cstrifu
ok merci dar un aragaz(impropriu zis, caci merge pe curent) care fuctioneaza la 240 v plitele si la 110 v electronica interne va fuctiona(nevasta mea ar cam vrea sa l ia in ro).
1. Multe din aparatele moderne cu surse in comutatie functioneaza intre 90-240V. Trebuie verificat pe fiecare aparat in parte.2. Aparatele cu surse in comutatie care au nevoie totusi de transformator TREBUIE puse prin transformator PE TOLE si nu tipul acela electronic. 3. Plita electrica de unde isi ia 240V in USA? probabil e vorba de trifazicul american care este 200V (intre doua faze). In acest caz nu o sa-i faca bine 240V romanesti care inseamna totusi 20% in plus.
  • 2 săptămâni mai târziu...
buna seara! am un robot de bucatarie pe care scrie 120 V 60HZ 3.8 AMPS(max.) credeti ca ar functiona cu un montaj pe care l-a postat Spitfire pe prima pagina sau mai bine dau comanda de un transformator? multumesc
Iesiti incomparabil mai ieftin cu un variator de lumina, avand un triac BT138, si un semireglabil in loc de potentiometru, pe care il reglati cam la jumatate...
Posted Image
Nu te complica cu variatoare,pune o dioda de 16A/min600V si ai rezolvat.
am gasit o dioda,e cea din imagine pe ea scrie: KS 6060 S 36 crezi ca o pot folosi? am cautat datasheet dar nu am gasit-o... :jytuiyu
In general aceste motoare sunt cu excitatie serie; deci pot functiona si in c.c. si c.a. Nu-i recomandabil (e chiar daunator) ca ele sa functioneze in c.c. la 220V dar la 110V c.c cred ca va merge.
Salut!Am un bec cu halogen alimentat la 110V si putere 300W.Trebuie sa-i modific luminozitatea in functie de cerinte.Poate fi alimentat in AC sau DC.O schema probata ar fi de folos sau ceva gata facut.O zi buna!
Cumpara un variator de tensiune de la un magazin de electrice care se monteaza inseriat cu becul.Puterea variatorului 500w pentru a nu avea probleme.
Ajutor sovietic!Becul este alimentat la max120V! Sursa trebuie sa limiteze tensiunea la aceasta valoare.
