transformare 220v in 110v la 1000w
Vizitator alexino
Vizitator alexino
Salutis
Dupa multe incercari am reusit sa pun mana pe un amplificator pt. subwoofer , acum o problema ar fi alimentarea lui deoarece functioneaza pe 120V.
Intrebarea mea ar fi : Ce putere trebuie sa aiba transformatorul (cati W) pe net am gasit diferite modele cu puterea specificata in W si VA , care este diferenta dintre cele doua? Pe spatele amplifului este trecut 120V , 400W. Pun si niste poze pt exemplificare.
http://img454.imageshack.us/my.php?image=10ox4.jpg
http://img130.imageshack.us/my.php?image=2gb6.jpg
http://img130.imageshack.us/my.php?image=3ff6.jpg
http://img90.imageshack.us/my.php?image=9sh4.jp
M-ar interesa un produs finit (plug&play) avand in vedere ca nu prea am cunostinte in domeniu. Astept parerile voastre. Multumesc
  • Răspunsuri 67
  • Dr.L
    7
  • sagapao
    6
  • marinescug
  • ursus2
Daca masori tensiunea in secundar poti gasi transformatoare sa-l schimbi.Poti comanda un trafo toroidal sau sa gasesti la rubrica de vanzari un trafo cu tole sau toroidal la tensiunea de care ai nevoie.Sau sa cumperi un trafo adaptor, primar 220v si secundar 110v la 400w.
Vizitator alexino
As putea folosi asa ceva "SURSE DE C.A. 220 V/ 110 V CU TRANSFORMATOARE TOROIDALE / AUTOTRANSFORMATOARE"
http://www.petra-toroid.ro/ro/tehnical_ ... ies.htm#a1
http://www.capodimonte.ro/info.html?cod=ATS25W
(sper sa nu fie luat ca reclama , linkurile le-am pus doar pt exemplificare)
Ce diferenta este intre sursele cu traf. toroidal si cele cu autotransformator? Am inteles ca cele cu autotransformator sunt mai "periculoase" in caz de scurt circuit ...
As putea folosi asa ceva "SURSE DE C.A. 220 V/ 110 V CU TRANSFORMATOARE TOROIDALE / AUTOTRANSFORMATOARE" http://www.petra-toroid.ro/ro/tehnical_ ... ies.htm#a1 http://www.capodimonte.ro/info.html?cod=ATS25W(sper sa nu fie luat ca reclama , linkurile le-am pus doar pt exemplificare)Ce diferenta este intre sursele cu traf. toroidal si cele cu autotransformator? Am inteles ca cele cu autotransformator sunt mai "periculoase" in caz de scurt circuit ...
Problema unui scurt circuit la autotransformatoare nu ar fi o problema, cu o siguranta ai separa transformatorul de restul retelei de 220.Problema este aceea ca nu au separatie galvanica intre primar si secundar, mai simplu, tensiunea din secundar se obtine cu o priza pe bobinajul primar, deci in caz de atingere accidetala a uneia din firele din secundar este posibil sa simti ceva mai intens....in cazul tau daca folosesti un al doilea transformator , cel de la 110 la tensiunea de lucru a statiei nu ar fi o problema.Dar pentru electrosecuritate ar fi de preferat NU un autotransformator.Cele toroidale sunt tot transformatoare, dar miezul pe care se bobineaza infasurarile este de forma rotunda(un tor, de aici si numele), sunt avantajoase datorita dimensiunilor de inaltime mult mai mici comparativ cu cele clasice tole E+I.
  • 3 ani mai târziu...
Vizitator mituca
Salutare fratilor. Am o oala de fiert orez, trimisa din japonia (am inteles ca e acelasi fel de alimentare 110 v) si imi trebuie un transformator.Am inteles ca lucreaza la 1000 w in sarcina.De unde pot lua un astfel de transformator ?
Sunt useri pe acest forum care fac transformatoare la comanda, postati la sectiunea cumparari sau cautati anuntul respectiv.Alta solutie ar fi sa mergeti la un atelier de bobinaj si sa intrebati daca va poate face acest transformator.
Faza lui spitfire merge giugiuc boboc, dar trebuie sa faceti un mic traf pentru logica de comanda a draciei. Cele vazute de mine aveau butoane si afisaj pentru diverse programe.Baga o poza (clara evident) cu ea desfacuta si mai vedem.Traful de 1000W e scumput.
Vizitator mituca
fratilor sunteti de treaba toti, da ma bagarati in ceata rau de tot, in sensul ca eu nu ma pricep un metru la curent electric, transformatoare etc, care-i treaba cu schemoancele alea peacolo, ajutatima sa-mi procur asa ceva daca se poate ieftin.
Modificare: am citit cu atentie manualul si scrie Power Consumption 650 W Kooking 650 wsi pe spatele ei la fel 110 v - 650 w
Am gasit linkul: http://elfabo.bizoo.ro/vanzare/709535/T ... V---1000-W
Dar arata ca dracu de mare si urat, e aproape cat oala mea.
E bine sa iau unul de 1000W, sau exact cat ii trebuie.
Ai la indemina trei solutii simple:1 - schimbi rezistenta cu una de 220V.2 - cumperi un transformator de 220V/110V la puterea necesara.3 - vinzi tot ce ai pe-aici, iti iei oala si te muti in Japonia.
