Vizitator ivutza Postat Decembrie 19, 2010 Partajează Postat Decembrie 19, 2010 Ma poate ajuta cineva si pe mine cu niste idei despre care ar putea fi problema unui amplificator care imi scoate 50V pe iesire ? Amplificatorul este alimentat de un transformator de +/- 55 V iar pe iesire imi scoate cam 50V. Link spre comentariu
emy_dx Postat Decembrie 19, 2010 Partajează Postat Decembrie 19, 2010 Salut.Si cam despre ce amplificator vorbim?Masurati tranzistorii finali,sigur sunt in scurt. Link spre comentariu
ari_panterra Postat Decembrie 19, 2010 Partajează Postat Decembrie 19, 2010 in majoritatea cazurilor,simptomele mentionate sunt produse de unul din finali.ce amplificator e,cu ci sau tranzistoare?ofera mai multe informatii despre el. Link spre comentariu
Vizitator ivutza Postat Decembrie 19, 2010 Partajează Postat Decembrie 19, 2010 nu stiu ce amplificator este pentru ca pe carcasa nu scrie absolut nimic..incerc sa pun cateva poze cu el ( am amplificatorul de la un prieten care a vrut sa il 'repare' si in locul unei rezistente arse a pus o dioda..am inlocuit-o si acum are aceeasi problema cu iesirea ),,finalii cum se masoara..sunt tranzistori Link spre comentariu
georgel29 Postat Decembrie 19, 2010 Partajează Postat Decembrie 19, 2010 Daca e fabricat industrial, ai sa gasesti in interior afisate destule date sa ne spui si noua. Daca e artizanal, la revedere, du-te la un doctor bun ! Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 19, 2010 Partajează Postat Decembrie 19, 2010 finalii cum se masoara.sunt tranzistoriSe vede ca nu te pricepi si daca te apuci sa-l repari tu, vei mai strica cite ceva prin el si reparatia te va costa mult mai scump. Dute cu el la cineva care se pricepe. Link spre comentariu
petru_f Postat Decembrie 19, 2010 Partajează Postat Decembrie 19, 2010 nu stiu ce amplificator este pentru ca pe carcasa nu scrie absolut nimic..incerc sa pun cateva poze cu el ( am amplificatorul de la un prieten care a vrut sa il 'repare' si in locul unei rezistente arse a pus o dioda..am inlocuit-o si acum are aceeasi problema cu iesirea ),,finalii cum se masoara..sunt tranzistorila baie puiule :101cati ani ai? Link spre comentariu
marinescug Postat Decembrie 19, 2010 Partajează Postat Decembrie 19, 2010 Rezistenta aia e o victima colaterala in urma "sarmuirii" unuia dintre finali. Daca mu e prevazut cu sigurante sau daca nu sunt dimensionate corect o sa se transforme intro mina de aur pentru vanzatorul de tranzistoare.1 poza (clara si cuprinzatoare) = 1001 cuvine te poveste. Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 19, 2010 Partajează Postat Decembrie 19, 2010 Rezistenta aia e o victima colaterala in urma "sarmuirii" unuia dintre finaliPoate chiar si un prefinal. Link spre comentariu
Vizitator ivutza Postat Decembrie 19, 2010 Partajează Postat Decembrie 19, 2010 deci amplificatorul are cate 4 finali 3n2772 pe canal pe care nu stiu cum sa ii verifica daca sunt sau nu buni.. in rest am verificat cam tot ce era pe placa si pare totuul in regula.. varsta nu cred ca ar avea vreo importanta legata de faptul ca nu ma pricep sa imi repar amplificatorul( defapt sunt si anul 3 la fac de electronic.... dar nu mi-a placut sa frecventez cursurile:) ) sigurantele sunt in regula pe canalul despre care vorbeam.. La celalalt canal problema e alta cum il alimentez se arde o siguranta. Ms pt cei care si-au dat interesul si au dat un raspuns care ar putea sa ma ajute Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 19, 2010 Partajează Postat Decembrie 19, 2010 Sper sa te ajute viewtopic.php?f=19&t=21401 Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 20, 2010 Partajează Postat Decembrie 20, 2010 Uite aşa domnu student: La multimetrele digitale testerul roşu are tensiune + ptr măsurarea rezistenţelor. Ptr măsurarea rez inverse a joncţiunilor, dar şi e-c şi c-e, e bun un aparat cu scala de 200MOhmi. Tot ce are ca valoare sub 200MOhmi se înlocuieşte. Pe scala cu semnul diodă se pot face comparaţii între mărimea aşchiei de Si şi a joncţiunilor din trz, astfel se descoperă uşor cei falsificaţi (după oarecare experienţă). Cu cît mai mică indicaţia, cu atît mai mare joncţiunea şi deci mai capabilă în curent. Măsurătorile se fac fără a ţine trz cu mîna, că influenţează valoarea afişată, se pune pe un suport izolant, dar în nici un caz hîrtie cretată, sau de revistă colorată, ori linoleum, sînt higroscopice şi pot deschide trz. La cele în capsulă TO3, TO67 se va evita iluminarea terminalelor cu tub de Ne sau la soare, ptr a nu deveni fototranzistor. Cred că nu mai trebuie să-ţi spun că trz se scot din montaj ptr verificare, ca şi diodele, condensatorii, mai puţin rezistenţele, care pot rămîne acolo, după ce ai scos celelalte piese. Link spre comentariu
Vizitator ivutza Postat Decembrie 20, 2010 Partajează Postat Decembrie 20, 2010 Multumesc mult pentru raspuns Link spre comentariu
