Adeziv rebobinare difuzoare.
Vizitator morosanu22
Ce adeziv se foloseste la bobinarea difuzoarelor? am inteles ca ar trebui un adeziv care, atunci cand se intareste tre sa fie ca betonu. Personal fac teste pe 2 difuri de 25 cm, unul dintre ele l-am rebobinat si am lipit bobina cu lac, am copto (pe un bec de 100w , cam juma de ora) . Dupa ce am facut difu la loc , i-am facut proba, se auzea bine chiar, dar bobina nu a rezistat mai mult de 3 min si s-a destramat.
  • Răspunsuri 16
  • Murcielad
  • remus68
  • edypro
  • dorynetz1
epoxy bison ! nu din ala 5 min ... ci din ala de sta o zii sa se intareasca ...merge cel mai bine cel transparent .sunt 2 seringi deci este bicomponent se amesteca si daca il incalzesti se intareste mai repede ...
Pe vremuri foloseam nitrolac. Aveam un suport suspendat deasupra unui resou din ala mic, cu diametrul de 10cm si o lasam vreo 2...3 ore deasupra lui sa se usuce. Difuzorul il asamblam dupa vreo doua zile.
Vizitator attyx
@morosanu22 Eu am rebobinat foarte multe difuzoare de toate tipurile (inalte medii bass) am folosit de fiecare data lac de parchet destul de diluat ca sa poata fi intins usor si sa nu ramana strat gros pe bobina si a functionat chiar foarte bine.Cand bobinezi un difuzor trebuie sa il faci in asa fel incat sa il mai poti repara ,daca se mai arde cu lac se poate dar daca pui adezivi care nu o sa mai poti sa il cureti de pe CB(cilindru-bobina)atunci este mai grav.Foarte rar mi s-a intamplat sa sara bobina care am facut-o din 100 au sarit 2-3 maxim.Lacul se mai pune si intre spire si intre straturi nu numai la sfarsit pe bobina.Succes. :da
attyx: am pus lac si intre spire , am facut in asa fel in cat fiecare spira sa calce pe lac. Bobina avea doua straturi si cred ca iesise chiar ff bine dupa rebobinare ,dar am observat o mica neregula la capatul bobinei, acolo unde am trecut la urmatorul strat s-a slabit putin sarma ( s-a intercalat) . O sa mai incerc odata cu lac si sa incerc sa fac in asa fel incat sa strang mai bine si mai aranjat sarma. Si... dupa cum am spus fac doar teste momentat. Oricum multumesc pt sfaturi!
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator tip
foloseste cu incredere doar nitrolac (se gaseste foarte usor ) Cat despre executia bobinajului aplica un strat de lac circa 6-10 spire si bobineaza dupa care repeta operatia pana la final.sa nu uit cand treci la stratul doi vei proceda la fel ca la inceput iar la final mai aplici un strat pe toata bobina.ideal si corect este sa aplici o strangere a litei pe suport destul de mare pt a fii foarte compacta ca altfel degeaba muncesti iar lacul care spui ca l-ai dat intre spire UITA de el pt ca trebuie sa fie spira linga spira.din sute de difuzoare de la tw la bass chiar si de 800W nu am avut probleme,dar este o munca foarte migaloasa si care cere foarte multa atentie si PASIUNE.
sper ca iti va fii de ajutor comentariul meu
o intrebare catre cei care bobineaza , daca bobinez un bas DUAL , o sa mai sune ca originalul ? adica , noua bobina va mai respecta specificatiile celei vechi ? intreb asta pentru ca mi s-a cerut un pret cam mare si ma gandesc ca mai bine investesc in doua difuzoare noi :scarpin
Vizitator attyx
sincer eu de asta nu ma mai ocup de rebobonat si reparat difuzoare in general pentru ca nu mia merita......aproape ca lucrezi pe gratis.....sincer daca nu e diferenta mare atunci investeste in ceva nou...
nu m-ai inteles deloc , eu intrebam strict de calitatea lucrarii , nu contest priceperea nimanui , dar parca nu imi vine sa cred ca imi bobineaza cineva difuzorul (DUAL)cum l-au facut nemtii in 70 ......
cum l-au facut nemtii in 70 nu mai este ;) si nu din cauza bobinei .... ci a suspensiei care in timp nu mai este ce a fost ....in ziua de azi exista rasini mai bune pentru bobina decat acum 40 de ani si deci in principiu eu cred ca se poate sa reziste mai bine ca originalu :101
  • 1 an mai târziu...
Vizitator Bartusadrian
salut oameni buni asi avea si eu o intrebare pt cei care se pricep,detin un difuzor care a fost rebobinat ( eu asa l-am luat), la volum incet se aude cu distorsiuni , iar daca apas pe el se aude ca freaca ...oare care e cauza ?sa fie descentrat?
