Maricel Postat Ianuarie 24, 2011 Partajează Postat Ianuarie 24, 2011 Va salut! Detin un photo intrerupator PS4009 si doresc sa ma ajutati cu o schema de aplicatie pentru a actiona un releu de 12 volti. Va multumesc! Robeert: unit topicuri. Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 24, 2011 Partajează Postat Ianuarie 24, 2011 Va salut! Detin un photo intrerupator PS4009 si doresc sa ma ajutati cu o schema de aplicatie pentru a actiona un releu de 12 volti. Va multumesc!Asta este un optocuplor deschis in sensul ca poti optura ca lumina data de led sa ajunga pe fototranzistor.Fii mai explicit ce exact vrei sa faci de fapt.Vrei sa actionezi un releu de 12v cu o lsursa de lumina?sau ce anume? Link spre comentariu
Maricel Postat Ianuarie 24, 2011 Partajează Postat Ianuarie 24, 2011 Va salut domnule DAN COD, eu vreau sa folosesc acest optocuplor deschis astfel: cand opturez lumina data de led sa ajunga la fototranzistor acest fototranzistor sa-mi comande un releu iar releul la randul lui sa-mi comande o alarma etc. Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 25, 2011 Partajează Postat Ianuarie 25, 2011 Va salut domnule DAN COD, eu vreau sa folosesc acest optocuplor deschis astfel: cand opturez lumina data de led sa ajunga la fototranzistor acest fototranzistor sa-mi comande un releu iar releul la randul lui sa-mi comande o alarma etc.Problema e simpla.Ledul din acest optocuplor il alimentezi atunci permanent din 12v(am zis 12V pentru ca daca releul este de 12v lucrezi cu aceasta tensiune peste tot) printr-o rezistenta de 6k8.Emitorul forotranzistorului il legi la masa iar colectorul in baza unui tranzistor care as comande bobina releului.tatonezi un pic sa polarizezi bine baza in asa fel incat cand e opturat sa deschida tranzistorul si sa iti aclanseze releul.e o treaba de 30 de minute maxim. Link spre comentariu
Maricel Postat Ianuarie 25, 2011 Partajează Postat Ianuarie 25, 2011 Va multumesc domnule Dan o zi buna va doresc! Link spre comentariu
Vizitator Marinca Postat Februarie 10, 2011 Partajează Postat Februarie 10, 2011 Sunt nou pe acest forum. Imi propun ca sa culeg cateva informatii de pe accest forum . Multumesc Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 10, 2011 Partajează Postat Februarie 10, 2011 Imi propun ca sa culeg cateva informatii Ce te-ar interesa? Link spre comentariu
Vizitator cristinel79 Postat Februarie 22, 2011 Partajează Postat Februarie 22, 2011 La mecanica acestui pick-up se pricepe cineva? Mi-au sarit 2 lamele metalice de la mecanismul de miscare a bratului si nu mai stiu sa le pun la loc. Un manual de service pt partea mecanica exista? Eu nu am nicio documentatie la el. Link spre comentariu
radusa Postat Februarie 25, 2011 Partajează Postat Februarie 25, 2011 Manualul de service, in limba germana, are ~10M. Lasa o adresa de mail unde poate fi trimis, daca te mai intereseaza. Link spre comentariu
Vizitator andrei1625 Postat Februarie 26, 2011 Partajează Postat Februarie 26, 2011 Buna. Ma poate ajuta cineva cu schema unui invertor pentru un motor sincron cu magneti permanenti cu 6 faze? Link spre comentariu
Vizitator crazyr0by Postat Februarie 28, 2011 Partajează Postat Februarie 28, 2011 am si eu nevoie de schema electrica pt un numarator johnson pe 8 biti cu registre din seria 4000 cu frecventa mica 8 hz si frecventa mare 500khz daca ma poate ajuta careva , multumesc anticipat Link spre comentariu
tiptronic Postat Februarie 28, 2011 Partajează Postat Februarie 28, 2011 Nu stiu daca asta cauti, dar poate te ajuta. Link spre comentariu
Vizitator crazyr0by Postat Februarie 28, 2011 Partajează Postat Februarie 28, 2011 am si eu nevoie de schema electrica pt un numarator johnson pe 8 biti cu registre din seria 4000 cu frecventa mica 8 hz si frecventa mare 500khz daca ma poate ajuta careva , multumesc anticipatsi numaratorul sa aibe 8 leduri la iesire Link spre comentariu
cristi_dolce_2009 Postat Martie 2, 2011 Partajează Postat Martie 2, 2011 salut.am cautat pe forum niste scheme pentru un preamplificator de microfon si nu am gasit mai nimicdaca cineva are o schema rog sa mi-o dea si miemultumesc anticipat Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Martie 2, 2011 Partajează Postat Martie 2, 2011 Ce tip de microfon ai ?Ce fel de amplificator de putere va ataca semnalul amplificat ?Cum ai cerut tu este extrem de vag. Link spre comentariu
