Scheme pentru incepatori
În postarea #542 figurează foarte clar o trimitere către schema ,,motorului Bedini,, care nu are funcția unui desulfator. Scopul acelui ,,motor,, sau ,,oscilator mecanic,, din link-ul dat, e să producă energie ce va încărca un acumulator, folosind pentru inițierea și menținerea oscilației un alt acumulator, din care se presupune că ar extrage o cantitate mult mai mică de energie. Deci o căutare a randamentului supraunitar.....adică Perpetuum Mobile.
Dacă vreți să folosiți schema ca desulfator, faceți cum doriți.Dar există scheme testate de desulfatoare, doar căutați postările respective, cu motorul de căutare al forumului, după cuvântul cheie ,,desulfator,,.Schemele nu sunt foarte complicate. Exemplu: https://www.elforum.info/topic/100968-desulfator-acumulatori-auto-problema/?hl=Desulfator
Altfel spus, încă o tentativă de a realiza un perpetuum mobile, idee la care aderă cei care s-au dus la școala doar ca să facă act de prezență și să mai fumeze câte o țigară pe la WC, și o mare parte a populației îndobitocite a planetei adusă la condiția intelectuală unui gândac de bucătarie. Din păcate pentru cei cu IQ-ul cât al unei găini, încă nu a reușit implantul de creier.
Concret, mă refer la persoane semianalfabete ce trimit astfel de agramate mesaje private:
PS
@aureliu67
Și da, spre deosebire de tine, habarnistule, eu știu ce este acela un desulfator și în niciun caz nu am ocazia să-l confund cu o altă tentativă mascată de a prezenta ideea unui cretin despre posibilitatea de a realiza un alt iluzoriu perpetuum mobile
Editat de Real Minitehnicus
Daca stii ce este desulfator atunci stii ca el produce impulsuri de scurta durata si tensiune mare care "sparge" cristalele de sulfat. De aici confuzia ca produce mai mult decat consuma in perioada refacerii bateriilor.. Marele avantaj este ca e de mica putere si nu se produce supraincarcarea lor (mie nu mi sa intamplat inca)
Ca e schema electronica, ca e mecanica, ca e manuala (curatare cu surubelnita) asta eu decid. Deci va rog eu mult nu va mai ocupati cu vanatoare de vrajitoare unde nu e cazul. Daca in loc de baterie primara se foloseste o sursa ATX conectata la retea despre ce fel de productie supraunitara este vorba? Cine este analfabet si ignorant in cazul dat? Eu oare sau... in loc sa ajutati veniti sa enervati lumea.. Halal specialisti..
Asta se intampla cand ne credem atotstiutori. Preferam sa facem de cacao in public pe altii dar cand primiti riposta pe privat o postam imediat (poate poate il blocheaza), Nu este pe placul nostru cand ni se da peste nas nu?.. Un comportament civilizat niciodata nu provoaca conflicte. Dar pt asta trebuie putin respect, putin de tot.
Editat de aureliu67
Mesajul tau nu trebuia sa existe , deoarece este lipsit de diplomație .
Nu cred ca vei mai primi sfaturi de la persoane competente , ai generalizat cu jignirea .
OK , se mai întâmpla sa aibă omu' o zi proasta , asta e viață .
Poti trece peste ...
Pana acum am fost ridiculizat in loc sa raspunda la intrebare si nu a fost pe privat. Daca era pe privat treceam cu vederea. Dar au facut chestia asta public . Asta a fost sfatul lor si cred ca ei au procedat mult mai urat si mult mai putin diplomatic. Diferenta este ca eu am scris pe rivat ca sa u stie toata lumea. Dansul insa a hotarat ca e bine ca sa stie toti insa postarea dansului zeflemitor care a p[rovocat reactia mea a disparut in mod magic,.. Cred ca e clar ca nu am intentionat sa jugnesc public si am incercat sa explic pe interesul tuturor paturilor sociale ce continea mesajul anterior, si nu ce interpreteaza unii.
Imi cer scuze daca sa inteles gresit dar raspunsul se refera la adresa catorva persoane si nu la toti membrii, cred sa se subintelegea de la sine. Apreciez solidaritatea cu colegii dar cred ca au intrecut masura spunand ca fac perpetuum mobile cerand sfat la protectia unui tranzistor.
In alta ordine de idei, daca cineva nu sa simtit ofensat de raspunsurile mele, poate sa imi raspunda aici sau pe privat daca urmatoarea scheme este fiabila pt aplicatia mea.
Editat de aureliu67
Ca sa protejezi baza unui bipolar, analizezi circuitul in care il montezi, verifici daca exista posibilitatea aparitiei de pulsuri inverse ( negative pentru NPN si pozitive pentru PNP ), si daca da atunci te siguri ca acestea sunt limitate sub limita de suportabilitate a polarizarii inverse Veb ( 5-6V ). Polarizarea directa nu implica limitarea tensiunii aplicate in baza, ci a curentului ( pentru ca bipolarii se comanda in curent ), estimezi amplitudinea maxima de varf a pulsurilor din baza si folosesti o rezistenta care sa limiteze curentul de varf la o valoare sigura, suficient de mica incat sa fie departe de limita IB din pdf, dar suficien de mare incat sa ofere suficiente resurse in baza pentru curentul necesar in colector.
Cat dspre circuite de desulfatare... pai sunt atatea variante pe gugle incat chiar nu este nevoie sa apelezi la mizeria aia de "oscilator".
Ceea ce trebuie sa intelgi este ca majoritatea membrilor cat de cat experimentati au o aversiune nativa asupra ideii in sine de "free energy" si implicit asupra oricarui montaj ce ar aminti fie si tangential de asa ceva. Este absolut normal devreme ce toti, dar absolut toti cei care promoveaza asa ceva pe diverse site-uri personale sau pe iutub sunt doar niste excroci, singurul lor scop este sa prosteasca pe cei suficient de naivi.
Uite, pana si 555 poate comanda un circuit pentru desulfatare:
https://www.google.ro/search?q=lead+acid+desulfator+circuit&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwimqZzcwNbXAhWGJlAKHUk5AOAQ_AUICigB&biw=1536&bih=734&dpr=1.25
Daca ai fi cautat putin inainte sa postezi alegerea aia nefericita, ai fi evitat discutiile alea.
Succes.
PS: Un acumulator care necesita desulfatare e deja unul obosit, nu vad sa mai merite efortul resuscitarii, oricum nu va avea viata lunga. Poate doar in situatii de urgenta cand nu exista alternativa, altfel acumulatori noi sunt pentru toate buzunarele, si daca sistemul de incarcare al masinii este ok atunci cel putin 3-4 ani nu vei avea probleme. Este o parere personala.
LIKE pentru Dl . Marian ... nu gasesc butonul Like . Din ce vad , a revenit in staff ... Sincere felicitari . Si condoleante daca inteleg bine la avatar ...
P .S . - scuze pentru off - topic . Se poate sterge ...
Editat de gauss
Am incercat desulfatorul cu 555 inainte de asta mecanic. Vreau sa spun ca a fost un esec mai ales pt bateriile mici de 7Ah, pe care le distrugea chiar daca erau inca functionale partial., La fel a fost si un esec cand cu 555 am incercat sa fac un PWM. Am inteles ca e foarte popular si simplu de folosit insa nu si pt mine. La mine a functionat mult mai bine ultima varianta Am reparat o baterie de 44Ah si masina acum merge cu aceasta baterie. Vom vedea cat va tine insa vreau sa mentionez ca am incercat si alta metoda foarte eficienta. Am incarcat o alta baterie de 44 ah cu o sursa de alimentare 500 ma cu voltaj selectabil insa am conectat bateria fara filtrul de condensatori. Vreau sa va spun ca merge deja 3 ani fara probleme, Deci daca prelungim cu 50% viatabateriei nu este rau cred eu. Cu siguranta ca nu este valabila vrtianta pt motoarele diesel. La motoarele pe benzina merge foarte binebateria desulfatata. O intrebare lergata de protejarea tranzistorilor, cum masor rensiunea care pulseaza cu frecventa de 20-40 hz pt ca nu am osciloscop. Un osciloscop e o investitie utila daca cunosti electronica. Pt incepatori, care fac montaje ocazional, nu stiu daca se merita procurarea lui
Editat de aureliu67
Poate nu ar strica sa protejati si colectorul de varfuri de tensiune care pot aparea de la inductie, cu dioda zener sau dioda supresoare (seriile P6KE sau 1.5KE).
Succes cu desulfatarea.
Succes.
Pai intre bobina si baza deja exista inseriat un bec de putere mica o rezistenta 75 ohm 0,5W si un potentiometru 10k (reglarea turatiilor), deci metoda clasica nu merge in cazul dat.
