Ticu Postat Februarie 21, 2017 Partajează Postat Februarie 21, 2017 (editat) Histerezisul mic nu impiedica utilizarea intregului acumulator. Doar recupleaza sarcina dupa un timp (isi revine acumulatorul).La limita (lipsa histerezisului) recupleaza imediat dupa decuplare - ceea ce se intampla la inceputul topicului. _______________________ Comparatorul cu histerezis pe care il discutam porneste cu iesirea SUS daca tensiunea depaseste pragul de sus, porneste JOS daca e sub pragul inferior, iar daca este intre praguri porneste JOS (constatare experimentala). Poti pune un histerezis mare (6,2-8,4V) si asa esti sigur ca ramane JOS oricat si-ar reveni acumulatorul. Resetarea (fortarea SUS a iesirii) se poate face manual, prin scurtcircuitarea Zenerului cu un push-buton._______________________Resetarea se poate face automat, la fiecare pornire - vezi schema alaturata, verificata practic. Fortarea dureaza 1-2 secunde, dupa care ramane SUS daca tensiunea depaseste pragul inferior sau trece JOS daca este sub prag. Pe timpul fortarii se trece de socul de consum mare, la pornirea unui bec sau motor, cand tensiunea poate sa coboare excesiv. Editat Februarie 21, 2017 de Ticu Link spre comentariu
Ticu Postat Februarie 22, 2017 Partajează Postat Februarie 22, 2017 (editat) Daca nu vrei histerezis, poti folosi celalalt AO din capsula 2903 pe post de latch (bistabil care porneste intr-o stare bine definita, basculeaza cand s-a coborat sub prag si ramane asa, anuland functionarea in continuare a comparatorului). Partea de sus este varianta ta de inceput, la care se adauga latch-ul care memoreaza atingerea pragului. Deblocarea se face prin deschiderea lui K si apoi reconectare. Bistabilul se reseteaza la pornire. Editat Februarie 22, 2017 de Ticu Link spre comentariu
Vizitator mastabac Postat Februarie 23, 2017 Partajează Postat Februarie 23, 2017 asadar, la prima schema, daca tensiunea e intre praguri, porneste JOS, am vazut si eu asta si nu e ce trebuie. adica tot nu pot porni motorul decat daca tensiunea e peste limita superioara (incarcat la maxim), altfel, cum e descarcat putin si a intrat in plaja de histerezis, nu pleaca. cu scurtcircuitarea zenerului print-un alt switch inseamna ca deja trebuie sa am 2 butoane la apirator, ceea ce e dubios, trebuie sa lipesc pe el instructiuni de utilizare ) Am incercat si ultimul montaj si nu merge, Imi transforma comparatorul in amplificator liniar. in plus ma mai gandisem la aceeasi chestie vizavi de scurtcircuitarea zenerului, dar facuta automat tot din iesirea comparatorului printr-un alt mosfet. Ca sa AJUTE tranzitia tensiunii la intrare in sensul bun. Nu vrea nici asa, dar presimt ca imi scapa un detaliu, pt ca logica e corecta. Faci compensare negativa a variatiei spre +(decuplare sarcina) a tensiunii masurate la momentul bascularii iesirii. Deja m-am decis pe microcontroller la aspirator, mai ales ca la un moment dat in viitor vreau sa ii schimb si motorul cu un brushless. Daaar...In continuare nu imi da pace ideea de a trata si analogic problema. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Februarie 23, 2017 Partajează Postat Februarie 23, 2017 poate te ajuta sa te inspiri https://www.google.ro/search?q=2s+lipo+cutoff+voltage&client=opera&hs=HoW&biw=1280&bih=660&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjMitTK6aXSAhVCxRQKHeeAA7EQ_AUICCgB#imgrc=_ Link spre comentariu
Vizitator mastabac Postat Februarie 23, 2017 Partajează Postat Februarie 23, 2017 nu stiu daca mai exista vreo schema de pe google pe care sa nu o fi facut-o.. si sa nu mearga. in sarcina serioasa practica e diferita mult fata de teorie. majoritatea sunt scheme teoretice la care oamenii cer ajutor sa scape de jitter pt ca le-au facut si nu merg sau oferite ca solutii, dar fara sa confirme cineva ca le-a testat si merg )) si luate cu copy paste in diverse forme. restul sunt avetizoare optice care sunt utile si functioneaza, dar nu pentru mine in cazul de fata, si mai sunt ceva scheme (mai profi si mai dedicate) cu piese la care nu am acces si pe care nu le-am testat. Link spre comentariu
iuli09 Postat Februarie 24, 2017 Partajează Postat Februarie 24, 2017 Sunt curios de ce functioneaza asa cum o face ,aceasta schema : De ce se aprind pe rand coloanele de leduri si nu toate odata ? ce le decaleaza ? Link spre comentariu
Ticu Postat Februarie 24, 2017 Partajează Postat Februarie 24, 2017 (editat) Ca sa conduca emitor-colector, un tranzistor cu siliciu npn are nevoie pe baza de o tensiune cu cel putin 0,6V mai mare decat a emitorului (ca sa se deschida jonctiunea baza-emitor).Cel din dreapta are nevoie de 0,6+0,6 V (pe dioda).Cel din stanga are nevoie de (5x0,6)+0,6 = 3,6V pentru ca avem 5 jonctiuni baza-emitor inseriate.Pe masura ce condensatorul se incarca, tensiunea pe el creste lent si, aplicata prin 10k pe baze, face ca sa intre in conductie tot mai multe tranzistoare. Editat Februarie 24, 2017 de Ticu Link spre comentariu
iuli09 Postat Februarie 24, 2017 Partajează Postat Februarie 24, 2017 Multumesc , cred ca am inteles . Link spre comentariu
mars01 Postat Februarie 24, 2017 Partajează Postat Februarie 24, 2017 (editat) Fiindca este vorba de scheme pentru incepatori, aveti atasat un link catre asa ceva. link.txt Editat Februarie 24, 2017 de mars01 Link spre comentariu
MifTy Postat Iunie 12, 2017 Partajează Postat Iunie 12, 2017 Sunt curios de ce functioneaza asa cum o face ,aceasta schema : De ce se aprind pe rand coloanele de leduri si nu toate odata ? ce le decaleaza ? nu ştii engleză? nu de alta, dar Colin Mitchell explică foarte bine! (poza e de pe situl lui) Link spre comentariu
aureliu67 Postat Noiembrie 21, 2017 Partajează Postat Noiembrie 21, 2017 Stimati colegi, Am facut desulfatorul (motorul) bedini si imi ard tranzistorii 2n 3055. Imi poate desena cineva o schema de protectie in acest sens? Una foarte simpla care sa taie varfurile ce depasesc tensiunea maxima admisa in baza tranzistorului la frecventa preconizata de 40-70 hz. Link spre comentariu
alcon Postat Noiembrie 21, 2017 Partajează Postat Noiembrie 21, 2017 Stimati colegi, Am facut desulfatorul (motorul) bedini si imi ard tranzistorii 2n 3055. Imi poate desena cineva o schema de protectie in acest sens? Una foarte simpla care sa taie varfurile ce depasesc tensiunea maxima admisa in baza tranzistorului la frecventa preconizata de 40-70 hz. Nu mai folositi 2N3055 sau 2SC5200! Incercati 2N3773 ventilati. Link spre comentariu
hpavictor Postat Noiembrie 21, 2017 Partajează Postat Noiembrie 21, 2017 Sau MJ15003 de la ON , e varianta castigatoare . Link spre comentariu
aureliu67 Postat Noiembrie 21, 2017 Partajează Postat Noiembrie 21, 2017 Nu prea stiu sa descifrez caracteristicile tranzistorilor dar nin ce am inteles eu MJ15003 supotta mai putin voltaj in baza (si tocmai aici e problema) si restul parametrilor sunt inferiori 2n 3055. Repet ca nu prea ma pricep dar asa am descifrat eu din data sheet. Deci indiferent ce voi folosi cum protejez baza de la impulsuri mai inalte in baza. Am inteles ca diodele zener ar face treaba asta dar de pe net nu prea am inteles daca merge la circuitul meu si daca da cum le fac "insertia" in circuit? pentru ca neoanele si rezistenta standard nu se potrivesc pt bobina mea.. Probabil am exagerat cu numarul de spire la triger coil (bobina de comanda a tranzistorului) dar nu pot sa refac pt ca merg 4 fire simultan, unul langa altul in acelasi timp Link spre comentariu
aureliu67 Postat Noiembrie 23, 2017 Partajează Postat Noiembrie 23, 2017 Poate ca nu am postat unde trebuie.. sa ma indrume cineva unde sa cer ajutorul cu protectia unui tranzistor Link spre comentariu
