Vizitator danyelo Postat Decembrie 8, 2013 Partajează Postat Decembrie 8, 2013 Buna tuturor. Caut de ceva timp o schema pentru un step-up convertor. Sunt multe pe internet dar nu am gasit o schema la care sa gasesc componentele la noi in magazinele online sau din oras. Daca are cineva idee sau o schema cu un asa convertor va rog sa o impartasiti. Mai mult info: doresc sa fac un step-up-er pentru a-l conecta la usb-ul laptopului si sa incarc acumulatori legati in serie, 4 la numar de 1.5V in serie (ca sa nu mai complic dispozitivul cu fel si fel de intrerupatoare pentru a le incarca pe rand). Va multumesc anticipat !! Link spre comentariu
Ticu Postat Decembrie 8, 2013 Partajează Postat Decembrie 8, 2013 O solutie ar fi incarcarea direct de la alimentatorul laptopului, care are vreo 16-19V in functie de model. O rezistenta in serie de 65 ohmi (3...5 watt) limiteaza curentul de incarcare la 150-200 mA. Link spre comentariu
Vizitator mortu Postat Februarie 3, 2014 Partajează Postat Februarie 3, 2014 Buna seara. Sunt foarte incepator in ale electronicii si am nevoie de o schema cat mai simpla pentru o avertizare sonora in cazul in care o mica bariera metalica nu este inchisa. Ar fi excelent daca alimentarea se poate face cu 1 sau 2 baterii R3/R6/9v. Avertizarea sonora ( cat mai puternica ) trebuie sa porneasca dupa 5 secunde ( nu e critic ) de la deschiderea barierei si sa se opreasca la inchiderea acesteia. Acesta ar fi primul meu montaj electronic facut de la 0 si prin urmare cu cat mai simplu cu atat mai bine. Daca cer prea mult pentru primul montaj va rog sa ma calmati.Multumesc. Link spre comentariu
gica70 Postat Februarie 4, 2014 Partajează Postat Februarie 4, 2014 Stiu ca in comert exista o mica alarma alimentata la baterii cu releu reed si cu un mic magnet, ramane sa-i faci temporizarea. Link spre comentariu
Ticu Postat Februarie 4, 2014 Partajează Postat Februarie 4, 2014 Adica ceva de genul asta: http://www.thegift.ro/cadouri-pentru-ca ... tra-p-1742 Link spre comentariu
Ticu Postat Februarie 5, 2014 Partajează Postat Februarie 5, 2014 Uite si un temporizator posibil (schema de sus): http://s1136.photobucket.com/user/ticu2 ... sort=3&o=0 Cand se ridica bariera, se inchide intrerupatorul K. Dupa 5 secunde incepe sa sune alarma. Se foloseste "soneria" mentionata mai sus, care are un traductor piezoelectric care lucreaza la rezonanta si e alimentat printr-un un ridicator de tensiune adecvat. Daca tii sa mesteresti si generatorul de sunete, poti incerca schema a doua unde se foloseste inca un circuit 555 si un mic difuzor. Eficienta e mai redusa decat la produsul de fabrica. Link spre comentariu
Vizitator mortu Postat Februarie 6, 2014 Partajează Postat Februarie 6, 2014 Multumesc. Cred ca voi merge pe ambele variante. Link spre comentariu
incepatorul_br Postat Februarie 6, 2014 Partajează Postat Februarie 6, 2014 salutare. as dori o schema pentru un ventilator (tip sursa pc) care sa fie comandat termic. si anume cand temperatura trece de 50 grade sa porneasca ventilatorul.va multumesc. Link spre comentariu
ratza Postat Februarie 6, 2014 Partajează Postat Februarie 6, 2014 Vezi că există google. Sînt o căruţă de scheme, alege şi tu una din ele. Link spre comentariu
Ticu Postat Februarie 6, 2014 Partajează Postat Februarie 6, 2014 @mortu: Mai exista in comert "buzere" care bazaie (de fapt fluiera) cand sunt alimentate la 5V. Ai putea folosi unul in locul alarmei descrise, desi buzerele nu au acelasi nivel sonor.Atentie, sub aceiasi denumire si cu acelasi aspect (cilindri de 1-2 cm) se vand si simple traductoare (difuzoare) audio. Iti trebuie neaparat unul care contine si generatorul audio (oscilatorul). Link spre comentariu
ratza Postat Februarie 10, 2014 Partajează Postat Februarie 10, 2014 Aşa e, chiar acum două săptămîni mi-am luat această admirabilă ţeapă cu buzzerele. Link spre comentariu
Ticu Postat Februarie 10, 2014 Partajează Postat Februarie 10, 2014 Si eu tot asa am invatat, ca vanzatorii nu prea au habar sau bunavointa. Link spre comentariu
Vizitator edwluk Postat Februarie 13, 2014 Partajează Postat Februarie 13, 2014 Salut! Ma poate ajuta si pe mine cineva cu o schema a unui detector de paritate pe 6 biti ?? Multumesc ! Link spre comentariu
Vizitator mokus Postat Octombrie 30, 2014 Partajează Postat Octombrie 30, 2014 Buna ziua.Am un ionizator de masina ,chinezarie de calitate la care un (sau doua)tranzistoare s-au prajit.Ma puteti ajuta ,asa dupa poza, cu ce tip de tranzistor as putea sa inlocuiesc,mi se pare ca sunt npn,dar nu scrie nimic pe ele.Multumesc Link spre comentariu
UDAR Postat Octombrie 30, 2014 Partajează Postat Octombrie 30, 2014 (editat) La 13.02.2014 la 16:23, edwluk a spus: Salut! Ma poate ajuta si pe mine cineva cu o schema a unui detector de paritate pe 6 biti ??Multumesc ! Detalii !!! Sau Google ! Editat Octombrie 30, 2014 de UDAR Link spre comentariu
