Scheme pentru incepatori
Pentru iuli09. Se pune un banal 2N3055 ca repetor. Pentru racire se monteaza cu capsula lipita pe fundul barcii. Aproape sigur comanda e PWM.La receptorul cu amplificare directa circa 0,15 mH pe UM sau 1 mH pe UL. Pe incercate. Din pacate nu se vor auzi decat 1 - 2 posturi si multe zgomote.
Salut,Multumesc pentru schema.Va deranjez cu alta intrebare,am gasit acum la un amic o antena auto care se lipeste pe interiorul parbrizului,produsul este nou dar nu are schema de legaturi nicaieri.Am demontat-o si are un mic modul electronic lucrat pe SMD-uri care presupun ca trebuie alimentat electric si are urmatoarele fire:-unul care merge la dipolul antenei care se lipeste pe parbriz,-unul care este de fapt tip panglica la lungimea de vreo 20 cm si presupun ca se leaga la plafon fiind masa,-unul coaxial care este cu mufa la capat si se cupleaza in aparat,-si ultimul este un singur fir la lungimea celui cu mufa de intrare si care presupun ca se alimenteaza cu 12 V dar nu pricep de ce l-au pus tot negru si nu rosu?As dori sa ma ajutati cu raspunsul la doua intrebari:1-daca este in regula ca sa pun la +12V acel fir negru,2-daca acesta antena ar fi buna pentru FM la aparatul de radio model vechi prezentat mai sus.Va multumesc anticipat.
@Bibanu47 - fabricantul s-o fi gandit ca un fir negru e mai estetic si mai discret in interiorul masinii decat unul rosu care atrage atentia.
Vad ca nu vrea nimeni sa ma ajute la subiectul de mai sus dar daca ma duc acum si expun dincolo la "depanatori" sunt sigur ca apar 20 de moderatori ca sa-mi spuna ca am postat unde nu trebuie. :sparge:
internal ferrite rod (around 1 cm diameter and 10 cm long) with a winding of around 50 turns of enameled copper wire
Cineva a uitat sa mentioneze care ar fi sectiunea conductorului .Multumesc "puriu" pentru ajutor .
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator iqon
As dori si eu o schema [mai simpla] de temporizator de timp care sa imi aprinda 1 bec 1 ora, apoi sa lase becul stins tot 1 ora.Nu este critica perioada de 1h pornit/ 1h oprit, adica nu trebuie "la secunda".Vreau sa utilizez acest temporizator la un bec folosit la iluminare pe timp de noapte pentru niste pui. :rade: Am cumparat niste "pui de carne" [de o zi] si vreau sa fac acest temporizator pentru o "mica automatizare".
exista temporizator in comert si costa 12lei
"internal ferrite rod (around 1 cm diameter and 10 cm long) with a winding of around 50 turns of enameled copper wir". DACA e vorba de asa ceva (din poza nu-mi dau seama) aceasta antena e potrivita pt. UL si UM (modulatie in amplitudine).
  • 3 luni mai târziu...
am transformatorul care este expus spre vanzare aici :viewtopic.php?f=59&t=135596ma intrebam , in caz ca nu se va arata nimeni interesat sa-l cumpere, la ce fel de aplicatie s-ar preta ? ce as putea construi cu acest transformator ? nu ma intereseaza foarte mult utilitatea proiectului , vreau doar un proiect pe care sa-l gasesc suficient de interesant pentru a folosi acest transformator si a nu-l lasa sa stranga rugina .Multumesc!
Parca as tinde sa fiu de acord cu @IGBT 1971, un redresor pentru acumulatori auto excelent ar iesi cu acel traf. Este ceva banal? nu si daca ii adaugi un circuit de monitorizare a incarcarii si eventual 2 tipuri de incarcare unul lent cu curent limitat de un SCC si unul rapid fara limitare, idei ar fi, la fel si posibilitati :da
  • 3 săptămâni mai târziu...
@starname81 Ceea ce aveti nevoie este un "repetor" - comunicatia fiind bidirectionala. Reprtorul trebuie instalat intr-o zona in care are semnal(din cele enumerate : casa scarii balcon etc). Exista routere wireless (destul de ieftine) care stiu sa fac si acest lucru dar inainte de achizitie trebuie vazut in specificatii daca se poate folosi asa(cred ca s-ar putea folosi si un access point - oricum diferenta de pret nu e mare). Oricum, cu un asemenea dispozitiv (router/ap) ar trebui incercat, s-ar putea sa mearga si din apartament deoarece aceste dispozitive dispun de o putere mai mare de emisie decat o tableta(astfel nu va trebui instalat in casa scarii sau pe balcon).Sica
