Scheme pentru incepatori
@electronic4you - schema este a unui invertor care din 12V curent continuu (acumulator) face 220V curent alternativ. Sper ca nu vrei sa incarci acumulatorul de la acesti 220V, pentru ca ar fi un perpetuum mobile perfect. Pentru incarcare trebuie sa te hotarasti la alta sursa: retea (priza), grup electrogen, generator eolian, celule solare etc., in functie de posibilitati, si dupa asta vedem ce schema se poate folosi.
Atunci faci un UPS, ceva care sa asigure 220V~ cand iti cade reteaua?Atentie la puterea pe care o da invertorul. In schema ai cam 1A consum din baterie (siguranta e de 1,5A), deci numai vreo 12Vx1A=12 Watt. Depinde la ce-l folosesti, poate este suficient.
Vizitator noxa
Salutare ,am si eu nevoie de o schema electronica sau un sfat pentru crearea acesteia in vederea realizarii unui numarator Johnson cu 8 celule ,cu auto amorsare,folosind circuite Jk-MS in tehnologia CMOS.Multumesc anticipat !
S-ar putea modifica schema sa am aprox 60 W si ce anume ar trebui modificat si sa si reziste bateria aprox 1 ora.Multumesc
Modificari cel putin la etajul final (tranzistoarele astea suporta doar 3A si ai nevoie de dublu; pe ele mai pierzi si vreo 2V care se transforma in caldura etc.) si la transformator (care trebuie sa suporte 60W). Dar mai bine cauti o schema mai elaborata si cu randament mai mare. Vezi ca este un subiect dedicat invertoarelor unde au scris mai multe cei cu experienta in domeniu viewtopic.php?f=41&t=57463 .Oricum, bateria trebuie sa aiba spre 10Ah ca sa te tina o ora.
Atunci cand este apasat un buton sa se aprinda LED-ul/-urile din dreptul lui, iar celelalte butoane sa nu mai functioneze. Imi trebuie schema pentru niste pupitre la un joc de cunostinte generale cu intrebari de genul cine stie primul raspunde. Si as vrea ca sa se aprinda lumina doar la cel care raspunde primul, iar la ceilalti sa nu se mai aprinda daca au apasat butonul mai tarziu.
La sugestia lui @BennyKA de a automatiza resetul schemei, atasez o varianta in care LED-ul nu sta aprins decat aproximativ 5 secunde, apoi se stinge si butoanele se deblocheaza pentru un nou ciclu.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator alqin
Salut,Am un coleg de camera student la electronica si mi-a spus ca o sa ma ajute sa imi fac un midi foot controller. Vrea o schema.Vreau un controller midi cu doua butoane si o pedala de expresie. (Probabil ca aveti multe intrebari)Astept parerile voastre si sugestiile constructive. Multumesc,Alin
Vizitator MadMe
Salut tuturor.As avea nevoi de ajutorul vostru pentru realizarea unui timer, care sa faca urmatoarele: - sa se armeze in momentul in care este alimentat - dupa un interval (reglabil) cuprins intre 10 si 30 de secunde, sa emita un curent cat mai apropiat de 1A, o singura data, nevand importanta pentru ce durata (100 ms - 2 sec...) - sa afiseze in ordine descrescatoare pe 2 display-uri de 7 segmente numarul de secunde ramase pana la emiterea impulsului - sa se reseteze (deci sa fie reutilizabil) la intreruperea alimentarii - sa incapa aici :vBnVcwU4Hus Daca cineva este interesat sa-l si realizeze, nu am nimic impotriva sa-l cumpar gata facut, doar ca as vrea si schema electricaMultumesc anticipat si sper sa ma puteti ajuta
Vizitator MadMe
Am schema de baza pentru timer de pe net, dar nu stiu cum sa adaug afisarea pe dispaly si cum sa scot 1 A din NE555. Amcitit undeva ca se folostes la iesirea din 555 un tranzistor NPN capabil sa suporte 1A, dar nici asta nu stiu cum sa fac :jytuiyu
