Scheme pentru incepatori
Vizitator licutza
Pai cum sa fac teste? :d :scarpin Il pun pe ala de 100 si motorul nu pateste nimic si continuu pana la ala de 140 si motorul se arde .Si atunci stiu sigur la ce temperatura tinea motorul dar la ce bun ca no sa mai am motorul. :tv
pai problema e cam asa:-daca pui la 100 grade, motorul ti se va opri sa zicem la 5 minute-daca pui de 120 motorul tine 15 min pana se opreste-la 140 grade motorul sta pornit 30 min si se opresteIdeea e sa cauti timpul optim care sa nu te deranjeze in munca pentru ca aceste motoare sunt racite destul de bine, aerul aspirat trecand prin ele
  • 3 săptămâni mai târziu...
Simpla ca "Buna-ziua":
Posted Image
Pentru 200mA curent de incarcare, C1-3uF -puneti 3 condensatori de 1uF/400V in paralel. Atentie unde puneti mana, cand e alimentat!
  Spitfire a spus:
Posted Image
ATENTIE schema nu e separata galvanic de retea, chiar daca este simpla nu e recomandata incepatorilor, e PERICOL DE ELECTROCUTARE !!!
deci nu se poate folosi la un incarcator in regim de amator decat cu o carcasa adecvata din material izolant astfel sa nu permita atingerea din greseala a partilor metalice in timpul functionarii
oricum se gaseste un alimentator (chinezarie) cu tansformator astfel incat sa fie izolat de restul retelei
  andalio a spus:
Cum se numesc placutele (materialul) pe care se deseneaza schemele ?
Banuiesc ca te referi la placile care contin piesele si daca da atunci aceasta se numeste cablaj, si de obicei sunt compuse dintr-o placuta de textolit de aproximativ 1,5mm grosime ( uneori mai mult, alteori mai putin ), care pe una ( sau uneori ambele fete ) au imprimat un strat de cupru ( un soi de tabla foarte subtire ), acesta primeste desenul de cablaj proiectat pe calculator intr-un soft de specialitate si apoi printat la o imprimanta laser, si in functie de metoda folosita este transpus pe stratul de cupru apoi se corodeaza si se obtine o placa pe care se pot apoi lipi piesele si se obtine in final un modul de circuit.Asta ar fi o explicatie foarte pe scurt. :freaza:
Textolitul e format din straturi de tesatura de bumbac impregnate cu rasina fenolica. Exista si sticlotextolit, din straturi de tesatura din fibre de sticla impregnate cu rasina; este mai rezistent mecanic si la caldura. Pentru circuite imprimate pe placi este aplicata folie de cupru gros de 15-70 microni, pe o fata sau ambele fete.
am nevoie de o schema de vumetru cu tranzistori pentru 6 leduri cu tranzistori de tip bc 172 am cautat in topicul legat de vu metre dar multe di ele au disparut si ceea ce am gasit cu tranzistori sunt pe mai mult de 6 leduri
Pai ce te opreste sa il faci doar cu 6 tranzistori? poti pune cate leduri doresti tu, desi nu recomand VU-metrele pe tranzistori, este aproape imposibil sa obtii rezultate similare cu ale CI-urilor dedicate si schema este mai complicata.
