Vizitator dani_rosu5 Postat Iulie 28, 2011 Partajează Postat Iulie 28, 2011 cam tot in aceiasi categorie ma gasesc si eu...sau pe aproape chestia e urmatoarea: am un motor de la o masina de spalat (mai no name din cate tin eu minte) pe care as vrea sa il folosesc la un slefuitor;pt asta trebuie sa pot porni motorul in primul rand.... are 5 cabluri ce ies din el,si doi condensatori,unul din ei are 4 contacte-ma poate ajuta cineva cu un sfat in legatura cu pornirea lui? Link spre comentariu
francezu Postat Iulie 28, 2011 Partajează Postat Iulie 28, 2011 La ce tensiune ai alimentat CD4093? Daca e alimentat direct de la acumulator( 14,25V pe schema ta) 5-7 volti pe intrare nu inseamna nivel logic 1, verifica datasheet-ul, pragurile sunt dependente de tensiunea de alimentare. Nu ai pus rezistenta de limitare a curentului pe baza lui Q2(acolo mergea un simplu npn de curent mic); verifica mai intai daca nu s-a prajit respectivul tr. si CD-ul. Link spre comentariu
em2006 Postat Iulie 28, 2011 Partajează Postat Iulie 28, 2011 Cel cu 4 borne nu e condensator, e filtru, si n-ai nevoie de el. Pentru restul, citeste asta: http://www.emil.matei.ro/mms.php Link spre comentariu
bogdan666 Postat August 1, 2011 Partajează Postat August 1, 2011 cam tot la turatii ma incadrez si eu doar ca motorul meu arata asa si din cate am citit eu trebuie sa-mi fac un convertor static de frecventa. daca asa arata si mai simplu nu exista atunci ma las pagubas :cry: Link spre comentariu
Vizitator Postat August 1, 2011 Partajează Postat August 1, 2011 cam tot la turatii ma incadrez si eu doar ca motorul meu arata asasi din cate am citit eu trebuie sa-mi fac un convertor static de frecventa.daca asa arata si mai simplu nu exista atunci ma las pagubas :cry:Iti garantez ca merge cu un dimmer pentru becurile cu incandescenta;eu am fost sceptic ca nu merge varianta asta, dar o folosesc la un ventilator pentru centrala termica cu lemn(reglez tirajul cum am nevoie)si nu am avut nici un fel de probleme.Motorul are 63w/220vca.O poza aici http://viac.sunphoto.ro/. Link spre comentariu
bogdan666 Postat August 1, 2011 Partajează Postat August 1, 2011 din pacate linkul tau nu merge, dimer nu am dar o sa caut o schema. mersi pentru idee Link spre comentariu
Vizitator valentin95 Postat August 2, 2011 Partajează Postat August 2, 2011 salut cine poate sa imi dea si mie niste scheme de receptoare fm pe tranzistori mai cunoscuti multumesc Link spre comentariu
francezu Postat August 4, 2011 Partajează Postat August 4, 2011 Ai de unde alege: http://www.google.ro/search?q=transisto ... 80&bih=709 Link spre comentariu
Vizitator licutza Postat August 11, 2011 Partajează Postat August 11, 2011 Buna ziua!Am nevoie si eu de niste idei ,o schema ar fi si mai buna,cum as putea sa variez puterea unui motor de aspirator printr-o metoda cat mai simpla.Adica am un motor de aspirator care nu am nevoie sa mearga tot timpul la puterea maxima si as vrea sa il pot regla in una doua sau trei trepte de putere adica sa zicem 50%Pn la treapta intai, 75%Pn la a doua si 100%Pn la treapta a treia.Si inca o intrebare: ce pot folosi pentru al proteja termic adica sa il opreasca cand se supraincalzeste?Multumesc! Link spre comentariu
25L91N11 Postat August 11, 2011 Partajează Postat August 11, 2011 Salut,O schema simla ar fii asta de mai jos si un termostat care probabil (nu intodeauna) este deja pe motor din fabrica.Probabil ca sunt solutii si mai simple pe net.Succes Link spre comentariu
Vizitator George Adrian Postat August 12, 2011 Partajează Postat August 12, 2011 este un philips dvp3040 Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 12, 2011 Partajează Postat August 12, 2011 Aici gasiti: http://elektrotanya.com/philips_dvp3015 ... nload.html dreapta jos aveti: GET MANUAL!!!! doar doua descarcari pe zi ,varianta gratis!!!!! Link spre comentariu
Vizitator licutza Postat August 14, 2011 Partajează Postat August 14, 2011 Am gasit undeva o idee dar nu stiu daca va functiona: sa iau un variator din cele folosite pentru iluminat si sa ii schimb triacul cu unu de putere mai mare pus pe un radiator corespunzator.Credeti ca as putea folosi asa ceva , va functiona sau ar mai trebui si alte modificari??? Link spre comentariu
pusu Postat August 14, 2011 Partajează Postat August 14, 2011 Am gasit undeva o idee dar nu stiu daca va functiona: sa iau un variator din cele folosite pentru iluminat si sa ii schimb triacul cu unu de putere mai mare pus pe un radiator corespunzator.Credeti ca as putea folosi asa ceva , va functiona sau ar mai trebui si alte modificari??? Cu triac mai puternic (pe radiator) merge. Vezi sa nu fie totusi prea mare ca nu-i sigur ca-l mai poate deschide. De 10A e suficient daca motorul e sub 1,5kw. Link spre comentariu
dan-a2 Postat August 14, 2011 Partajează Postat August 14, 2011 Un triac BT136-600 este suficient la aceasta aplicatie , eventual si un radiator ! Link spre comentariu
