Vizitator Darius25 Postat Iulie 5, 2011 Partajează Postat Iulie 5, 2011 am gasit de cumparat acest motor , s-ar putea realiza o schema care sa mearga cu el Link spre comentariu
miron1947 Postat Iulie 5, 2011 Partajează Postat Iulie 5, 2011 Acesta este un motor cu rotor colivie si are 4 poli, turatia acestuia depinde de frecventa retelei, pentru 50 Hz = 1420 si pentru 60 Hz = 1710. Link spre comentariu
em2006 Postat Iulie 5, 2011 Partajează Postat Iulie 5, 2011 Pt motorul din poza, la aplicatia asta ar trebui un convertor static de frecventa. E o solutie mai "de lux" si ar fi mai scumpa decat adoptarea unui motor cu perii 2nd hand pe la 500w plus reductor mecanic plus variator de turatie.Motorul din poza e cu condensator? La ce pret e?Raspuns la intreb de mai sus: Da. De ce? Link spre comentariu
Vizitator Darius25 Postat Iulie 5, 2011 Partajează Postat Iulie 5, 2011 em2006, ti-am lasat un mesaj pe mailul personal (web site )zilele trecute in care te rugam sa imi faci o schema . credeti ca puteti sa imi faceti so schema electrica pt oricare tip de motor care sa imi permita regralea turatiei motorului prin apasarea pedalei de reostat Link spre comentariu
ionut_h Postat Iulie 12, 2011 Partajează Postat Iulie 12, 2011 Cred ca schema e foarte buna.Eu as vrea sa fac tot asa ceva cu schema asta:1. Aprind becul in baie se aprinde si ventilatorul. (in paralel cum ati spus). Cat timp becul sta aprins ventilatorul functioneaza neconditionat. Inchid becul din baie, se va opri si ventilatorul.2. Ventilatorul va porni la un anumit timp dupa ce becul din baie este stins , va functiona o perioada si apoi se va stinge si tot asa.Urmand ca atunci cand becul se aprinde si ventilatorul este si el pornit , sa functioneze amandoua in acelasi timp pana ce inchid becul si se opresc. Si ciclul sa se reia.Inseamna sa leg prima data, ventilatorul paralel peste schema aceasta cu becul si ele vor porni cand se alimenteaza la 220v? Dar cand inchid becul opresc 220v si la bec si la ventilator, trebuie ca ventilatorul sa ramana in continuare la 220v ca sa fie actionat de releu?Tare mult imi doresc sa fac aceste conexiuni. Am nevoie de putin ajutor.Multumesc! Link spre comentariu
Vizitator eu_ulp1987 Postat Iulie 13, 2011 Partajează Postat Iulie 13, 2011 Buna!sunt incepator si as avea si eu nevoie de o schema pentru determinarea pulsului din EKG sau niste sfaturi daca se poate. Link spre comentariu
Vizitator filthy Postat Iulie 14, 2011 Partajează Postat Iulie 14, 2011 Salut , caut si eu o schema functionala a unui senzor care sa-mi aprinda un LED in lipsa luminii . Am incercat asa ceva http://www.kpsec.freeuk.com/images/tranldr1.gif insa fara prea mult succes . Am inversat fotorezistorul cu rezistorul de 10k si mi-a rezultat exact invers ceea ce caut eu , se inchide in prezenta intunericului . Tranzistorul care-l folosesc e un npn 3904. Link spre comentariu
ratza Postat Iulie 14, 2011 Partajează Postat Iulie 14, 2011 Salut. Foloseşte mai bine un comparator sau un operaţional: http://www.reuk.co.uk/OtherImages/lm741 ... sensor.gif Link spre comentariu
iuli09 Postat Iulie 14, 2011 Partajează Postat Iulie 14, 2011 vezi ,poate ti se potriveste vreuna dintre astea . Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 14, 2011 Partajează Postat Iulie 14, 2011 asa,de curiozitate poti masura fotorezistenta la intuneric,lumina zilei si eventual luminata cu o lanterna? Link spre comentariu
Ticu Postat Iulie 14, 2011 Partajează Postat Iulie 14, 2011 Ce inseamna fara prea mult succes? Nu se stinge LED-ul la lumina? Daca e asa, mareste R spre 50K. Ce tensiune de alimentare folosesti? Nu trebuie sa fie prea mare, 6V ajung, altfel iar apar probleme cu stinsul. Link spre comentariu
Vizitator filthy Postat Iulie 14, 2011 Partajează Postat Iulie 14, 2011 Ce inseamna fara prea mult succes? Nu se stinge LED-ul la lumina? Daca e asa, mareste R spre 50K. Ce tensiune de alimentare folosesti? Nu trebuie sa fie prea mare, 6V ajung, altfel iar apar probleme cu stinsul.Cand am urmat schema cum trebuie ledul nu se stingea deloc indiferent de luminozitatea camerei . Tensiunea de alimentare era de 3V si 4.5V . Momentan cu masuratul nu pot sa fac nimic cateva zile caci am avut nenorocul, inspiratia sa-i zic asa sa uit sonda pe ampermetru si sa masor o tensiune si poc .exista vreo diferenta majora intreb un npn 2n3904 2n2222 si BC547?? Link spre comentariu
remus68 Postat Iulie 14, 2011 Partajează Postat Iulie 14, 2011 Cand am urmat schema cum trebuie ledul nu se stingea deloc indiferent de luminozitatea camereiDaca montajul era corect executat, se putea conecta un semireglabil si se actiona pina la rezolvarea problemei sau se tatona valoarea rezistentei inseriata cu fotorezistenta.Posteaza ce rezistenta are elementul fotosensibil la lumina si la intuneric. Link spre comentariu
Ticu Postat Iulie 14, 2011 Partajează Postat Iulie 14, 2011 Am testat schema originala si merge bine cu rezistenta 50K...100K. Fotorezistenta uzuala, tranzistor BC337, alimentare 5V.BC547 este cel mai potrivit pt. ca are amplificarea mai mare (BC547A = 180, BC547B = 290, BC547C =520), fata de 100 pentru 2N3904 si 75 la 2N2222 (valori aproximative). Link spre comentariu
Vizitator neluman Postat Iulie 15, 2011 Partajează Postat Iulie 15, 2011 salutas dori sa fac un kit de voltaj variabil cu display 2 digit care sa fie alimentat la 7,4v 4200mah si sa il pot regla de la 3,3v la 7,4v..se poate face, are cineva vreo schema?multumesc pt intelegere Link spre comentariu
