Scheme pentru incepatori
Vizitator americanu22
Salut. Sunt incepator si as vrea sa fac un timer (contor de timp). As vrea sa stiu daca are cineva o schema asemanatoare sau poate sa imi dea o idee. As vrea o schema cat mai simpla. Un circuit care din momentul in care apas un buton sa astepte 1 minut si jumatate si apoi sa aprinda un led care sa stea 5 secunde aprins. Dupa ce se stinge led-ul sa se reseteze si sa astepte o noua apasare de buton. de asemenea daca este posibil sa nu fie necesara programarea unui microcontroller ( nu prea ma pricep la programare).Multumesc
Asa cum spune Th3_uN1Qu3 se face cu doua monostabile cascadate. In atasament ai o schema calculata pentru 90sec si 5sec. Temporizarile pentru cele doua monostabile se calculeaza cu formula T=1.1*R*C, unde T este in secunde, R in ohmi si C in farazi. Poti folosi un LM556 care contine 2 timere in aceeasi capsula. Spor!
timer.pdf
Vizitator calleb69
Salut!As avea nevoie de putin ajutor (dupa cum v ati dat seama sunt incepator in acest domeniu)Vreau sa leg 4 module de genul:http://www.zexstar.com/solutii-de-iluminat-cu-leduri/module-cu-leduri/p100/modul-rezistent-la-apa-cu-3-leduri-superflux-verzi-9lm-90-92mm-12v/si nu prea imi dau seama de schema deoarece alimentarea are cate un singur fir pentru + si - iar modulele respective au cate doua.Sper ca am explicat destul de clar ce vreau sa fac.Multumesc anticiat!
Salut. Din cîte văd eu, firele respective sînt puse în paralel, deci nu contează din ce parte alimentezi, dacă respecţi polaritatea. Motivul pentru care sînt puse aşa: conectarea facilă a mai multor module (după cum se şi vede în fotografii).
Vizitator Darius25
ma poate ajuta cineva cu niste scheme de reglare a turatiei unui motor, eu am gasit pe internet niste cheme de reglare dar sunt pt motoare alimentate la 12-24 V, si eu vreau sa folosesc un motor alimentat la 220 v, se poate uita cineva peste schemele gasite de mine si sa imi spuna daca pot fi adaptate pt a regla un motor alimentat la 220, iar reglarea sa se faca cu un reostat tip pedala in loc de potentiometru cum e pe schema .
ck1400.pdf
RK-10149_127.pdf
Vizitator Darius25
as vrea sa folosesc un motor cu magneti permanenti de la o masina de spalat pt ca e mai silentios iar motoare cu perii nu prea se mai gasesc exceptand cele de la la scule tip bormasini, dar in functie de schema pot alege ce tip de motor sa folosesc
