nico_2010 Postat Martie 24, 2011 Partajează Postat Martie 24, 2011 Buna ziua. Sunt incepator si desi pana in prezent nu am mai facut altceva decat sa schimb condensatori puscati pe diferite placi as vrea sa ma apuc de montaje. M-am gandit sa incep cu o sursa stabilizata de cc 0-30V, max.3A, ceva simplu. As vrea daca se poate sa ma ajutati cu o schema si de asemenea cu dimensiunile si traseele PCB-ului si cateva detalii ce tin de constructia propriu-zisa. Dupa cum spuneam sunt incepator in domeniul electronicii, iar daca considerati ca acest montaj este prea dificil, va rog nu ezitati sa-mi recomandati altceva. P.S. Sunt inginer energetician, proaspat absolvent, dar sunt pasionat de electronica si imi place sa-mi ocup timpul liber studiind si exersand in acest domeniu, tinand cont de faptul ca notiuni de baza ale electronicii am invatat si in facultate. Va multumesc.Iti propun ceva simplu, o sursa in comutatie realizata de mine, ce contine LM2576T-ADJ, o punte redresoare de 4 amperi, 2 condensatori electrolitici si unul nepolarizati, o dioda Schotky, o rezistenta si un potentiometru.In atasament gasesti foaia de catalog si schema la pag.10, fig.2, precum si desenul cablajului.Selectarea transformatorului o faci singur, functie de cerintele tale.Succes Link spre comentariu
Vizitator thechaotik Postat Martie 24, 2011 Partajează Postat Martie 24, 2011 Multumesc mult! O zi buna! Link spre comentariu
Vizitator thechaotik Postat Martie 24, 2011 Partajează Postat Martie 24, 2011 Buna seara. As vrea sa stiu daca poate cineva de pe acest forum sa faca o statie de lipit termostatata, contra cost bineinteles. Vreau ceva simplu si fiabil, ceva in genul statiei lui wolf despre care se vorbeste aici viewtopic.php?f=14&t=9630. Apelez la voi pentru ca nu indraznesc sa o fac singur deoarece nu am experienta, iar o chinezarie ieftina din magazinele de profil nu are rost sa cumpar. Ceva de firma nu-mi permit momentan, tinand cont de faptul ca electronica pentru mine este un hobby si nu o sursa de venit. Astept ofertele voastre pe privat. Daca nu am postat unde trebuie rog moderatorii sa mute acest post. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Martie 28, 2011 Partajează Postat Martie 28, 2011 Buna seara. As vrea sa stiu daca poate cineva de pe acest forum sa faca o statie de lipit termostatata, contra cost bineinteles. Vreau ceva simplu si fiabil, ceva in genul statiei lui wolf despre care se vorbeste aici viewtopic.php?f=14&t=9630. Apelez la voi pentru ca nu indraznesc sa o fac singur deoarece nu am experienta, iar o chinezarie ieftina din magazinele de profil nu are rost sa cumpar. Ceva de firma nu-mi permit momentan, tinand cont de faptul ca electronica pentru mine este un hobby si nu o sursa de venit. Astept ofertele voastre pe privat. Daca nu am postat unde trebuie rog moderatorii sa mute acest post.Salut!De ce nu cumperi tu un Gordak-936? E adevarat ca este o "chinezarie" dar eu unul o folosesc din 2004 si, pana in prezent, nu a dat rateuri (nu s-a defectat). Link spre comentariu
alex69boss44 Postat Aprilie 15, 2011 Partajează Postat Aprilie 15, 2011 Ma puteti ajuta va rog cu o schema pentru un indicator de stare , pentru doua baterii montate in punte,tensiune 12v,5.4Ah fiecare?Am gasit cu 3 leduri,verde galben si rosu.As dori cu 5 leduri,3verzi,unul galben si unul rosu.La incarcare maxima(24V) sa se aprinda toate,iar in functie de descarcarea acumulatoru sa se stinga treptat cate unul,de la verde la rosu,Rosul indicat baterie descarcata(22V). Link spre comentariu
Vizitator bogdan_s750 Postat Aprilie 20, 2011 Partajează Postat Aprilie 20, 2011 salutare! am o boxa home-made de 75w la care am avut si o statie sony, iar cu astea doua ma uitam la filme, ascultam muzica (pe calculator). Problema mea este ca am ramas numai cu boxa si as vrea sa stiu daca se poate face o mica statie pentru ea (sony-ul avea o groaza de functii, tv,video,fm,tuner,cd, bass boost, hall, etc) pe mine ma intereseaza numai sa pot baga cablul de semnal (jack de 3,5mm) de la calculator in ea ,iar ea sa trimita semnalul mai departe la boxa. Ce ar mai trebui ar fi un buton de pornire/oprire, si reglaj volum :wetrwre . Daca are cineva o schema pentru asa ceva, v-as fi foarte recunoscator! Link spre comentariu
Marian Postat Mai 1, 2011 Partajează Postat Mai 1, 2011 Daca realizarea unui amplif audio ar fi atat de simpla cum lasi tu sa se inteleaga acestea s-ar gasi pe toate tarabele Trebuie sa alegi o schema de la sectiunea de amplificatoare/scheme, schema care sa tina cont de puterea dorita, tipul amplifului si de ce nu nivelul tau de pregatire in domeniu, apoi alegi traful necesar, iti realizezi modului amplifului apoi sursa, apoi reglaje, teste si asa mai departe, montarea intr-o carcasa dimpreuna cu mufele si butoanele de rigoare, si asta ca sa fiu extrem de scurt. Link spre comentariu
Vizitator nustiun Postat Mai 5, 2011 Partajează Postat Mai 5, 2011 Am si eu o rugaminte la cei mai cunoscatori din acest forum As dori o schema pentru un regulator de turatie folosit ca si pedala de acceleratie de la masinile cu motoare in 4 timpi motorul pentru care as dori aceasta schema : Motor de curent continuu 60 kW Tip:MCU 225 Putere: 60Kw Tensiune rotorica: 380V Curent nominal: 181A Turatie: 300/1300-3000rot/min Tensiune excitatie:110/220V Curent excitatie: 11/5,5A As mai dori o schema de turometru digital pentru acest motor daca se poate si cum ar trebui sa il montez. astept raspunsurile dumneavoastra va multumesc anticipat Robeert: modificat titlu. Link spre comentariu
Vizitator nustiun Postat Mai 6, 2011 Partajează Postat Mai 6, 2011 Am si eu o rugaminte la cei mai cunoscatori din acest forum As dori o schema pentru un regulator de turatie folosit ca si pedala de acceleratie de la masinile cu motoare in 4 timpi motorul pentru care as dori aceasta schema : Motor de curent continuu 60 kW Tip:MCU 225 Putere: 60Kw Tensiune rotorica: 380V Curent nominal: 181A Turatie: 300/1300-3000rot/min Tensiune excitatie:110/220V Curent excitatie: 11/5,5A As mai dori o schema de turometru digital pentru acest motor daca se poate si cum ar trebui sa il montez. astept raspunsurile dumneavoastra va multumesc anticipat Robeert: modificat titlu. nu pot Link spre comentariu
Vizitator mihaim1980 Postat Mai 7, 2011 Partajează Postat Mai 7, 2011 am nevoie de o schema de un receptor radio pt 80m Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Mai 7, 2011 Partajează Postat Mai 7, 2011 In revista "Tehnium" au fost publicate de-a lungul anilor multe scheme de receptoare pentru banda de 80 m. Vedeti numerele 5/1980, 5-6/1990, 10/1990, 6/1980, 5/1982, 5/1981 (si mai sunt, inclusiv in almanahuri). Colectia o puteti downloada de aici : http://blog.jointelecom.com/lang_enarhi ... 01lang_en/ Link spre comentariu
Vizitator mihaim1980 Postat Mai 7, 2011 Partajează Postat Mai 7, 2011 ms foarte mult de reviste Link spre comentariu
cirip Postat Mai 7, 2011 Partajează Postat Mai 7, 2011 Salut,Ar mai fi si sincrodina in 2 benzi facuta de mine. O poti vedea aici: viewtopic.php?p=290570#p290570 Link spre comentariu
Vizitator marianmihai1 Postat Mai 15, 2011 Partajează Postat Mai 15, 2011 Buna ziua...ma intereseaza si pe mine niste scheme gen sirene audio...daca are cineva il rog s posteze...multumesc... http://www.discovercircuits.com/S/siren.htm. Sal am facut acea sirena si anume:Power sirene si vreau sa spun ca se aude f incet care sa fie cauza si are decat un tiuit continuu Link spre comentariu
costy Postat Mai 24, 2011 Partajează Postat Mai 24, 2011 merita vazut, daca stii engleza e frumos explicat LINK Link spre comentariu
