mcip85 Postat Decembrie 18, 2010 Partajează Postat Decembrie 18, 2010 Salut!Am o sursa ce alimenta o statie a unui radiotelefon, LG model BPA-094, cu alimentare 100-240AC iar pe iesire 12V CC la 1,5 A.Toate bune insa vreau sa o modific pt a scoate 15v CC tot la 1.5 A, tensiune necesara la alimentarea unui incarcator pt acumulatori NI-CD.Tranzistorul este de tipul STR T 6153. Iata cateva poze ... Link spre comentariu
mcip85 Postat Decembrie 18, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2010 pozele de mai devreme .... Link spre comentariu
marinescug Postat Decembrie 18, 2010 Partajează Postat Decembrie 18, 2010 Poze cu ceva mai multi megapixeli nu ar strica. "Scoate" schema din coltul dreapta sus,langa optocuplor.Pe acolo pe undeva ai si un divizor rezistiv in paralel cu iesirea. Vezi la ce tensiuni sunt consdensatorii electrolictic din partea de joasa tensiune. Daca vrei 15 v si ei sunt la 16, recomand sa-i schimbi. Un pic greu da vre sa pastreai dimensiunile. Vezi amrcajele de pe ei si evita componentele prea ieftine. Link spre comentariu
mcip85 Postat Decembrie 18, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2010 da condensatorii sunt de 1000uf la 16 v dar pun de 25v. sper sa incapa. Link spre comentariu
mcip85 Postat Decembrie 18, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2010 continuare .... Link spre comentariu
elmar Postat Decembrie 18, 2010 Partajează Postat Decembrie 18, 2010 Masurati acea rezistenta care am indicat-o eu in atasament...daca e de 56ohmi asa cum o vad eu atunci incercati sa mai inseriati cu ea inca o rez. de 4,7 ohmi...si masurati tensiunea de iesire ...spuneti ce se intimpla cu ea (tensiunea).Sper sa va pricepeti sa faceti aceasta modificare?!!DACA NU AVETI APARAT DE MASURA (si cunostintele necesare) NU VA MAI APUCATI SA MODIFICATI NIMIC ...este posibil sa stricati sursa.... Link spre comentariu
mcip85 Postat Martie 10, 2011 Autor Partajează Postat Martie 10, 2011 rezistenta de pe cablaj are 4,7k Link spre comentariu
elmar Postat Martie 10, 2011 Partajează Postat Martie 10, 2011 sigur?? ati scos-o din placa si ati masurat-o ? sa nu fie intrerupta... daca intradevar acea rezistenta are 4,7k atunci incercati sa inseriati cu aceasta inca una de 1k ...si masurati tensiunea la iesire...daca tensiunea de iesire se mareste prin tatonarea acestei rez. puteti obtine tensiunea dorita. Link spre comentariu
mcip85 Postat Martie 10, 2011 Autor Partajează Postat Martie 10, 2011 am calculat de pe culori si am masurat dupa ce am desfacut un capatacelasi rezultat voi face modificarea in zilele urmatoare intrucat tr sa schimb condensatorii pt ca au 16v Link spre comentariu
elmar Postat Martie 10, 2011 Partajează Postat Martie 10, 2011 atentie valoarea de 1k care am spus eu e o valoare orientativa ...deci sa nu va asteptati ca sursa sa scoata exact tensiune care o doriti la inseriera acestea cu rezistenta care este in placa(4,7k)...prin tatonare din aproape in apraope puteti sa ajungeti la tensiunea corecta...(ex. rez. dvs in momentul acesta este 4,7k mariti usor aceasta valoare [prin inserierea altei rez.]) intreruperea aceste rez .(marirea prea mult) sau daca uitati sa o montati pe placa ar putea duce la defectarea sursei...prin cresterea tensiunii intr-un mod necontrolat... Link spre comentariu
Nykky1976 Postat Martie 10, 2011 Partajează Postat Martie 10, 2011 ar fi de ajutor si o poza cu partea placata sa se vada conexiunile asa nu stii unde se afla divizorul Link spre comentariu
mcip85 Postat Martie 10, 2011 Autor Partajează Postat Martie 10, 2011 am intelescand fac modificarile voi reveni cu precizari Link spre comentariu
mcip85 Postat Martie 22, 2011 Autor Partajează Postat Martie 22, 2011 Am modificat valoarea rezistentei si prin tatonare am constatat ca la o valoare de 6K, tensiunea de iesire este de 15V, asadar a mers. In schimb, la o valoare de 6,7 K, tensiunea de iesire scadea foarte rapid la 0. Probabil era limita de iesire a motajuluiMai am o intrebare....La valoarea initiala a sursei de 12V si 1,5 A insemna o putere de 18W, nu? Oare va rezista sursa la cei 15 V pentru cat a fost modificata, insemnand o putere de 22,5 WMULTUMESC, pentru indicatiile date cu modificare tens de iesire. Au fost folositoare. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Martie 22, 2011 Partajează Postat Martie 22, 2011 Si-a pus cineva problema ca se vrea dintr-o data o putere cu 25% mai mare decat cea pentru care a fost proiectata? Link spre comentariu
