jean Postat Decembrie 17, 2010 Partajează Postat Decembrie 17, 2010 Pentru a lucra cu memorii si procesoare avem nevoie de un programator, Pentru inceput eu am facut programatorul de aici: http://www.lancos.com/siprogsch.html Lucreaza pe portul serial cu programul PonyProg. Sunt multumit de el, mai putin modulul pt. PIC-uri care nu a vrut sa mearga nici in ruptul capului. Asa ca am modificat modulul dupa schema de aici: http://www.bobtech.ro/catalog/programator/index.html asa am scapat de probleme, a mers perfect, asa am programat PIC-urile pt. frcventmetru si l/C metru. Acest programator este conceput modular, adica are o parte de baza prevazuta cu un conector de iesire in care se conecteaza placute adaptoare pentru diferite componete de programat. Schemele de baza le puteti vedea aici: http://www.lancos.com/e2p/si-prog-v2_2.pdf iar planul de montaj aici: http://www.lancos.com/e2p/mplan2_2.pdf Cateva poze cu el puteti vedea atasate mai jos. Link spre comentariu
gr1ph0n Postat Decembrie 23, 2010 Partajează Postat Decembrie 23, 2010 Offtopic: "Nu caut nimic, doar ma laud!" (Mergea mai degraba la "Proiectul meu")Ontopic: Si intrebarea este...? Link spre comentariu
jean Postat Decembrie 27, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 27, 2010 Imi cer scuze daca am deranjat pe cineva, nu asta a fost intentia. Sa ma laud? Ce asi avea de castigat? Am vrut nunai un schimb de experienta ca intre electonisti.Intrebarea? Vrei o intrebare? Am spus mai sus ca nu merge modulul de PIC-uri. De ce? Poti sa ma ajuti? Multumesc, o seara buna. Link spre comentariu
ice:>) Postat Mai 25, 2011 Partajează Postat Mai 25, 2011 Poti sa urci cumva si cablajul? Link spre comentariu
jean Postat Iunie 1, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 1, 2011 Poti sa urci cumva si cablajul?Salut, nu stiu....Am sa incerc nu am o varianta in format digital, A fost desenat pe hartii care nu stiu daca le mai am, o parte a fost facut cu ExpresPcb. Am sa le caut. O poza cu cablajele ar fi buna? poate fi facuta mai usor. Am folosit planurile de dispunere a pieselor de aici:http://www.lancos.com/e2p/mplan2_2.pdf si respectand dispunerea pieselor am desenat cablajul.Mai vorbim. O seara buna. Link spre comentariu
ice:>) Postat Iunie 15, 2011 Partajează Postat Iunie 15, 2011 Doar din curiozitate fara lm2936 pe cablaj, daca e selectat pe alimentare interna ar trebuii sa functioneze, nu? Nu am gasit componenta nici la dioda si nici la general system in Iasi, iar o comanda pe internet doar pentru C.I. parca nu prea se merita, e mai scump transportul.... Link spre comentariu
criss Postat Iunie 22, 2011 Partajează Postat Iunie 22, 2011 foloseste orice stabilizator pe 5v (ex. LM7805). Link spre comentariu
ice:>) Postat Iunie 22, 2011 Partajează Postat Iunie 22, 2011 Da, dar acolo specifica "Don't replace LM2936-Z5 with other regulators like LM78L05" acum ma intreb daca are aceeasi parametri ar trebui, teoretic sa nu fie nici o problema nu? Link spre comentariu
jean Postat Iulie 4, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 4, 2011 Salut, eu am folosit ca sursa de precizie, un LM2950 -5.0, care are o tensiune maxima de intrare de 15V si scoate un curent maxim de 100mA la 5V. Merge foarte bine cu el. Atentie la LM2950, Sunt de mai multe tensiuni, trebuie neaaparat cu terminatia ( -5.0), care inseamna la 5v. Vezi datele de catalog, PDF-ul.Sa auzim de bine. Link spre comentariu
MifTy Postat Iulie 9, 2011 Partajează Postat Iulie 9, 2011 Da, dar acolo specifica "Don't replace LM2936-Z5 with other regulators like LM78L05" acum ma intreb daca are aceeasi parametri ar trebui, teoretic sa nu fie nici o problema nu? ESTE o problemă! LM2936-Z5, conform datasheetului, stabilizează corect începând de la diferențe de tensiune intrare/ieșire de 0,5-1 volt, pe când stabilizatoarele ”obișnuite” au nevoie de cel puțin 2 volți diferență de tensiune, altfel nu mai stabilizează. personal, am făcut acea schemă, și am încercat cu ambele stabilizatoare: LM2936-Z5 și un LM7805 de 100 de mA. cu LM2936-Z5 se putea alimenta comod programatorul din mufa serială, cu LM7805 nu. se poate folosi însă un alimentator extern de cel puțin 7-8 volți, cu tensiunea comutabilă on/off printr-un tranzistor, modificarea e foarte simplă, și are avantajul că se controlează din soft și alimentarea cu tensiune a programatorului, dacă lipsește LM2936-Z5. Link spre comentariu
ice:>) Postat August 14, 2011 Partajează Postat August 14, 2011 dar daca il inlocuiesc cu un lm 317, aveam unul pe undeva.... Link spre comentariu
qazaq Postat August 26, 2011 Partajează Postat August 26, 2011 Poti sa urci cumva si cablajul?am eu desenele pt cablaj daca te mai intereseaza Link spre comentariu
ice:>) Postat August 26, 2011 Partajează Postat August 26, 2011 nop l-am facut deja da poti sa le urci poate le mai vrea cineva.... Link spre comentariu
