  • Răspunsuri 102
E buna schema, este aceeasi ca in datasheet http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 2003.shtml
Totusi foloseste valorile din linkul tau, are condensatorul de filtraj de valoare mai mare.
Condensatorii polarizati pot fi toti la electrolitici la 16V, asta daca tensiunea de alimentare este mai mica de 16V.
Pentru tensiuni de alimentare mai mari trebuie sa pui doar C3 la tensiunea de 25V in rest pot ramane la fel.
Cu condensatorii nepolarizati nu sunt probleme dar totusi recomand sa pui condensatori cu poliester, sunt de evitat cei ceramici (doar din motive de calitate nu de functionare).
Vezi ca ai acolo o poza unde poti vedea ce piese sunt, orientativ.
Vizitator yAliny
Am fost astăzi să cumpăr nişte piese şi mi se pare că ceva nu am luat bine . Condensatorul de 0.033uF este foarte mare , iar în poza cu circuitul realizat de aici văd că este mic . Pe bon scrie că e 33nF , care transformat dă 0,033uF şi teoretic e bine ...însă am anumite reţineri. Arată ca cei de aicea (http://www.luedeke-elektronic.de/images ... 2016_0.jpg) .
Dacă e bine ce mi-a dat , de ce în poza de pe acel site sunt mai mici ? Vreau să mai zic că e ceramic că nu aveau de poliester . În schimb cei de 0,1 uF sunt de poliester . E vre-o diferenţă de mărime între unu şi altu ?
Integratul nu l-am cumpărat încă că nu îl aveau .
Vă mulţumesc
Aia sunt 33nF/250V si din cauza tensiunii mari de alimentare sunt asa de mari si sunt tot din poliester, nu sunt ceramici.
Cauta poliester la tensiune mai mica 63V sau 100V ar trebui sa fie mult mai mici ca dimensiuni.
In poza de pe site aia sunt ceramici multistrat, sunt ceva mai buni decat aia ceramici normali, deci sunt buni din aia.
Uite un link unde poti vedea diverse tipuri de condensatori:
http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_capa.htm
PS: nu e nevoie sa-mi dai mesaj privat, iti raspund aici cand pot.
ce am luat eu sunt de 1000V . Influenţeaza cu ceva funcţionalitatea montajului meu sau ţine numai de dimensiuni ?
Nu influenteaza cu nimic, merge la fel montajul. Este vorba doar de spatiul ocupat si de pret :nebunrau: daca tu ai 12V alimentare nu o sa ai pe niciun condensator mai mult de atat. pe viitor roaga vanzatorul sa-ti arate condensatorul cat e de mare ca sa stii daca iti incape pe placa.Daca faci rost de restul componentelor poti sa faci o proba si fara C4, ar trebui sa mearga fara sa se simta vreo diferenta.
  • 3 luni mai târziu...
Buna , Am revenit , dupa o lunga pauza , cu o noua "realizare", este vorba de un amplificator stereo cu TDA2052 , corector de ton cu TDA1524 , redresare si filtrare curent , cu punte (cu racitor) de 25A , 2 condensatori 10.000 uF, pe 35V, transformator 2X17V , de aproximativ 130 watt. Asa ca sistemul functioneaza pe 23.8 - 0 - 23.8 , doua ventilatoare , unul permanent (mic), si unul cu intrerupator, pt a scoate aerul cald din carcasa. Carcasa din pal de 9 mm , iar fata din plexic transparent, cu autocolant. Iar boxele sunt construite , de la zero, tot din pal de 9 mm furniruit , si vopsit in 2 culori, alb si negru (cu striatii de lemn) . Calitatea imaginilor nu este foarte buna, pozele fiind facute cu un tel mobil. Sper sa va placa.Am completat pe aceasta pagina , deoarece am mai avut discutii , in acest loc , referitor la acest integrat.
  • 4 luni mai târziu...
470 nF , poti pune de 0,5 micro fara nicio problema
Mersi mult.
Cel mai bine e sa faci schema din datasheet.
am facut-o pe aia prin tinerete, e ok... asta mi-a captat atentia pentru ca are si ceva reglaje si sunt curios... am deja cablajele facute si voiam sa incep sa le populez.
Posted Image
Oricum toata distractia ma ajunge undeva la 50de lei cu tot cu traf (presupunand ca un traf de 2x12V la 3A imi va ajunge pt. doua tda2030)
