  • Răspunsuri 102
Sal Revin cu o problema la ampliful cu TDA 2052 , care a mers la proba , dar dupa ce l-am bagat in carcasa l-am probat iarasi si am bazait difuzorul urat de tot , si mi-a ars mp3 -ul ( model pt casti). Am verificat toate rezistentele si sunt ok , alimentare are , in rest nu stiu de ce nu mai merge.Astept ............. :jytuiyuAm mai vazut ca la atingerea intrarii la +, cu orice (surubelnita izolata etc), difuzorul incepe sa bazaie destul de urat .
  • 3 săptămâni mai târziu...
Intreb si eu aici din disperare...
Ma omoara un amplificator AF scos dintr-un TV nemtesc, facut cu TDA2040 si TDA8421 pentru controlul volumului etc pe i2c.
In schema TVului, finalul AF se alimenteaza la 39V...eu il alimentez la maxim 26V....totusi ar trebui sa mearga. Problema e ca se aude distorsionat complet...cu gajait.
Am schimbat un TDA2040 cu un TDA2030 (dar nu l-am alimentat la mai mult de 24V parca) nou, dar la fel se aude.
Am inlocuit si un conensator de iesire, si condenatorul de 3300uF de pe alimentare, si condensatorul de 2.2uF de pe intrare...LA FEL !!!!
Culmea e ca daca ii dau semnal din generatorul multimetrului, 2Khz, ala se aude bine in boxe.
Pe schema, pe pinii 2 si 4 ai integratului ar trebui sa am (la o alimentare de 39V pe linia rosie), 18.5V...eu nu am nimic (0.4V parca). Pe pinul 1 este acceasi situatie.
Lamuriti-ma si pe mine ca-mi scoate peri albi...
LATER : Curentul la 26V nu depaseste 90mA
Posted Image
Myultumesc remus68 !Eu semnalul i l-am dat direct pe condesatorul de intrare. Interesant cum au limitat semnalul din TDA8421 cu diode polarizate invers.La mijlocul divizorului R584/R582 (33k/33k) vine tensiune dintr-un fel de circuit de muting.O sa incerc sa mai scot din piese si sa simplific schema la cea pe care mi-ai indicat-o tu.Pe pinul 1 am ceva in jur de 0.4V, iar pe pinul 5 am tensiunea de alimentare de 26V.
Cele doua rezistente care formeaza grupul incercuit cu rosu (RS67 si RS62), fixeaza potentialul (normal 1/2 din Ua) pentru polarizarea intrarilor neinversoare ale finalilor. Acea tensiune este distribuita pe linia colorata cu albastru. Normal ar fi trebuit sa aiba valori egale, dar, probabil, RS62 (15K) este aproape scurtcircuitata la masa dinspre TDA8421 din moment ce se masoara o tensiune asa de mica pe linia colorata cu albastru (unde ar fi trebuit sa ai Ua/2 la o functionare normala a amplificatorului). Prin rezistentele RS84 si RS82, odata cu acea comanda de mutting, se pune la masa linia de semnal de la intrarea finalilor.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator yAliny
Aş vrea să realizez şi eu un amplificator cu un TDA2030 . M-am uitat peste schemele de pe datasheet şi nu ştiu care schemă să o fac ...
Am văzut acolo Test Circuit , split power supply şi single power supply
.... Îmi puteţi explica care e diferenţa şi care să o fac ?
sursa de la care vreau să alimentez este una de calculator care încă nu am găsit-o ("am puso bine o dată :nas: ") ştiu că e compaq şi am dat-o jos de pe un pentrium 3. Din câte am văzut eu pe net scoate aprox. 12V la 7,5A , dar nu sunt sigur dacă şi a mea e la fel.
Vă mulţumesc
Vizitator yAliny
Însă care e diferenţa dintre alimentarea simetrică şi cea asimetrică ? Eu din câte văd pe grafic la datasheet tensiunea de alimentare porneşte de la 8V şi se termină undeva la 16V (pentru 4ohmi) , dar nu sunt în măsură să te contrazic deoarece nu sunt sigur dacă e bine ceea ce văd acolo . Aş mai vrea să zic că boxele care le am sunt de 4W la 4 Ohmi , dar nu o să le folosesc că sunt convins că nu o să sune calumea . EU vreau să îl fac doar pentru a mai învăţa câte ceva şi să-l măsor , să văd ce se întâmplă pe acolo . Legat de TDA 2003 ... Alimentat cu 12V îmi scoate 5,5 W ? Vă mulţumesc
alimentarea asimetrica inseamna o singura tensiune fata de masa, de exemplu: 12Valimentarea simetrica inseamna doua tensiuni fata de masa dar de semn contrar , exemplu: 12V si -12V
Depinde de impedanta, doar pe 2ohmi te apropii de puterea asta...Pe 4ohmi scoti vreo 2W, oricum nu ar fi mare diferenta de la 2w la 5w. Pentru putere mai mare la aceeasi tensiune de 12V folosesti montajul in punte, adica folosesti doua TDA2003 puse in punte. Alta solutie nu ai, orice amplificator normal scoate aceeasi putere la tensiunea asta de alimentare
