emill_sorin Postat Decembrie 17, 2010 Partajează Postat Decembrie 17, 2010 Am dat condensatorii jos si cred ca puntea este problema est w06m teoretic este de 1.5a, o sa ma uit sa pun alta , cred ca am ceva de 50A, care nu o sa cedeze. Link spre comentariu
Jimmy Postat Decembrie 17, 2010 Partajează Postat Decembrie 17, 2010 La TDA 2030 carcasa se poate conecta direct pe radiator (cu pasta siliconica);la TDA7294 carcasa se izoleaza fata de masa.Doar daca alimentezi cu tensiune simpla. La alimentarea cu tensiune simetrica radiatorul va deveni V- exact ca la TDA7294, si va trebui izolat. Link spre comentariu
emill_sorin Postat Decembrie 17, 2010 Partajează Postat Decembrie 17, 2010 Ideea e ca nu pot sa o alimentez. Am schimbat puntea cu una de 50 A si nu am tensiune. Puntea ii buna ca am mai folosit-o . Imi masoara la intrare pe alternativ, iar pe continu nu . Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 17, 2010 Partajează Postat Decembrie 17, 2010 Posteaza cum ai facut legaturile la punte. Ce scrie pe bornele de la punte unde legi firele de la transformator? Link spre comentariu
emill_sorin Postat Decembrie 17, 2010 Partajează Postat Decembrie 17, 2010 Am facut legaturile si imi dau 34 v la iesire dupa filtraj. O sa postez schema Link spre comentariu
emill_sorin Postat Decembrie 17, 2010 Partajează Postat Decembrie 17, 2010 schema cu traf 12-0-12 , dupa condensatori 34, . Trebuia sa am 36 , la masuratoare . Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 17, 2010 Partajează Postat Decembrie 17, 2010 Trebuia sa am 36 , la masuratoare .Niciodata! Numai daca mai inseriezi tu o baterie de lanterna pe-acolo...La 2x12Vca obtii +/-16V diferential sau 32Vcc asimetric. Link spre comentariu
emill_sorin Postat Decembrie 17, 2010 Partajează Postat Decembrie 17, 2010 Am reusit .... ascult muzica la amplif de 10 w .... Link spre comentariu
emill_sorin Postat Decembrie 17, 2010 Partajează Postat Decembrie 17, 2010 Acuma imi dau seam ca nu am , la radiator nu am nici silicon , si nici folie Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 17, 2010 Partajează Postat Decembrie 17, 2010 Daca este alimentat din transformator de 2x12Vca si nu are cadere mare de tensiune in sarccina, obtii 12W/4 ohmi. Daca radiatorul nu il atingi de masa montajului, nu se intimpla nimic. In acest caz va trebui sa prinzi radiatorul izolat fata de carcasa amplificatorului. Nu mai posta consecutiv! Editeaza-ti mesajele cu ajutorul butonului MODIFICA, activ 60 minute de la postare Link spre comentariu
emill_sorin Postat Decembrie 17, 2010 Partajează Postat Decembrie 17, 2010 Am inteles , inca nu am carcasa.... acesta e de proba , daca acela de 200w nu mi-a mers , am incercat ceva mai mic si mai simplu ..., acesta a mers, acuma progresiv....Am un TDA2052 ... si ma gandesc sa o exersez pe aceea c parca scoate ceva mai multAm inteles. Link spre comentariu
ex.escu Postat Decembrie 18, 2010 Partajează Postat Decembrie 18, 2010 Observatie corecta-la sursa +/-,capsula se izoleaza-scuze. Link spre comentariu
emill_sorin Postat Decembrie 19, 2010 Partajează Postat Decembrie 19, 2010 Stie cineva daca se poate pune 2 scheme cu TDA2052, pt a mari "W", la iesire, si sa pastram voltajul la 25-0-25. Link spre comentariu
emill_sorin Postat Decembrie 20, 2010 Partajează Postat Decembrie 20, 2010 Stie cineva daca se poate pune 2 scheme cu TDA2052, pt a mari "W", la iesire, si sa pastram voltajul la 25-0-25.Ma ajuta si pe mine cineva ???????????? , sau nu se poate ? Link spre comentariu
Putz Postat Decembrie 20, 2010 Partajează Postat Decembrie 20, 2010 Nu ai cum sa le conectezi asa direct....decat cu un defazor (le legi in punte) Pararea mea e ca nu se merita Link spre comentariu
