suat Postat August 26, 2011 Partajează Postat August 26, 2011 nu gasesc schema pe link-ul tau. Dar nju ar fi mai bine sa verifici .... de ce se ard? sigur tranzistorii....de dinaintea celor care ti se tot ard... sunt OK ? Link spre comentariu
wally_gatter Postat August 26, 2011 Partajează Postat August 26, 2011 Asta e schema , ptr cei care nu o gasesc: Link spre comentariu
vasile eugen Postat August 26, 2011 Partajează Postat August 26, 2011 salutareas avea si eu o intrebare in acest caz si anume :daca amplificatorul nu are nici un semireglabil atunci cu se face reglazul?eu ma uitam sa fie in bazele finalilor circa 500 - 550mv pe ramurara pozitiva si de asemenea pe cea negativa.am un caz si imi este pe baza la un final este -596mV iar pe nbaza celulait final +396mV.Ajustarea se poate face din prin alta cale? Link spre comentariu
cirip Postat August 27, 2011 Partajează Postat August 27, 2011 daca amplificatorul nu are nici un semireglabil atunci cu se face reglazul?R115 si R165 (nu se vede prea bine) de 500 Ohmi sunt ptr reglajul curentului. Link spre comentariu
vasile eugen Postat August 27, 2011 Partajează Postat August 27, 2011 nu ma refeream la modelul acesta,ziceam asa in general una care nu are semireglabili pentru reglarea curentului,super dioda are doar rezistente fixe Link spre comentariu
cristian2009 Postat August 27, 2011 Partajează Postat August 27, 2011 Probabil, se considera ca, daca respecti cu strictete, valorile din schema, nu mai este nevoie sa reglezi nici un curent de repaus. E o presupunere. Link spre comentariu
cristian2009 Postat Septembrie 2, 2011 Partajează Postat Septembrie 2, 2011 Mda, l-am "aranjat". Nu stiu ce am atins, acum se ard T102 si T104. Ambele se scurcircuiteaza intre colector si emitor. Le-am schimbat si rezultatul este acelasi, se prajesc.schema As-3220Am rezolvat problema, e totul bine finalii nu se mai incing, dar pe fiecare canal se incalzesc destul de tare unul din tranzistorii prefinali, mai exact T105 si T125. Asta chair si cu volumul la minim. Am masurat curentul prin colector si este de numai 10mA. Tensiuinea CE 28 volti. Nu vad ce motiv ar avea sa se inginga. Link spre comentariu
remus68 Postat Septembrie 2, 2011 Partajează Postat Septembrie 2, 2011 Nu vad ce motiv ar avea sa se inginga.Ai imperecheat finalii dupa factorul de amplificare? Link spre comentariu
cristian2009 Postat Septembrie 2, 2011 Partajează Postat Septembrie 2, 2011 Da, i-am imperecheat, am uitat sa specific. Link spre comentariu
gigiones Postat Mai 30, 2012 Partajează Postat Mai 30, 2012 ati rezolvat pana la urma ? am si eu probleme cu incingerea R15 si R11 !!!!???? Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 31, 2012 Partajează Postat Mai 31, 2012 ati rezolvat pana la urma ? am si eu probleme cu incingerea R15 si R11 !!!!????Verifica diodele zenner D119 si D121, sa ai 16v la bornele lor (masurat pe fiecarte in parte)Daca ai acei 16 V pe fiecare, pune rezistente de 5W in locul celor de 2W, sint subdimensionate. Link spre comentariu
gigiones Postat Mai 31, 2012 Partajează Postat Mai 31, 2012 multumesc mult @ DjLeco , o sa masor si postez rezultatul....Initial nu stiu in ce parametri functioneaza acest amplificator, i-am schimbat toti condensatorii electrolitici si merge ok...singura teama era incingerea R15 si R11 !!!!! se incalzesc si finalii insa putin...o sa fac ceva masuratori si revin ! Link spre comentariu
zal Postat Mai 31, 2012 Partajează Postat Mai 31, 2012 Radiatorul fiind minuscul, e normal să se încălzească în gol, dar puţin, nu să frigă. Mai rău e că la volum mare nu face faţă, indiferent de reglaj. Link spre comentariu
gigiones Postat Mai 31, 2012 Partajează Postat Mai 31, 2012 avem asa : R11=16,5v R11=15,9v......insa se incing destul de rau rezistorii....., se simte la nas, daca se apropie, mirosul de incins.!!!In ce priveste finalii acestia zic eu ca sunt ok, dupa cum spune si @ zal se incalzesc f putin la un volum acceptabil cam 25%, condensatorii mari de 4700u/50v sunt reci ca si celelalte componente !!! Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 31, 2012 Partajează Postat Mai 31, 2012 Am zis sa masori tensiunea pe diodele zenner, nu pe rezistente! Link spre comentariu
