Curent de repaus
SirRoger
Cum se comporta ampliful daca aplici semnal?Ai un osciloscop? Daca da, pune un sinusoidal si vezi cum arata pe iesire.Ma gandesc ca daca ai 0mA in situatia data, problema ar fi in zona finalilor. Masoara-i, si verifica si continuitatea conexiunilor intre finali si placa.Verifica si R155 / R156.N-ai spus daca ai 0V pe iesire.
  • Răspunsuri 115
  • Sharky
    12
  • cristian2009
    12
  • hpavictor
    10
  • remus68
    8
Nu am osciloscop. Daca aplic semnal muzical se aude bine, doar ca amplifu se incalzeste destul de tare chiar si atunci cand volumul este la minim.R155, R156 sunt in regula.Pe iesire am -0,05 volti fata de masa.
M-ai derutat complet. Un amplif cu curenti de repaus mici (40mA, 0mA) care se incalzeste excesiv... nu compileaza.In plus, se aude bine.Verifica si daca variaza tensiunea pe R155/R156 in functie de R165, si intre ce valori variaza. Poate de fapt curentul de repaus este setat la o valoare prea mare, dar nu-l poti tu masura din motive nedefinite.
Vroiam de fapt sa spun tensiunea pe ambele, era mai usor de masurat, scuze ptr exprimarea ambigua.Presupun ca intre 0.05 si 0.01V (daca fac diferenta), ceea ce ar insemna ~ 10-50mA prin ele.
Da, asa este, am masurat inca odata : ). Sunt corecte valorile ? Totusi, finalii se incalzesc chiar daca volumul este la minim, cu sau fara boxe conectate. Este normal ?
Vizitator startstop
Si 20mA nu e curent de mers in gol pentru clasa AB, doar daca e vreun preu amplificatorul. :da
Acei 20mA precizati de DjLeco sunt un MINIM, cum a spus si dansul, chiar a dat apoi niste valori destul de bune si din punctul meu de vedere pentru un curent de repaos in clasa AB.
Ce minim, tu ai citit si ai inteles ce am spus eu mai devreme ? Din ce observ, nu!
Startstop, cite amplificatoare finale de putere ai realizat tu pina acum?Si, cum ai reglat biasul, alimentate la ce tensiune si pe ce sarcina pe iesire(dupa reglarea bias)?Iti arat clasa AB care nu distorsioneaza la 15 mA bias pt 900w/4 ohm.
@Leco : ai avut noroc cu componente de calitate , finalii + prefinalii erau din aceeasi grupa de beta , ca altfel in loc de amplificatoare faceai calorifere ! Curentul de repaus este mic atunci cand perechile final + prefinal sunt la fel Reglajul se face cu osciloscop ( merge si cu placa de sunet + soft ) si rezistenta de sarcina la 0.1W pe iesire si 20KHz . Oricine are acces la asa ceva !E simplu.....
Victor, in ultima perioada citesc posturi din care trag concluzia ca mai toata lumea crede ca "arunc piesele pe placa si finalii pe radiator" si gata statia...In realitate nu este chiar asaAm trait sa vad, printre amplificatoarele reparate dealungul timpului, unele amplificatoare As2050 FACUTE DE CELEBRA DE PE ATUNCI, Electronica industriala sui IEI, cum se stia pe atunci, amplificatoare dotate cu SDT9202S sau 2N3055H, care aveau pe talpa, scris cu creionul, factorul beta, BANUIESC APROXIMATIV,scris vizibil sub pasta siliconica alba, uscata...Desi boala mai tuturor amplificatoarelor romanesti, erau condensatoarele electrolitice in capsula de plastic (butoiase), de multe ori finalii scapau intacti..
