hpavictor Postat Februarie 4, 2011 Partajează Postat Februarie 4, 2011 Uite si un generator....................Ce este totusi interesant la toti colegii de forum , este ca nici unul nu a postat experienta proprie legata de reglajul curentului de repaos cu ajutorul softurilor de mai sus ! Oare toti sunt idioti si incearca sa regleze curentul de repaos la LM3886 sau TDA7294 ( fara sa stie cum ........ ) pentru a obtine un sunet mai bun calitativ ? Link spre comentariu
Sharky Postat Februarie 4, 2011 Partajează Postat Februarie 4, 2011 daca ar sta cineva sa posteze si sa explice tot ce a facut si experimentat i-ar lua un sfert din viata. Link spre comentariu
hpavictor Postat Februarie 5, 2011 Partajează Postat Februarie 5, 2011 daca ar sta cineva sa posteze si sa explice tot ce a facut si experimentat i-ar lua un sfert din viata.Pai noi de ce trebuie sa ne mai batem capul cu curentul de repaos explicand , ca deja a trecut sfertul ala...................merita sa ii lasam pe "prosti " sa piarda si ei timpul aiurea ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 6, 2011 Partajează Postat Februarie 6, 2011 Munca te invata,munca te inalta... Opusul? Pica para malaiata, sau "muietii's posmagii"... Link spre comentariu
cristian2009 Postat August 24, 2011 Partajează Postat August 24, 2011 Doresc sa verific/reglez curentul de mers in gol la un amplificator Electronica A-3220. Am conectat ampermetrul intre punctele M103 si M104 de pe schema, insa aparatul indica 0,00 mA. Ar trebui sa verific si altceva ? schema AS3220 Link spre comentariu
remus68 Postat August 24, 2011 Partajează Postat August 24, 2011 In primul rind, acolo masori curentul prin diferential + curentul prin pilot + curentul prin prefinali + curentul prin finali... Totusi, indica 0,000000000... Dupa ce ai conectat tatorii in punctele de masura, ai intrerupt traseul dintre M103 si M104? Link spre comentariu
cristian2009 Postat August 24, 2011 Partajează Postat August 24, 2011 Da, am intrerupt traseul dintre M103 si M104. Curentul este zero. Scala ampermetrului este fixata pe mA. Link spre comentariu
remus68 Postat August 24, 2011 Partajează Postat August 24, 2011 Ceva nu-i in ordine cu aparatul de masura sau cu alimentarea etajului final. Chiar daca nu ai avea prefinalii si finalii conectati in montaj si tot ar trece pe-acolo vreo 15mA. Link spre comentariu
cristian2009 Postat August 25, 2011 Partajează Postat August 25, 2011 Pe calalalt canal imi indica un curent de 40 mA dar pe canalul stanga curentul este zero. In momentul in care conectez ampermetrul, se produce o mica scanteie, dar nu indica nimic... Link spre comentariu
Vizitator startstop Postat August 25, 2011 Partajează Postat August 25, 2011 Pai metoda ta e mai dupa ureche, in cazul asta. Orice clasa AB trebuie sa aibe un MINIM 20 mA curent de mers in gol ca sa ai un sunet ok, fara distorsiuni de racordare la volum mic, ma refer distorsiuni minime.. Ideal 30-50mA pt pina in 100W si poti ajunge si la 75-100mA pt puteri mai mari. nonsens, aberezi, daca tu consideri un amplificator audio in clasa AB la un curent de mers in gol de 20mA inseamna ca mai ai multe de invatat.Peste 90% din amplificatoarele audio considerate in clasa AB sunt de fapt in clasa B. La fel si kiturile tale. Asa ca, las-o mai moale cu clasa AB. Ca sa stii in ce clasa merge un amplificator, iei frumos tensiunea de alimentare la care il alimentezi si curentul la care il polarizezi. Valorile astea le compari cu: raportul valorii tensiunii de pe o ramura de alimentare (daca amplificatorul audio e alim. simetric) cu cea mai mica impedanta suportata de amplificator. Sa zicem ca ai un amplificator la +/-50Vcc si impedanta minima e 4 Ohm, atunci curentul de varf este 12,5A. Ca sa functioneze amplificatorul in clasa A, trebuie sa polarizezi finali la jumate din curentul asta ca sa-l faci sa mearga pur clasaA. De fapt, notiunea asta de pur a fost inventata de practicieni ca sa spuna cat de mult se apropie de clasa A. Ca sa faci sa mearga amplificatorul in clasa B, cu o anumite aproximatie, nu trebuie sa ai curentul de mers in gol mai mare de 5-10% din valoarea de varf calculata mai sus si bineinteles, nu am mai spus, nu trebuie sa fie curentul de mers in gol zero. Daca vrei sa treci amplificatorul in clasa AB, intre meseriasi vorbind, pur, atunci trebuie sa treci de 10% cu mult. Astea sunt regulile... asa in mare si cu o aproximatie destul de buna. Link spre comentariu
Sharky Postat August 25, 2011 Partajează Postat August 25, 2011 Clasa B inseamna ca fiecare tranzistor merge fix 180grade. Nu mai mult, nu mai putin. Pentru ca asta nu se poate se polarizeaza asa incat sa se intinda un pic peste asa incat suma curentilor sa fie echivalentul a unei clase B cu niste tranzistori perfecti care se deschid incepand de la zero V. (Nu le trebuie 0.55V BE ca sa inceapa sa conduca)Clasa AB e cand exagerezi in mod voit cu curentul asa ca merge in clasa A (prin ambii trnazistori circula curent) pana la un punct si de acolo trece in B din moment ce unul din trnazistori inceteaza sa conduca.Pragurile nu sunt valori fixe, ele variaza in functie de rezistentele din emitor si de caracteristicile tranzistorilor. Totodata alimentarea si sistemul de Cam asta ar fi explicatia in mare.Aia cu 10% nu prea are legatura cu realitatea. Link spre comentariu
apollo11 Postat August 25, 2011 Partajează Postat August 25, 2011 In primul rind, acolo masori curentul prin diferential + curentul prin pilot + curentul prin prefinali + curentul prin finali... Totusi, indica 0,000000000... Dupa ce ai conectat tatorii in punctele de masura, ai intrerupt traseul dintre M103 si M104?Prin M103-M104 trece numai curentul de colector al lui T121, nu si restul (diferential + curentul prin pilot + curentul prin prefinali).Tensiunea de alimentare este aplicata, pe schema, la stanga lui M103, deci cf lui Kirchhoff, curentii din paranteza de mai sus n-au cum ajunge prin ampermetru.Ampermetrul nu poate fi defect, daca ii arata 40mA pe celalalt canal.@cristian2009: Ce ma ingrijoreaza e ca spui ca se produce o mica scanteie cand conectezi ampermetrul.Eu as cupla ampermetrul inainte de-a porni statia, sper ca asa faci si tu.Ce sa incerci sa masori:- tensiunea intre emitorii lui T121 si T122. aplici legea lui ohm ptr tensiunea aia, rezistenta de 2x0.47ohm (0.94, aproape 1ohm) si afli curentul de mers in gol.- tensiuena intre bazele lui T124 si T125 - verifica daca variaza usor odata cu variatia lui R165- verifica si daca ai 0V pe iesirea statiei, cu intrarea in scurt la masa. Link spre comentariu
Vizitator startstop Postat August 25, 2011 Partajează Postat August 25, 2011 Aia cu 10% nu prea are legatura cu realitatea.Traseaza PSF-ul tranzistorului final si ai sa vezi ca am dreptate. Bine, ca nu e fix 5 sau 10% in toate cazurile, asta e altceva. Dar orientativ merge. Si 20mA nu e curent de mers in gol pentru clasa AB, doar daca e vreun preu amplificatorul. Link spre comentariu
indy666 Postat August 25, 2011 Partajează Postat August 25, 2011 Si 20mA nu e curent de mers in gol pentru clasa AB, doar daca e vreun preu amplificatorul. Acei 20mA precizati de DjLeco sunt un MINIM, cum a spus si dansul, chiar a dat apoi niste valori destul de bune si din punctul meu de vedere pentru un curent de repaos in clasa AB. Link spre comentariu
cristian2009 Postat August 25, 2011 Partajează Postat August 25, 2011 - tensiuena intre bazele lui T124 si T125 - verifica daca variaza usor odata cu variatia lui R165- verifica si daca ai 0V pe iesirea statiei, cu intrarea in scurt la masa.Am facut acest lucru, tensiunea variaza odata cu variatia lui R165. Am verificat si tensiunea dintre cele doua tranzistoare de pe celalalt canal, variatia tensiunii este identica.Intre bazele celor doua perechi de tranzistoare T124-T125, canal stanga si T104-105, canal dreapta, am fixat aceeasi tensiune 1,6 volti. Intre M101-M102, canal dreapta, curentul de colector este 40 mAIntre M103-M104, canal stanga, curentul de colector este zero. Link spre comentariu
