marik2500 Postat Aprilie 17, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 17, 2011 Am gasit cumva si potentiometru de 10 ohmi, ce-i drept cam scump dar sper sa fie de calitate http://www.syscomelco.ro/ProdusDetaliu.asp?ID=318 . Problema urmatoare este ca eu nu am transformator ca cel indicat in schema, acela fiind unul personalizat se poate construi acasa, ori comanda la o firma ce face la comanda trafo. Eu vreau sa folosesc traful descris anterior ce-l aveam in carcasa veche. Acesta este de 10A si are 0-2-4-6-12-24V. Voi folosi 0-12V ca prima sectiune si 12-24 ca sectiunea a II-a. S-ar putea sa necesite mici modificari schema pentru ca releul sa se atraga undeva cand la iesire sunt peste 12V. Asta ramane de vazut la incercari. Pentru celelalte sectiuni ale trafului ,,original,, respectiv 8V/100mA-pentru crearea -5V, 35V/100mA pentru crearea +33V si 10V-200mA pentru alimentarea instrumentului de masura cred ca am sa comand niște ,,trăfuleţe,, mici pe care le voi monta pe toate pe un PCB. Link spre comentariu
boboBOBO Postat Aprilie 20, 2011 Partajează Postat Aprilie 20, 2011 In sfarsit am terminat si eu cablajul de reproiectat. A iesit binisor zic eu, mai am cateva retusuri si il dau la facut. Sa speram ca nu am gresit nimic. Daca sesizati o greseala de proiectare va rog sa imi spuneti. http://i52.tinypic.com/2qtit0x.gif Link spre comentariu
marik2500 Postat Aprilie 21, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 21, 2011 Vad ca faci varianta dupa Weleman K7200 nu aia din revista italiana. Schema mi se pare un pic mai avansata si mai complexa. Ai facut ceva modificari in schema de baza? Ce fel de indicatoare vei folosi? De frumoasa e foarte frumoasa placa ca de altfel toate cablajele făcute cu Sprint-Layout. Ceea ce as fi vrut sa vad la acest soft era ca sa-l unească cu sPlan si sa fi facut unul singur care dupa desenarea schemei sa faca singur PCB-ul, iar userul doar sa cizeleze pe ici pe colo. Am vazut la unii cablaje frumoase dar gresite tocmai din cauza ca nu poate verifica cablajul conform unei scheme. Din acest considerent eu folosesc la scheme mai complexe TARGET 3001. La cele mai simplute si mie imi place Sprint. Sa ai bafta multa in continuare la construit. Mai pune cate o imagine, doua. Al meu ala din revista italiana este in curs de finalizare PCB-ul. Sper ca de 1 Mai ,,sa-l pot porni sa-i fac rodaju' !!!,, PAŞTE FERICIT LA TOT FORUMUL !!! Link spre comentariu
boboBOBO Postat Aprilie 21, 2011 Partajează Postat Aprilie 21, 2011 Da, intr-adevar am facut schema de la Weleman pentru ca pe asta mi s-a pus pata. E bine ca fiecare facem o schema diferita.. la final vedem care e mai buna ! Modificari prea mari nu am facut, singurele modificari ar fi ca am renuntat la RV5 care era un potentiometru de 1k parca pentru reglaj fin al tensiunii care venea in serie cu RV 4 de 10k ( eu am unul multitura de 10k si nu mai aveam nevoie si de cel de 1k ), 2 punti de 25 A in paralel , filtraj undeva la 30k-50k uf , aaa si inca ceva , am renuntat la acele rezistente R37-R40 de 7 ohm si voi pune o singura rezistenta de 0.1R 30W cum a propus userul Radusa. Ca si afisaj , vreau sa ma apuc de ceva in genul acesta http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=11&t=60082 insa nu prea stiu deloc cu ce se mananca programarea, deci momentan sunt in stadiul de a invata. Daca iese ceva cu siguranta voi posta . Sper si eu pana ce vine vara sa termin sursa ( doar PCB-ul ) ... restul ..sursa + afisaj + carcasa poate pe la craciun ! Paste fericit tuturor.. Link spre comentariu
marik2500 Postat Aprilie 27, 2011 Autor Partajează Postat Aprilie 27, 2011 Am cumpărat 3 transformatoraşe încapsulate pe care le voi pune pe un PCB si le voi folosi pentru tensiunile auxiliare ale alimentatorului. Aceasta deoarece nu am transformator personalizat ca in schema de baza si doresc sa-l păstrez pe cel de 10A existent. Link spre comentariu
marik2500 Postat Mai 1, 2011 Autor Partajează Postat Mai 1, 2011 Am finalizat PCB-urile necesare sursei. Acum începe o alta etapa si anume aceea când toate cele necesare trebuie introduse intr-o ,,cutie,,. Trebuie folosite de aceasta data flexul, compresorul, pistolul de vopsit, bomfaerul, mașina de găurit, burghie tarozi si poate chiar si aparatul de sudura. Intr-un cuvant este un proiect complex orice-ar zice oricine. Aici se vad si alte abilitati, nu numai cea de electronist ci si aceea de ...mecanic si nu numai.,,Incepe ...practica la atelier!,, cum spuneam odinioară la liceu. Apropo se mai face in zilele noastre practica? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Mai 2, 2011 Partajează Postat Mai 2, 2011 poate chiar si aparatul de sudura.Da' ce vrei sa faci: flight recorder?Sant carcase potrivite,daca vrei ceva mai tapan iei d'alea de electrica( doze de legaturi). Link spre comentariu
GeoMar Postat Mai 2, 2011 Partajează Postat Mai 2, 2011 Am finalizat PCB-urile necesare sursei. Acum începe o alta etapa ...Dar ai testat "LIVE" sursa, in prima etapa? Nu ai spus nimic de asta. Esti multumit de ea? Cat scoate la iesire, min/max, volti/amperi, din testele facute de tine? :)Tu faci intai carcasa, montezi sursa in ea si apoi o testezi sa vezi daca functioneaza? Numai bine si ... bafta in continuare. Link spre comentariu
marik2500 Postat Mai 2, 2011 Autor Partajează Postat Mai 2, 2011 Sa știți ca mie-mi plac criticile si umorul fin care-l remarc in acest post si va mulțumesc pentru ele. Numai asa va ieși o ,,lucrare,, buna! Carcasa vreau s-a pastrez pentru ca imi aduce aminte de alimentatorul vechi care m-a servit de multe ori ,,la greu,, si este robusta. As putea sa cumpăr una mai faina dar nu vreau!!! Testul sursei nu l-am făcut inca dar nu va faceti griji caci voi publica rezultatele si impresiile cu siguranta cat de repede. Faptul ca a fost publicata in revista Fare Elettronica imi da un gram de siguranta in plus ca va functiona OK ca si alte montaje ce le-am mai făcut din aceasta revista. Mai astept impresii, intrebari sau de ce nu si C R I T I C I !!! Totuși de la ,,BOX-ul,, meu si pana la ,,Black box flight recorder,, este diferență mare!!! Mi-a plăcut gluma!!! Link spre comentariu
marik2500 Postat Mai 2, 2011 Autor Partajează Postat Mai 2, 2011 Plansa de bord o voi redesena si iata o idee cum va arata! Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 2, 2011 Partajează Postat Mai 2, 2011 Ideea e sa testezi sursa sa nu fi facut vre-o greseala,nu ca schema nu ar fi buna. De ex,sa desfaci din nou toata jucaria pt un fir pus aiurea Link spre comentariu
GeoMar Postat Mai 2, 2011 Partajează Postat Mai 2, 2011 Ideea e sa testezi sursa sa nu fi facut vre-o greseala,nu ca schema nu ar fi buna. De ex,sa desfaci din nou toata jucaria pt un fir pus aiureaCorect. De aceea am intrebat si eu daca a testat sursa "LIVE". Link spre comentariu
marik2500 Postat Mai 30, 2011 Autor Partajează Postat Mai 30, 2011 Fiind deja vara, si locuind la tara lucrurile pe afara s-au înmulțit si timpul dedicat electronicii a mai scazut(nu de tot). Am testat sursa LIVE cum spunea GeoMar si evident ca nu a mers din prima. De ce?? Din n motive.1. Daca realizati PCB -ul din revista mai ingrosati traseele alea foarte subtiri. Eu am avut 2 intreruperi care impreuna cu dioda D3 care este pusa invers conform SILK-ului a dus la distrugerea IC-ului. Mult timp am verificat de 100 de ori cat de corecta este schema si am ajuns la concluzia ca este corecta schema si s-a dus LM723-ul(acesta nu frigea). Tot in timpul verificărilor prin comparație cu alte scheme am dedus ca potentiometrul de reglare tensiune nu poate fi de 10 OHMI ci de 10 KOHMI. Am comandat un alt 723 si un potentiometru multitura de 10K si dupa înlocuire ...a luat-o! Mai vin cu niște precizări utile in cazul folosirii unui traf de 2x12V/10A care cu siguranță este mai popular decât cel personalizat din schema.1.Inlocuiti DZ3-PL13V cu PL11V2.Montati corect D3(pe silk este invers)3.Sectiunea 1 se va schimba cu 2 cam prin jurul a 13V la iesire.4.Veti obtine tensiunea maxima de 27,5-28V5. Puteți șunta bobinele J1,J2. Ele sunt utile doar dacă alimentați stații radio sau emițătoare de la acest alimentator. In acest caz este bine sa le folosiți, ele formând un filtru pentru componenta de IF care împiedică intrarea acesteia in alimentarea de cc. Link spre comentariu
diablero Postat Mai 31, 2011 Partajează Postat Mai 31, 2011 Multumesc, precizarile sunt deosebit de utile. Link spre comentariu
marik2500 Postat Iunie 5, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2011 Continuand cu alimentatorul, am ajuns la faza in care după ce am găurit vechea cutie pentru noile cerințe, am vopsit-o ,,GALBEN SPORT,,.Am montat in ea traful, radiatorul pentru finali si un cooler pentru răcire de la o sursa PC. Cam atat pentru saptamana asta! Voi reveni!!! Link spre comentariu
