marik2500 Postat Martie 23, 2011 Autor Partajează Postat Martie 23, 2011 Esti liber sa faci ce modificari gandesti tu. Nu te opreste nimeni si nimic, iar daca consideri ca ai facut o imbunatatire nu ezita sa ne-o împarți si noua. Meniul are 4 setari : 1. A max. adica la cati amperi sa se atraga releul 2. U max. adica la cati volti sa se atraga releul 3. OFF-SET un fel de corectie de zero mai precis daca la consum zero ai vre-o valoare poti sa o faci zero 4. Mode display adica alegi 2 moduri de afisare -INT adica ,,interventie,, in acest mod la atingerea pragului de tensiune sau curent setat releul se atrage si ramane asa impreuna cu mesajul afisat OVER AMPER SAU OVER VOLT SI VALOAREA ACESTUIA chiar daca parametrii se modifica intre timp pana cand operatorul apasa oricare din butoanele P1 sau P2(ex. OVER AMPER 0,171 sau OVER VOLT 13,05) -NOR adica ,,normal,,in acest mod se afiseaza concomitent tensiunea si intensitatea curentului, iar la atingerea unui prag setat se atrage releul fara a aparea alt mesaj. Daca tensiunea ori curentul scade sub valoarea setata releul se elibereaza. Releul se atrage la atingerea primului parametru setat, adica de exemplu setam sa zicem U= 8V si I=0,2A, releul se va atrage la atingerea tensiunii de 8V daca curentul este sub 0,2A. daca cumva curentul depaseste valoarea de 0,2A releul se atrage chiar daca tensiunea este sa zicem doar 6V. Link spre comentariu
nickrvl Postat Martie 23, 2011 Partajează Postat Martie 23, 2011 Esti liber sa faci ce modificari gandesti tu. Nu te opreste nimeni si nimic, iar daca consideri ca ai facut o imbunatatire nu ezita sa ne-o împarți si noua. Meniul are 4 setari ....Multumesc de lamuriri, in cea ce priveste experienta mea eu am abordat problema altfel, am invatat sa fac program pentru voltmetru adica am invatat ce soft trebuie pentru un voltmetru, am VAmeter facut cu Atmega 24, Atmega8 si Attiny13, acum pot spune ca nu mai conteaza ce fel de MC folosesc pentru ca pot face softul pentru el fara probleme, de acea spun ca in loc de acel AO se poate pune o simpla rezistenta de fapt doua..., la proiectul meu am postat un VAmetru simplu cu Attiny13, asta ca idee si ca sa justific cea ce am spus. Link spre comentariu
marik2500 Postat Martie 23, 2011 Autor Partajează Postat Martie 23, 2011 Io inca n-am vazut un V-A cu Attiny13.Daca ai facut tu unul de ce nu-l postezi sa-l vedem si noi, sa-l construim, sa te laudam sau e secret si se foloseste doar pe ,,Fregata Regele Ferdinand,, in cadrul NATO? Zic asta pentru ca tu zici ca ai postat dar nu vad unde, sau are cumva forumul si un STEALTH SETTINGS? Link spre comentariu
nickrvl Postat Martie 24, 2011 Partajează Postat Martie 24, 2011 Io inca n-am vazut un V-A cu Attiny13.Daca ai facut tu unul de ce nu-l postezi sa-l vedem si noi, sa-l construim, sa te laudam sau e secret si se foloseste doar pe ,,Fregata Regele Ferdinand,, in cadrul NATO? Zic asta pentru ca tu zici ca ai postat dar nu vad unde, sau are cumva forumul si un STEALTH SETTINGS? Am scris deasupra unde, "PROIECTUL MEU", adica aici viewtopic.php?f=205&t=79872 , nu l-am "inventat" eu, am preluat idea de pe net si am adaptat-o nevoilor mele. Am vrut ceva ieftin si mic (in categoria MC-urilor si LCD-urilor) de acea am facut acel proiectHai sa ne rezumam la discutii oneste si la subiect, nu de alta dar sint unii care nu prea gusta glumele... Link spre comentariu
sonic11 Postat Martie 28, 2011 Partajează Postat Martie 28, 2011 Gata sau mai bine zis aproape gata, mai am de calibrat pt ca multimetrul meu am impresia ca da nasoale. Si cam asta a iesit, cu scuzele de rigoare pt calitatea fotografiilor dar sunt facute cu un telefon pt. ca aparatul foto a decedat de curand Link spre comentariu
marik2500 Postat Martie 28, 2011 Autor Partajează Postat Martie 28, 2011 Gata sau mai bine zis aproape gata, mai am de calibrat pt ca multimetrul meu am impresia ca da nasoale. Si cam asta a iesit, cu scuzele de rigoare pt calitatea fotografiilor dar sunt facute cu un telefon pt. ca aparatul foto a decedat de curand Da de ce zici ca da nasoale. Ti-a ieșit forte fain. Felicitari! Nu masaora bine tensiunea? Vezi ca mai anterior am zis cum se etalonează și tensiunea. Link spre comentariu
sonic11 Postat Martie 28, 2011 Partajează Postat Martie 28, 2011 Nu sunt sigur de multimetru meu u-nit 33b cred ca da nasoale in masuri, nu de cel realizat cu pic Link spre comentariu
marik2500 Postat Martie 29, 2011 Autor Partajează Postat Martie 29, 2011 Am început sa fac alimentatorul italian MK3965, mai precis am facut PCB-ul care pe ici pe colo mai necesita mici retușuri pe partea cu cupru si care arata cum se vede in pozele de mai jos. Nu stiu cand il voi termina insa sper sa fie la fel de reușit ca V/A-metru pe care il îndrăgesc asa de mult incat am început construcția la cel de-al doilea. Link spre comentariu
boboBOBO Postat Martie 29, 2011 Partajează Postat Martie 29, 2011 Intrebare intrebatoare : dc ai dat cu sacaz lichid sau ce e ala pe silkscreen ? Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 29, 2011 Partajează Postat Martie 29, 2011 Sau mai degraba lac,ca sa nu se zgarie tonerul Link spre comentariu
boboBOBO Postat Martie 29, 2011 Partajează Postat Martie 29, 2011 Mai degraba dadea toata placa cu un strat subtire de lac. Asa pare mai inestetic ( parere personala ). Foarte curant a apuc si eu de a mea, insa fac prima varianta postata aici. Succes Link spre comentariu
sonic11 Postat Martie 29, 2011 Partajează Postat Martie 29, 2011 Domnule marik2500 de unde a-ti procurat releul acela miniatura?Puteti sa-mi dati um pm cu adresa magazinului Link spre comentariu
marik2500 Postat Martie 29, 2011 Autor Partajează Postat Martie 29, 2011 Poate o sa râdeți de mine dar am dat cu lac pentru a avea un contrast mai bun scrisul de pe placa. Se stie ca dupa ce se duce hartia lipita de placa si ramane doar tonerul acesta este uneori putin albicios dupa uscare. Prin aplicarea acestui lac dispare acest aspect albicios. Trebuia sa dau toata placa numai ca am aplicat doar peste scris pentru ca lacul este lac de unghii transparent si era din ,,arsenalul nevesti-mi,,.Releul miniatura este de la A D E L A I D A - Releu G5V1-12 12VDC. Recunosc ca este un pic cam inestetic dar pentru mine este foarte bine, dupa plantarea componentelor nu se mai vede nimic. Sa nu uitam ca inca multi mai fac cablaje ,,cu mana,, si fara scris pe partea cu piese sau eventual scris cu carioca! Initial acest circuit era un kit comercializat prin Italia sub numele MK3980. Vedeti aici mai multe dintre aceste KIT-uri http://www.webalice.it/crapellavittorio/oldrx/kit.html Link spre comentariu
bogdan_ Postat Martie 29, 2011 Partajează Postat Martie 29, 2011 iar la atingerea unui prag setat se atrage releul fara a aparea alt mesaj. Daca tensiunea ori curentul scade sub valoarea setata releul se elibereaza.Ori am pierdut eu ceva.. ori nu pricep. Daca releul iti deconecteaza sarcina, atunci normal ca iti va scadea curentul. Deci reconectezi sarcina? si apoi o deconectezi si iar reconectezi... sau cum? Link spre comentariu
marik2500 Postat Martie 30, 2011 Autor Partajează Postat Martie 30, 2011 iar la atingerea unui prag setat se atrage releul fara a aparea alt mesaj. Daca tensiunea ori curentul scade sub valoarea setata releul se elibereaza.Ori am pierdut eu ceva.. ori nu pricep. Daca releul iti deconecteaza sarcina, atunci normal ca iti va scadea curentul. Deci reconectezi sarcina? si apoi o deconectezi si iar reconectezi... sau cum?Te referi la multimetrul de panou sau la sursa?-la multimetru este pentru ce vrei tu, de exemplu pentru a da o alarma la depășirea unei tensiuni sau a unui curent. Poate de asemenea porni un cooler la un curent mare consumat, care stim ca duce la incalzirea radiatorului finalilor, etc-la sursa releul este pentru a comuta secțiunile din secundar in functie de tensiunea necesara pentru o mai buna gestionare a disiparii puterii.Ca idee, daca se folosește multimetrul împreună cu sursa putem folosi releul multimetrului sa comande releul care comuta secundarele sursei si asta la un prag care se poate schimba, oricum undeva in jurul lui 12V. Totul e sa ai ...idei!!! Link spre comentariu
