cristi7521 Postat Octombrie 8, 2019 Partajează Postat Octombrie 8, 2019 L-am mai facut si altii Link spre comentariu
jonyyy Postat Iunie 29, 2020 Partajează Postat Iunie 29, 2020 Salut! Am construit și eu sursa velleman k7200, și am următoarea problemă. În sarcină cu bec auto, se încălzește C9 de pe ieșire ,cel de 100 microf..35v ,și se aude un țiuit ca la sursele în comutație . C9 nu este montat invers, măsurat cu Esr-metru ,schimbat cu unul nou ,și tot așa face,transformatorul este unul toroidal de 2x15v la 150w, speram să ducă până pe la 5A, în gol funcționează normal Link spre comentariu
BRANCA Postat Iunie 29, 2020 Partajează Postat Iunie 29, 2020 Jonyyy.Puneti un osciloscop pe iesire.Posibil ca sursa sa intre in oscilatie.Condensatorul,pentru siguranta,puneti-l la 50V,deci nu 35V cat e acuma. Link spre comentariu
Mitica M. Postat Iunie 29, 2020 Partajează Postat Iunie 29, 2020 Tiuitul e posibil sa fie de la bucla de limitare a curentului, daca nu ajunge sa incinga bine becul auto si "pulseaza" cel mai probabil detecteaza supracurent la fiecare pornire a sursei. Pe iesire de obicei se mai pun si niste cond. cu polipropilena 0,47uF - 1uF /50V sau mai mult, poate mai ajuta si aia. Link spre comentariu
jonyyy Postat Iunie 29, 2020 Partajează Postat Iunie 29, 2020 Condensatorul nou pe care l-am pus e de 63V ,și am încercat și cu sarcină din nichelina valoare 10 ohm ,și tot așa face,osciloscop nu am...... Link spre comentariu
jonyyy Postat Iunie 29, 2020 Partajează Postat Iunie 29, 2020 Precizare ! În probe fără carcasă nu avea acel tiuit,condensatorul nu stiu dacă se încălzea ? Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 29, 2020 Partajează Postat Iunie 29, 2020 (editat) Mareste (pt teste macar) condesatorul de compensare de la amplificatorul de eroare. Poti sa il dublezi sau chiar mai mult. Editat Iunie 29, 2020 de sesebe Link spre comentariu
BRANCA Postat Iunie 29, 2020 Partajează Postat Iunie 29, 2020 (editat) Johny.In mod normal condensatorul pe iesire,daca nu circula curent prin el,n-ar trebui sa se incalzeasca.De asta ziceam ca trebuie verificat riplul pe iesire si eventualele oscilatii.Orientativ,estimativ,e buna si metoda de verificat cu o casca sau un difuzor mic,inseriat cu o rezistenta si un condensator. Vad ca a postat si sesebe.E buna indicatia.Tatonand e posibil sa elimini oscilatiile. Editat Iunie 29, 2020 de BRANCA Link spre comentariu
jonyyy Postat Iulie 5, 2020 Partajează Postat Iulie 5, 2020 La 29.06.2020 la 12:05, jonyyy a spus: https://postimg.cc/gallery/BPTP3Tb Link spre comentariu
jonyyy Postat Iulie 5, 2020 Partajează Postat Iulie 5, 2020 Am mărit si condensatorul de compensare,cel de 150pF,cred că acela e,am verificat toți condensatorul și cei electrolitic am pus altii noi ,degeaba tot așa face ,tiuie de pe la 3,5 volți ,când măresc tensiunea tiuitul crește tot mai tare zici că turezi un motor, și de pe la 27v in sus nu mai tiuie cu sarcină nichelina de 10 ohmi...... Link spre comentariu
mama Postat Iulie 5, 2020 Partajează Postat Iulie 5, 2020 (editat) Din poza aia nu se înțelege decât că acolo sunt vreo 5Km de sârme răsucite și împrăstiate în cele mai diverse moduri posibile, o bucată de cablaj ruptă din ceva, cu condensatoarele de filtraj și că mai există un traf suplimentar și un modul ce pare a fi un stabilizator, presupun pentru alimentarea unui instrument de panou. Scoate domnule modulul cu sursa, leagă-l cu fire scurte la un singur tranzistor de putere, traf, punte, filtraj, respectând întocmai modul de conectare din schemă și vezi dacă mai oscilează. Daca da, ai probleme cu modul în care a fost proiectat cablajul sau probleme legate de componente, iar dacă nu, încearcă să găsești un mod mai judicios de amplasare și cablare. Acolo circulă curenți mari. În niciun caz nu se aruncă cumva modulele într-o cutie și se leagă să fie intr-un fel, la nimereală. Editat Iulie 5, 2020 de mama Link spre comentariu
jonyyy Postat Iulie 5, 2020 Partajează Postat Iulie 5, 2020 Ok, mulțumesc de sfaturi ,o să demontez totul ,și încerc cu un singur tranzistor de putere . Link spre comentariu
BRANCA Postat Iulie 5, 2020 Partajează Postat Iulie 5, 2020 Johnyyy.Nu e vorba de testat cu un singur tranzistor.E vorba de padurea de fire care lucreaza ca niste antene...Respecta indicatiile lui mama ca sunt pertinente. Link spre comentariu
jonyyy Postat Iulie 18, 2020 Partajează Postat Iulie 18, 2020 La 05.07.2020 la 16:10, jonyyy a spus: Ok, mulțumesc de sfaturi ,o să demontez totul ,și încerc cu un singur tranzistor de putere . La 05.07.2020 la 18:03, BRANCA a spus: Johnyyy.Nu e vorba de testat cu un singur tranzistor.E vorba de padurea de fire care lucreaza ca niste antene...Respecta indicatiile lui mama ca sunt pertinente. Link spre comentariu
jonyyy Postat Iulie 18, 2020 Partajează Postat Iulie 18, 2020 Salut..! Sa rezolvat prin rutarea cablurilor,ecranarea firelor de la condensatoarele mari de filtraj. Nu mai apare tiuitul,nu se mai încălzește condensatorul de pe ieșire. Vă mulțumesc de sfaturi ... Link spre comentariu
