elmar Postat Octombrie 9, 2016 Partajează Postat Octombrie 9, 2016 Ne poţi indica un linck spre schema sursei ? Link spre comentariu
marin adrian Postat Octombrie 9, 2016 Partajează Postat Octombrie 9, 2016 Scuze am gresit este vorba de sursa velleman din acest topic Schematic.pdf Link spre comentariu
marin adrian Postat Octombrie 14, 2016 Partajează Postat Octombrie 14, 2016 SalutAm schimbat la sursa velleman ambele 723 chiar si 741 alaturi de bd652 si am gasit arsa rezistenta de 18 ohm si dioda dintre plus si minus la iesire.Sursa functioneaza adica regleza bine voltajul dar nu mai functioneaza limitarea de curent Am incercat dar nu mai regleza nimic din potentiometre se duce mult cu amperiiVa rog mult ca sunt disperat dati mi un sfat precizez ca sursa este cea discutata aici velleman k7200 care a funtionat perfect pana la un scurt accidentalDomnul flomar sau marian va rog mult ca nu mai stiu ce sa ii fac, nu inteleg Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 15, 2016 Partajează Postat Octombrie 15, 2016 Am facut ceva curatenie si impartit cateva zile de mini-vacanta, discutati strict la tema topicului, orice nu se inscrie aici fie cautati topic dedicat/potrivit, fie faceti altul. Marin, pe R18 nu poate pica mai mult de 1,3-1,5V chiar si la sarcina maxima, deci disipatia pe ea nu poate fi mai mare de 125mW, si 0,25W merge acolo, nu inteleg deci de ce s-ar arde ea, cum de altfel nu inteleg pentru ce motiv dioda antiparalel de pe iesire s-ar arde, aia protejeaza sursa la eventuale sarcini inductive, poti face scurt pana te plictisesti, n-ai cum sa arzi dioda aia asa. Mai exact care a fost natura acelui scurt? Adica ce s-a intamplat mai specific? As tinde sa cred ca s-a incercat incarcarea unui acumulator si s-au inversat polaritatile, situatie in care dioda de pe iesire bineinteles ca pocneste instantaneu, si probabil ar explica si celelalte probleme. Link spre comentariu
marin adrian Postat Octombrie 15, 2016 Partajează Postat Octombrie 15, 2016 DA domnul marian aveti perfecta dreptate am inversat polaritatile la incercarea de incarcare a unei baterii auto.Sa va spun sincer este primul meu proiect major pe care am reusit da il duc la capat si sa functioneze chiar perfect, traf de 400 w pornire softstart , 8 tranz de putere cu hfe apropiat.Nu au fost probleme pana la intamplarea cu borne inversate.Cum v-am scris mai sus am schimbat ambele 723 si 741 , bd 646 ,tranz de putere mica dar asa este am gasit r18 arsa si dioda.Sursa functioneaza in sensul ca regleaza corect voltajul si brut si fin dar pentru amperaj nu am nici un reglaj functional iar la consumator de putere a ajuns sa traga din ea si 18 amperi deci fara limita, bineinteles doar cateva secunde ca nu am avut curaj sa o las mai mult.Nu stiu unde sa caut poate ma ajutati va rog mult , sunt total depasit. Link spre comentariu
elmar Postat Octombrie 15, 2016 Partajează Postat Octombrie 15, 2016 (editat) Eşti sigur că trage 18A ..sau e doar o indicaţie a ampermetrului!?Indicaţie,care poate fi eronată... Editat Octombrie 15, 2016 de elmar Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 15, 2016 Partajează Postat Octombrie 15, 2016 Ai verificat si tranzistorii de putere si rezistentele de 5W? Dar LD1 l-ai verificat? Ca el face comunicarea intre Ic3 si Ic2, daca ledul este intrerupt atunci limitarea nu are efect. As sugera un test, pune diferite sarcini pe iesire, sau variaza tensiunea astfel incat sa variezi curentul de pe iesire ( atentie sa nu depasesti 10A ), si monitorizeaza iesirea de la pinul 10 al IC3 cu un multimetru setat pe Vcc, vezi ce gasesti acolo. Link spre comentariu
marin adrian Postat Octombrie 16, 2016 Partajează Postat Octombrie 16, 2016 Multmesc pentru raspunsuriDomnule elmar sursa are un indicator volti amperi din acela chinezesc cu shunt care pana acum a functionat bine , mie mi-a indicat atat de mult cand am pus o baterie dewcarcata nu aveam altceva care sa traga mult curent.Domnule marian in primul rand multumesc asa am sa fac doar ca tranzistorii de putere ii am pusi pe radiatoare totul este prins in suruburi cu coolere la fiecare radiator dar asta e am sa desfac sa am acces la ei. Link spre comentariu
elmar Postat Octombrie 16, 2016 Partajează Postat Octombrie 16, 2016 Eu mă gândeam că ...din cauza scurtului, poate s-a defectat ceva rezistenţe(piese) din cele care preia ”informaţia” spre integratul care asigură controlul curentului... Pot fi rezistenţe care s-au devalorizat(”întins”) în momentul producerii defectului. Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 16, 2016 Partajează Postat Octombrie 16, 2016 Imi pare rau ca te pun la treaba insa n-ai incotro, trebui sa verifici fiecare tranzistor in parte deconectat de la placa ( daca ai fire care merg la pinii lor, le deslipesti de la fiecare ). Nu uita sa verifici si rezistentele de putere, cele de 5W, toate, sa fii sigur ca nu sunt intrerupte cumva. Si ledul ala de la pinul 10 al IC3. Link spre comentariu
marin adrian Postat Octombrie 16, 2016 Partajează Postat Octombrie 16, 2016 Domnule marian toata stima am reusit .problema era intradevar la LD1 am pus alt led si totul functioneaza perfect.Am masurat la pin 10 si am 0, 64 vcc asta daca am masurat bine cu minusul pe pin 7 .Acum as dori sa va intreb ce solutie sa adopt sa nu mai patesc asa ceva cand incarc baterii (in afara de faptul de a fii mult mai atent).Am vreo posibilitate de vreo schema separata de proteectie , sunt deschis la sfaturiMULTUMESC MULT.PSAm verificat si tranz de putere si rezistentele erau in regula Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 16, 2016 Partajează Postat Octombrie 16, 2016 Felicitari! Ma bucur ca ai rezolvat problema, am banuit eu ca daca LM-urile initiale au crapat, ar fi putut trage dupa ele si acel led, si fara el nu se putea transmite informatia de reglaj curent. Este ok ce si cum am masurat. Ca si masura de protectie pentru inversarea polaritatii poti incerca varianta cu dioda si siguranta. Adica, inlocuiesti dioda aia mica de pe iesire cu una mult mai puternica, una de minim 45-50V si minim 20-30A, as zice ca poti folosi pana la urma chiar o punte redresoare patrata de 35 sau 50A daca nu ai altceva. Unesti bornele de AC impreuna si le legi cu un fir suficient de gros la minusul iesirii, iar borna de plus a puntii o legi cu un alt fir ( la fel de gros ) la plusul iesirii. Adica inlocui astfel dioda aia mica antiparalel de pe iesire cu 2 dintre diodele puntii puse in paralel. Apoi iei o siguranta automata de 16 sau 20A si o inseriezi cu plusul iesirii dupa dioda aia ( neaparat intre dioda si sarcina ). Astfel daca se mai intampla sa inversezi polaritatea la acumulator, dioda ( sau puntea daca pui asa ceva ) se deschide si pune scurt pe bornele acumulatorului si siguranta declanseaza intrerupand astfel circuitul. varful de curent prin dioda este foarte mare dar si suficient de scurt, pana declanseaza siguranta. Nu stiu daca ai inteles ce vreau sa zic, dar este o chestie testata de mine, de asta o si recomand. Link spre comentariu
elmar Postat Octombrie 16, 2016 Partajează Postat Octombrie 16, 2016 Cu riscul de a mai reduce un pic din tensiunea de ieşire ...poate să inserieze o diodă(în conducţie directă, care să susţină lejer curentul maxim al sursei) între dioda D3 şi R30 ...secţionând cablajul acolo... Dezavantajul cel mare, este că dioda trebuie pusă pe radiator.(se încălzeşte ...mai ales la curenţi mari)Dar, nu va mai avea ”palpitaţii” la inversarea polarităţii ...atunci când încarcă acumulatori. Link spre comentariu
marin adrian Postat Octombrie 16, 2016 Partajează Postat Octombrie 16, 2016 Siguranta automata am si acum pusa pe plus practic intre diod aceea si sarcina si este de 10 amperi dar nu a declansat .Sa fie ea defecta sau dioda prea mica sj s-a facut sarma cand a facut scurt. Am o punte de 25 A si sa pun siguranta intre punte si sarcina ??? Am inteles bine? Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 16, 2016 Partajează Postat Octombrie 16, 2016 Elmar o dioda normala inseriata cu iesirea poate disipa la 10A 8-9W relaxat, nu e simplu de racit, in schimb dioda antiparalel nu disipa decat pe un timp foarte scurt cat sa declanseze siguranta, nici macar nu are nevoie de radiator, nu are timp sa se incalzeasca. Marin dioda aia a fost intr-adevar prea mica pentru ce propun eu, si nu cred ca s-a facut sarma ( n-ai precizat daca ai gasit-o sarma sau intrerupta ) pentru ca astfel sursa ta nu s-ar mai fi ars, pentru ca ar fi functionat in regim de scurtcircuit, si cei care aveau de suferit erau in primul rand tranzistorii mari, si aia zici ca au ramas buni. Apoi daca s-ar fi facut sarma, siguranta totusi ar fi declansat, insa asta nu s-a intamplat. Conecteaza puntea aia asa cum am indicat in postarea anterioara, in locul diodei mici care s-a ars, iar siguranta intre punte si cablurile de iesire dinspre acumulator. pare complicat dar functioneaza si nu este destructiv. Link spre comentariu
