SURSA 0-30V/0-10A
marik2500
chiar sunt curios cei care au realizat montaju care e valoarea shuntului pe care l-au pus deoarece eu am pus de curiozitate inseriati 0,33x4 adica 1,32ohmi
si limita de current maxim aveam cam 3A dupa ce depasea acest prag aveam a scadere mare a tensiunii
si tot de curiozitate am redus shuntu pentru un alt test cu un shunt de 2x0,1ohm in parallel iar rezultatu pina in 12,6v nu am scadere deloc de tensiune cu sarcina de 8,97A(doua becuri halogen
:nas: deci interesant
Am inceput sa lucrez la sursa velleman dar am o mare nelamurire si poate gasesc rezolvare aici .Nu stiu ce trebuie modificat in jurul lui 741 daca eu am traf de 2 x12 v.Ma gandesc ca poate nu amplifica de ajuns sa actioneze releul.Nu stiu exact si ma scuzati daca aberez cu ceva.
  • 4 săptămâni mai târziu...
La sursa Velleman suntul  eu l-am pus din 3 rezistente de 0.22 ohmi in paralel .. toate de 5W  .. si pentru un curent de iesire de 10A
:nerv nu mai inteleg de ce nu vrea sa functioneze partea de limitare a curentului
Pune te rog o poza detaliata cu cablajul si piesele s vedem unde-i greseala..
  Si ca sa fiu si eu in ton cu subiectul o sa postez cateva poze din procesul de fabricatie al micutei mele surse:
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Foarte frumos si aranjat lucrat dar de ce are doua relee?? are ceva in plus implementat?
Neaaahhh  ....  Voiam eu sa le pun contactele in paralel  (corect era inseriate)ca sa mai reduc din arc cand se face trecerea in sarcina . Am renuntat la unul din cele doua relee deoarece rezista al dreacului de bine si unul singur.
Imi place acest radiator al micutei tale surse!!!
Posted Image
take a screenshot
  Radiatorul are talpa de 5 mm doar , dar are un numar mare de aripioare si cu racire activa va tine 100W disipatie. pentru scurta perioada de timp poate tine si 150W  dar la mai mult nu e capabil saracul. racirea activa o sa fi facuta de un controller analog de temperatura (un montjel adiacent , mai bine zis P42 a lui Rod Elliot aka ESP ) care va comanda 3 ventilatoare de doar 5cm diametru dar cu debit mare de aer.
  O sa revin intre timp si cu alte poze din procesul de creatie ..
  • 2 săptămâni mai târziu...
Frumos lucrat, ingrijit. Totusi, ati ales sa puneri ca R de sunt 3 rezistori de 0.22Ohm. Daca sursa a fost gandita pentru 10A, veti avea o degajare termica pe sunt de aproximativ 7W. In aceste conditii, viata acelor condensatori electrolitici vecini va fi fara indoiala..... scurtata, posibil sa topeasca si plasticul releelor. Postati va rog si cablajul.
wally_gatter
Mai adaug niste poze cu nazbatia realizata. este modificata oleaca si schema..  dupa ce termin de redesenat toata schema o sa o postez impreuna cu fisierele de realizare practica. Deci, ca sa ma laud:
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
wally_gatter
Singurul problema e sa desfaci multe suruburi in cazul in care crapa ceva tranzistori. in rest integratele pe socluri..  cu schema cablajului e destul de usor de testat/ verificat.
 Eu inca nu am pus-o pe osciloscop.
 LE:  cablajele sunt foto nu de CNC realizate. mi le fac eu :da
