ROBERT78 Postat Ianuarie 6, 2016 Partajează Postat Ianuarie 6, 2016 sa scot R1 si sa vad daca mai cupleaza releu?? nu am inteles ideea am inversat firele de la secundar2 si am numai 15,5v inainte de redresare o intrebare T3 adica bd646 ce rol are??din documentatie nu stiu daca am inteles bine controleaza tranzistorii de putere sau e numai pentru protective la scurt?? Link spre comentariu
danpin Postat Ianuarie 6, 2016 Partajează Postat Ianuarie 6, 2016 am inversat firele de la secundar2 si am numai 15,5v inainte de redresare o intrebare T3 adica bd646 ce rol are??din documentatie nu stiu daca am inteles bine controleaza tranzistorii de putere sau e numai pentru protective la scurt?? Cu amandoua secundarele inseriate? t3 comanda bazele trz. de putere. Link spre comentariu
spark Postat Ianuarie 6, 2016 Partajează Postat Ianuarie 6, 2016 T3 este un tranzistor Darlington_iar el este montat in schema cu t4-t8 in regim darlington (amplificator de curent) , iar T2 este pe post de comanda in acest regim montat nu da comenzi false Link spre comentariu
ROBERT78 Postat Ianuarie 6, 2016 Partajează Postat Ianuarie 6, 2016 T2 is the control transistor for T3, a Darlington device, which provides plenty of drive current for the output pass transistors T4 to T8, which are fed with the smoothed DC output from the bridge rectifier and reservoir capacitors. atunci nu inteleg de unde vine problema..am sa incerc maine cu alta punte redresoare si cond de filtraj da am inversat firele de la sec2 rosu cu negru intre ele. si am masurat 15,5v inainte de redresare Link spre comentariu
spark Postat Ianuarie 6, 2016 Partajează Postat Ianuarie 6, 2016 priveste aici cum se leaga imfasurarile unui traf _serie si paralel punctul negru este inceputul bobinajului Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 6, 2016 Partajează Postat Ianuarie 6, 2016 Incep sa cred ca poate n-ar strica sa mergi cu montajul la cineva priceput ca sa te lamuresti, pentru ca inca nu pare sa se fi gasit raspunsul la caderea inexplicabil de mare de dupa puntea redresoare, si inainte sa verifici orice altceva la placa regulatorului, problema alimentarii trebui rezolvata intai, si pleci de la traf, stii deja tensiunea in gol a fiecarui secundar, pui pecul pe rand pe cate un secundar si verifici si-ti notezi tensiunea vca gasita asa, apoi conectezi puntea redresoare pe unul din secundare si fara condensator masori tensiunea dupa punte in gol si cu acel bec pe post de sarcina, iti notezi valorile si faci acelasi lucru si cu celalalt secundar, daca pana aici ai gasit caderi rezonabile ( trebuie sa fie mult sub ce ai zis tu ca scade de la peste 40 la 18V ). Abea dupa ce esti sigur ca ai rezolvat partea de alimentare, te poti apuca de regulator cu teste pe el. Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat Ianuarie 6, 2016 Partajează Postat Ianuarie 6, 2016 parerea mea este ca e puntea defecta Link spre comentariu
ROBERT78 Postat Ianuarie 6, 2016 Partajează Postat Ianuarie 6, 2016 eu tin sa cred ca legatura de la traf la placa e ok inseriat deoarece am 31,4vac cu releu aclansat..si daca inversez firele de la un secundar intre ele am numai 15,5vac inainte de redresare si caderea acea mare de tensiune(cu sarcina)nu se explica cu decuplarea releului si atunci foloseste doar un secundar pentru ca sub 10,7v decupleaza releu Link spre comentariu
danpin Postat Ianuarie 7, 2016 Partajează Postat Ianuarie 7, 2016 Din foto nu vad ce fel de 723 ai folosit, daca sunt din cele romanesti βA723 rezista pana la 30V si βA723C pana la 40V. M-am uitat pe data sheet la TI, LM723 zice: Input Voltage 40V Max. Sa nu fi ars regulatoarele.... Verifica partea de limitare de curent, poate ai acolo probleme, ceva valori ale pieselor puse gresit. Link spre comentariu
PKP98 Postat Ianuarie 7, 2016 Partajează Postat Ianuarie 7, 2016 (editat) M-am uitat mai bine in poze si langa traf este puntea redresoare prinsa pe carcasa de plastic...,nu are radiator??? EDIT:Si ar mai fi ceva ,releul care comuta secundarele sa nu aclanseze bine,si de acolo sa vina si pierderea,scoate releul din circuit si uneste cu un fir gros de 1mm sau mai mare cele doua trasee astfel incat sa ai la intrare in punte cei 30Vca,si dupa pune din nou o sarcina ci vezi daca mai scade cred ca ai inteles ce vreau sa spun ,daca nu iti mai explic odata,s-ar putea ca asta sa fie problema,iar puntea neaparat radiator daca nu are, la un consum de 6-7A al unui consumator disipa in jur de 12-14W adica foarte mult si mai ales daca nu are radiator,poate ai noroc si nu ai ars puntea. Bafta! Editat Ianuarie 7, 2016 de PKP98 Link spre comentariu
ROBERT78 Postat Ianuarie 7, 2016 Partajează Postat Ianuarie 7, 2016 cred ca am problemE pe partea de control al curentului deoarece am scos lm723(IC3) am pus un motoras ca sarcina de 12v care maninca destul current cam 5A la pornire si cu IC3 am facut teste cu acest motoras si imi intra automat cind il legam limitarea de current si il puteam opri cu mina parca nu avea putere motorasu,iar fara IC3 merge motorasu de nu mai pot sa-l opresc cu mina,,din pacate nu am avut timp sa cumpar alt bec de 12v pentru teste ca sa vad cum s-ar comporta acuma cu iC3 scos am facut totusi un Test cu 4 rezistori inseriati de 0,33 de ohm la 12,10v imi arata paratu 8,69A si tensiunea scade pina la 11,69 deci fara iC3 deci ori cu tranzistorii de putere am problem ori pe partea de control al curentului am gresit eu ceva si puntea redresoare e prinsa pe tabla de aluminiu e tabla de aluminiu vopsit cu vopsea alba elecrostatica Link spre comentariu
ROBERT78 Postat Ianuarie 8, 2016 Partajează Postat Ianuarie 8, 2016 am verificat cablaju amanuntit si schema electrica pe montaj am toate piesele correct montate dar am descoperit totusi ceva in schema electrica deci exista doua scheme electrice cu acest montaj si este o rezistenta care mie mi se pare suspecta deorece intuna din scheme e notat R35(39R) si in celalta schema R10(180R) dar in ambele scheme acaesta rezistenta e intre C10 si C8 oare care e acum cea corecta si cit ar afecta acesta funcionalitatea montajului? Link spre comentariu
marin adrian Postat Ianuarie 8, 2016 Partajează Postat Ianuarie 8, 2016 Acelasi lucru l-am observat si eu , sunt 2 scheme pe forum cu sursa velleman difera rezistenta de langa releu dar si ce dintre c8 si c10.Intreb si rog colegii care au realizat sursa sa ne lamureasca si pe noi ce valori au folosit , conteza rezistenta interna a releului in corelatie cu r 36 . Link spre comentariu
ROBERT78 Postat Ianuarie 9, 2016 Partajează Postat Ianuarie 9, 2016 da ar veni bine un pic de ajutor de la cei cu experienta Link spre comentariu
ROBERT78 Postat Ianuarie 10, 2016 Partajează Postat Ianuarie 10, 2016 nu mai inteleg de ce nu vrea sa functioneze partea de limitare a curentului Link spre comentariu
