SURSA 0-30V/0-10A
marik2500
Incercati sa priviti lucrurile altfel, traful nu este un generator de curent constant, si nici o sursa cu limitare, ci traful ofera puteri diferite la randament diferit. Apoi imaginati-va ca traful nu "are" W, ci "are" VA. De ce? Pai simplu, traful este bobinat pentru o anumita tensiune, si dimensionat pentru un anumit curent recomandat, nu este singurul curent posibil ci unul la care randamentul se mentine in limite acceptabile, poti obtine si mai mult de atat fara indoiala, insa randamentul scade pe masura, si n-o sa-ti convina cand o sa constati ca poate nu poti tine mana pe el ca te frigi... Adica traful are pe scurt un V si un A, si produsul lor este expresia VA. Mai departe, pe W il obtii in sarcina si iti spune cat anume consumi cu sarcina alimentata. Factorul ala de putere iti indica defazarea dintre curent si tensiune in primarul trafo, cu sarcina in secundar. Cand secundarul este in gol, defazarea din primar este 90* deci curentul de mers in gol la traf nu se traduce in putere reala consumata, cand secundarul este conectat la o sarcina, defazarea scade si asta se traduce intr-o putere reala consumata din retea, adica W.
Prin urmare nici eu nu cred ca un bec de 55W poate reduce atat de mult tensiunea de la traf, problema este in sursa, ori reglaje facute imprecis ori fire subtiri, ori teste facute sau interpretate eronat.
Pai mai inainte ai zis ca:
am incercat cu o sarcina mai mica 3,11A  si am masurat tensiunea inainte de puntea redresoare imi scade de la 32,4(fara sarcina) pina la 31,8...
O cadere de 0,6V la 3A nu poate justifica caderea enorma gasita dupa redresare in sarcina, prin urmare intreb si eu, ce fire ai pus? Ce condensatori de filtrare ai pus? Ce punte redresoare ai pus?
PS: Citeste ce am scris si mai sus, ar putea sa te ajute.
Da ,nu cred ca este din traf,la asa cadere de tensiune ...,dar totusi fa si cum am spus eu pune becul pe halogen pe unu din secundare si vezi cu ce tensiune ramai de la 15v scade la xxv...te astept sa spui,si sunt subtiri firele mai ales 0,5mm pentru un 5A e ca si cum ai pune Trabantu sa traga un tanc ,de unde pana unde ai pus de 0,5mm?
am masurat tensiunea dupa redresare in gol am 42.8 iar cind ii pun sarcina imi scade pina la 17,9 -18,1v
La caderea asta de tensiune-enorma!!-ar fi trebuit sa fie vreo 20 m liniari de conductor de 0,5mm sectiune ca sa se piarda atat pe conductoare....plus ca temperatura degajata topea izolatia....cred -totusi -ca e o greseala la redresor/filtraj....ceva asemanator am patit la un redresor cu zero flotant atunci cand unul din conzii de filtraj isi pierduse capacitatea....in gol tensiune normala , in sarcina la jumatate....
Nu se explica acea cadere de tensiune prin fire. E lucrat foarte frumos si destul de scurte firele. Banuiesc ca radiatorul este deasupra cutiei.
Alta-i problema acolo. O fi un contact prost? Mai verifica toate conexiunile.
Cred ca problema vine de la acel rezistor de langa ventilator ,in schema sun 4 rezistori de 7ohmi/10w in paralel asta inseamna 1,75ohmi  care la un curent de 5A iti fura 8-9V al tau ce valoare are?
Asa este, caderea este prea mare ca sa se explice chiar si pe 0,5 dar nu astea s-au folosit, si vad ca oricum firele arata bine, scurte si ingrijit rutate, deci retrag ce am scris mai sus.
Nu am retinut, conzii de 10000uF sunt noi sau recuperati? Intreb si eu, ca nu-mi explic caderea atat de mare de dupa redresare ( deci practic de pe conzii aia )... Totusi chiar daca n-ar fi noi, sau ar lipsi complet, tensiunea tot n-ar avea cum sa scada atat de mult...
