SURSA 0-30V/0-10A
marik2500
Ce fel de VOLTMETRU si AMPERMETRU vei folosi?In ce scop o vei folosi cel mai frecvent?Cat de des estimezi ca iti va fi necesara?Care crezi ca va fi consumatorul cel mai mare pe care-l va alimenta, dar cel mai mic?In ce carcasa o vei monta?Ce transformator ai pentru ea?Reglajul tensiunii va fi liniar cu potentiometru? :aplauze SPOR !!!
Ampermetru analog 0-15A , voltmetru digital (AD-VOLT04) 0-40Vcc , de pe net .O vi folosi pe masa de lucru , sursa de dinaintea acesteia scotea vreo 2-3 amperi , au fost cazuri cand am avut nevoie de mai mult de 3 amperi , ex. o statie radio CB si un amplificator .Carcasa este din plastic gros de la un radio Tehnoton (solutie provizorie) , am sa cumpar o carcasa de metal de la magazinele de specialitate (cca 45-75 ron) Trafo Toroidal 250VA , secundar 24,5VReglaj cu potentiometru , un buton mare (ca sa fie cursa mai mica)Multumesc !
Imi pare rau ca trebuie sa fiu pesimist, dar cu radiatoarele acelea nu cred ca se pot scoate mai mult de 6A in conditii de incalzire acceptabila a lor. Bineintales ca ma refer la cazul unui curent maxim pe tensiune de iesire mica. Daca limitati tensiunea de iesire sa nu coboare sub 10-12V, atunci poate vor tine si 10A.Puntea trebuie si ea pusa pe radiator, ca altfel pt 6A continuu, e posibil sa treaca temperatura capsulei de 100*C. Sigurantele sunt facute sa protejeze transformatoarele, dar in cazul unui scurt pe iesire ele nu au viteza necesara sa protejeze tranzistorii finali. Acestia se vor arde primii. C2 si C5 i-as pune mai degraba spre 100n.O schema simpla, dar cu foarte multe dezavantaje.Ascultati de sfatul lui Marian si cu doar 1-2 tranzistoare in plus faceti confuguratia lui Smilex, care este mult mai buna si cu ajutoarul unui tranzistor pus sa citeasca o cadere de tensiune pe o rezistenta de pe bara negativa, se face si o limitare de curent f simpla.
Multumesc de sfaturi , nu dau de configuratia lui Smilex !
filtrajul nu e cumva exagerat de mare? mi se pare o risipa de bani nejustificata acolo.. calculeaza energia acumulata de 10.000uF la o tensiune de 33V si raporteaza-o la valoarea energiei scontate la iesire + caderile de pe tranzistorii serie si rezistentele de emitor.. O sa vezi ca ai pus cam multi microfarazi .. e bine sa pui mai multi condensatori in paralel , deoarece vei avea riplul impartit , dar ca valoare nu are rost sa depasesti cu mult pe cea necesara..
Pui atatia uF cat riplu de tensiune accepti la curentul maxim de interes, ca fapt divers pentru a sustine un riplu de 1V la un curent de 10A, la varianta redresarii in punte pentru tensiunea de la retea, este necesara o capacitate de 100m, adica 100.000uF. Concluzia? mie nu mi se pare prea multa acea capacitate.
