SURSA 0-30V/0-10A
marik2500
Din moment ce nu e pus pe radiator disipa putin asa ca nu-ti fa griji sa afli cat. Daca vrei totuși poți sa-l ,, agăți ,, și pe acela de radiator ca sa fi sigur ca nu tre sa faci cu el asa :smt103:
Am si eu o intrebare : T3 din schema cati W disipa ? SI inca ceva, in PDF-ul postat de domnu nelu100 C10 are o valoare gresita, e 470 mf si nu 4700 !
Disipa suficient de mult pentru a trebui sa fie pus pe radiator (10-15W). Daca te-ai fi uitat cu atentie, in toate materialele postate se vede clar in layout-ul placii sursei, ca T3 se monteaza cu un mic radiator chiar pe placa de baza. El trebuie sa furnizeze curentul de deschidere a celor 5 Tz finali, care nu este chiar mic.
Poti folosi releu auto de 12V. Se folosea la Dacia pentru a proteja comutatorul de FAZA LUNGA-FAZA SCURTA. Se mai dadea si la setul de claxoane 12V/30A scria pe el.Lampa, dupa cum ai citit este de 220V/25 sau 40W. Tradus este vorba despre becuri din alea pentru veioza cu dulie mica.
15x√2=21,21Vcc.Atata se va forma pe catodul diodei D2. Daca te uiti bine bobina releului este inseriata cu R9 care ,,papa,, vre-o 8-9 volti astfel ca pe bobina raman aprox. 12V !!!
Daca nu scriai mare si verde, te lasam in pace. Mai rau e ca altii care poate sunt la inceput, s-ar putea sa te creada.
15x√2=21,21Vcc - GRESIT
D2 face o redresare MONOALTERNANTA, deci se aplica alte formule de calcul.
Dar nu ma astept sa ma crezi, asa cum nu ai facut-o nici mai sus, cand (la cererea ta) ti-am aratat ce este gresit la schema modificata.
Succes in continuare
Explic cu placere.D2 redreseaza monoalternanta din una din infasurarile de 15V (obligatoriu cea de jos).Tensiunea redresata va fi in jur de 16-17V.Mai ai o cadere de tensiune pe T1, E-C (saturat) care e undeva intre 0.5-1V.Si iti mai cade si pe rezistenta R36 care e in serie cu releul. Aceasta rezistenta trebuie calculata in functie de consumul de curent al releului. Totodata atentie la tranzistorul folosit pt T1. Cu BC-ul din schema nu se pot comanda decat relee cu consum de curent mic. Deci si T1 trebuie ales in functie de releul folosit. Releul trebuie sa suporte pe contacte curentul maxim al sursei la comutare. @marik2500mai uite-te odata pe ce am scris mai sus si gandeste-te de unde isi ia IC2 citirea de curent pt a putea face reglaj de curent.Nu de alta, dar ar fi pacat sa muncesti si sa vezi ca nu iti functioneaza cum trebuie.
Ai dreptate! . Am mai uitat si io ca de vre-o 4-5 ani nu am prea mai avut timp de electro!!! Cu scuzele de rigoare...mergem inainte! :cadou
bogdan546 dupa cum se vede vrea sa invete electronica de pe forum. Io zik sa mai inveti si tu un pic teorie. Si io am mai uitat si uite tre sa invat din nou. Nu trebuie sa ne suparam, trebuie sa inveti mereu altfel ca la FOTBAL iti pierzi antrenamentul si ,,ramai de tren,,!
Cele notate cu R37-R40. Velleman nu spune nimic de valoarea lor. Iti da o sarma rezistiva din care sa le faci. Valoarea de 7ohm mi se pare enorma. Poate 0.7ohm. Dar nici cu asta nu sunt foarte de acord. Din calcule sumare ar trebui ca pt 10A sa-ti dea o diferenta de tensiune de vreo 1V pe capetele lor. Asta inseamna ca rezistenta totala ar trebui sa fie de 0.1ohm la o putere de ~30-40W ( 20W daca le presezi de radiator). Deci eu as pune 5 bucati de 0.5ohm / 7-8W.
