IoNuTx Postat Iulie 22, 2011 Partajează Postat Iulie 22, 2011 Am reușit sa rebobinez traful la tensiunile de 0-22V-31.5V/6A.Mai am de bobinat cea de 8V,33V și 2x5V pt. voltmetru,mi-au sosit și celelalte componente.Ca finali am folosit BD249.Dioda cu germaniu am cerut de la un prieten depanator,sper ca o sa facă rost.Schema pt. voltmetru este aceasta:[attachment=0]Lista de piese.doc[/attachment] Link spre comentariu
marik2500 Postat Iulie 22, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 22, 2011 Felicitari pentru munca de pana acum. Se pare ca va iesi un lucru bun. Bafta in continuare! Link spre comentariu
IoNuTx Postat Octombrie 11, 2011 Partajează Postat Octombrie 11, 2011 Ieri am alimentat sursa reglabila.Tensiunea se regleaza de la 0-29,5V,e suficient pt. mine.Traful nu am reusit sa il bobinez la 34V pe infasurarea 2 pt. ca nu am mai avut sarma asa ca in prezent am 0-20-30VAC/6A.Am o sigur problema cu sursa,protectia la scurt nu functioneaza.Am verificat cablajul,nu am gasit nimic in neregula deci problema nu ar fi de acolo.Banuiesc ca integratul e defect pt. ca e recuperat.Pot regla si curentul,nu am avut pot. de 2K2 bobinat asa ca am pus unul de 1K bobinat multitura cu precizie de 0.15%.Dumneavoastra ce parere aveti e integratul de vina sau influenteaza cu ceva valoare pot. de 1K?Imi cer scuze ca nu am mai postat aici dar nu prea am avut timp in ultima vreme.Daca rezolv problema sper ca in cateva zile sa finalizez proiectul. Link spre comentariu
marik2500 Postat Octombrie 14, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2011 Cel mai bine e sa folosesti metoda ,,prin eliminare,,. Avand in vedere ca integratul este ieftin (2-3 lei) nu e dificil sa-l inlocuiesti mai ales daca l-ai pus si pe soclu (cred). Si eu in timpul experimentarii montajului am defectat circuitul care insa nici nu ,,frigea,, ca sa-mi dea de gandit. Dupa ce l-am inlocuit totul mergea struna. Asteptam noutati!!! Bafta!!! :smt069 Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 16, 2011 Partajează Postat Octombrie 16, 2011 PT IONUTX:mai adauga o rez de 22 ohm intre 317 si baza tranz pnpREVIN:led-ul se aprinde slab pt ca prin el trece curentul de baza al tranz ce blocheaza lm317,deci un curent mic;pt a trece un curent mai mare redu prin tatonari rez B-E de 680 ohm pana la 100 ohm(si acel led sa fie rosu care este mai ,,vizibil" la acelasi curent) Link spre comentariu
IoNuTx Postat Octombrie 16, 2011 Partajează Postat Octombrie 16, 2011 Multumesc domnule miticamy,imediat ma apuc de treaba. Link spre comentariu
boboBOBO Postat Noiembrie 3, 2011 Partajează Postat Noiembrie 3, 2011 Desi nu am mai realizat nimic de la ultimea mea postare inafara de cablajul care l-am reproiectat insa mai trebuie verificat, ma gandeam sa mai fac niste achizitii. Am vazut pe forum un tranzistor darlington si am ajuns la concluzia ca as iesi mai ieftin decat daca as cumpara 8 tranzistoare TIP35C. Intrebarea mea e cum ar afecta in bine/rau inlocuirea tranzistoarelor cu unul singur darlington. Multumesc Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Noiembrie 4, 2011 Partajează Postat Noiembrie 4, 2011 TIP35 nu e darlington (doar atrag atentia, n-am citit topicul). Link spre comentariu
boboBOBO Postat Noiembrie 4, 2011 Partajează Postat Noiembrie 4, 2011 Stiu ca nu e darlington, insa intrebarea mea se referea la faptul daca as putea inlocui TIP35C cu un darlington si ce efect ar avea acesta ( darlingtonul ) in circuit. Ar fi mai bun decat TIP35C sau nu ? Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Noiembrie 4, 2011 Partajează Postat Noiembrie 4, 2011 In general darlingtonul ofera un hFE mai mare, deci da. Am inteles ca 8xTIP se inlocuiesc cu cati darlington? Ce fel? La ce pag. e schema? Link spre comentariu
marik2500 Postat Decembrie 12, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2011 Nimic nou? A mai facut cineva ceva? Al meu merge de zbarnaie. http://www.youtube.com/watch?v=Ep5Rep6Y ... ature=plcp Link spre comentariu
sonic11 Postat Ianuarie 4, 2012 Partajează Postat Ianuarie 4, 2012 Va salut dragi colegiRevin pe acest topic cu intentia de a construi aceasta sursa( am mai avut aceasta intentie dar din lipsa de timp abandonasem proectul) in varianta +-30v cu doua astfel de surse inseriateAnalizand cablajul am observat ca este destul de firave traseele si am luat hotararea de a-l restilizaIata rezultatul restilizarii Link spre comentariu
marik2500 Postat Ianuarie 5, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 5, 2012 Sa sti ca si eu am inceput exaxct cu acelasi lucru. E bine sa ingrosi un pic traseele alea mai subtiri si mai ales alea unde vin lipiti finalii! Eu am postat multa documentatie la acest proiect insa ea a disparut odata cu acel ,,FAIL,, al forumului, cand am hotarat ca nu voi mai publica nimic aici, asa ciuda am avut atunci!!! Spor la construit! Link spre comentariu
Vizitator Ion89 Postat Ianuarie 12, 2012 Partajează Postat Ianuarie 12, 2012 Sunt nou pe forum si incepator in electronica. As vrea si eu sami fac sursa de tensiune Weleman K7200 si vreau sa stiu daca pot folosi un transformator toroidal de 2X17V/300VA in loc de cel de 2X15V/300VA. Ce ziceti, il pot folosi? Link spre comentariu
marik2500 Postat Ianuarie 13, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2012 Cu siguranta il poti folosi! Link spre comentariu
