SURSA 0-30V/0-10A
marik2500
Cablajul meu are următoarele dimensiuni:140x95mm deoarece sunt prea grași condensatorii.Sa nu uitam eu am folosit doar 3 tranzistori finali.Eu am un traf dar e greu de bobinat,trebuie sa ma apuc și eu de el,e miez torus.Nici carcasa mea nu e cine știe ce e făcuta manual,are 219x149x140mm.Mulțumesc,spor la treaba și dumneavoastră.
Nu pot pune in loc de dioda aceea cu germaniu altceva?Ieri am scris cablajul,azi l-am corodat,găurit și am montat câteva piese in proporție de 85%.Urmează sa mai cumpăr 2xBD249,3x0.33/3W,2x0.47/10W și potențiometrul de 2K2 ca cel de 10K îl am din recuperări la fel și majoritatea pieselor care le voi folosi la alimentator.Cablajul e executat manual,proiectat,desenat,găurit,cositorit,asamblat.Pentru Voltmetru voi folosi o schema cu ICL7107 cu afișoare cu LED-uri.Sper ca mâine sa pun câteva poze cu montajul.Daca va interesează proiectarea domnule GeoMar am sa fac câteva poze mâine.
Găsești dioda cu germaniu in orice aparat de radio romanesc cu tranzistoare, este vorba de dioda de detectie. Asteptam cu interes sa vedem ceea ce ai realizat! Al meu deja are vechime si sunt tare multumit de el. Nu vrea sa se incalzeasca aproape deloc radiatorul. L-am testat in conditii ,,forte,, si nu a dat nici un ,,rateu,,! Este o schema reusita!
Arata bineDiodele grase sunt pentru partea de putere,pentru 5-6A? O sa friga ca dracu,pune o punte pe un radiator,sau macar pe carcasa sursei,sau pe o tablitaAr fi bine sa fie de 20A
Felicitari pentru realizare!!! Nu te lua dupa ce zic altii! Testeaza tu cu mana ta montajul la diversi consumatori pe care crezi ca-i vei alimenta. Observa daca se incalzasc diodele si cat de tare. Testeaza-l sa vezi cum reactioneaza si la SCURTCIRCUIT pe iesire. Dupa toate astea vei lua singur masurile ce se cuvin pentru a putea lucra cu el in deplina siguranta fara frica ca ,,daca se arde ceva,,!
Da,merge puntea romaneasca!Si pentru o protectie deplina,pune antiparalel cu iesirea diodele alea grase,urmate de o siguranta rapida de 8A. Ca sa nu iasa fum din sursa daca conectezi pe dos un acumulator mare
  • 2 săptămâni mai târziu...
Buna ziua.Ma bag si eu in seama.... Am facut o sursa stabilizta cu "clasicul lm723" cu repetor pe emitor pe un 2n3055. Problema este ca nu am folosit 2n-ul si am bagat un mj3000. Stabilizatorul teoretic ar trebui sa dea la iesire o tensiune variabila 0-12v. Problema este ca la mersul in gol nu da mai mult de 5v indiferent de valoare tensiunii de intrare. Masurand tensiunea intre pinul 5 al 723-ului si masa la invartirea potentiometrului am variatie a tensiunii de referinta deci este ok. Intre baza mj-ului si masa am o tensiune aproximativ egala cu (1+(Rf/Rinv))*Vref deci si asta este ok. Problema este ca intre emitorul si colectorul MJ-ului am o cadere tensiune egala de aproximativ 0.5*Valoarea care ar trebui sa fie la iesire.Care sa fie problema?Multumesc
La cat e de simpla schema, chiar daca nu ai pus valoarea componentelor, schimbi tranzistorul, eventual si integratul si rezolvi problema ! Verifica cablajul, poate ai greseli de proiectare, eventual posteaza sa ne dam si noi cu parerea!Succes!
Vizitator fane332
>> GuevaraDin foaia de catalog aflam urmatoarele:- tensiunea de iesire: 2...37V- Curentul de iesire (pin 10)= 150mAin continuare:- se regleaza din R2 (poate fi inlocuit cu un semireglabil de 5K) pe pinul 5 (non invert input) tensiunea minima U=2V;- R4 se inlocuieste cu un potentiometru cu variatie liniara, legat ca rezistenta variabila, din care se va regla tensiunea de iesire.Mult succes in continuare
