marik2500 Postat Decembrie 17, 2010 Partajează Postat Decembrie 17, 2010 Buna! As dori sa fac o sursa dupa Weleman K7200. Nu stiu ce integrat e ala VK7200! Sa ma ajute cineva! Link spre comentariu
bogdan_ Postat Decembrie 17, 2010 Partajează Postat Decembrie 17, 2010 Pai nu exista integratul ala. Daca observi are numele ca si kitul. Poate sa fie ceva ordinar sau ceva facut custom pentru kitul ala. In orice caz, identitatea este ascunsa pentru a prevenit replicarea kitului de catre altii.Daca vrei scheme de surse gasesti si aici la sectiunea asta cateva care sa pot adapta usor pentru un curent asa mare. De exemplu cea din conex este o clasicca. Link spre comentariu
Vizitator relusandu Postat Decembrie 17, 2010 Partajează Postat Decembrie 17, 2010 viewtopic.php?f=41&t=57204 viewtopic.php?p=480453#p480453; : studiaza aici acela este clasicul lm723. Link spre comentariu
marik2500 Postat Decembrie 17, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2010 Asa la prima vedere am vazut si eu ca modulul de reglare tensiune cu 723 e oarecum similar cu cel de reglaj curent care e totusi cu VK7200. Totusi de ce scrie asta? IC1, type 741 IC2, type 723 IC3, type VK7200 Cineva a mai construit aceasta schema? Am remarcat pe un forum aici http://www.sonsivri.com/forum/index.php ... ;topicseen o tema si anume Velleman K7200 0-30v 0-10a Hack:) Nu prea am inteles la ce se refera. Ma poate ajuta cineva???? M-as apuca de construit, insa vreau argumente ca nu voi lucra degeaba. Schema mi se pare ,,f r u m o a s a,,!!! Link spre comentariu
marik2500 Postat Decembrie 17, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2010 Am mai sapat si am ajuns la concluzia justa ca sunt ambele uA723 sau LM723. Dovada sta acest proiect care a fost publicat intr-o revista de electronica. Nu mai am indoieli, asa ca ma apuc de lucru insa fara partea cu ampermetru si voltmetru, in locul carora voi folosi acesta viewtopic.php?f=11&t=68602 Link spre comentariu
marik2500 Postat Decembrie 18, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2010 Am redesenat schema doar cu ceea ce ma intereseaza din ea. Cred ca e bine. Daca vedeti greseli....!!!! Link spre comentariu
radusa Postat Decembrie 18, 2010 Partajează Postat Decembrie 18, 2010 Ai doua mari erori din redesenare si din eliminarea componentelor care nu te intereseaza. De fapt la schema asta nu poti sa elimini nimic, pt ca fiecare componenta isi are rolul ei. Iti spun pe scurt si sper sa-ti dai seama despre ce e vorba.1. R37-R40 (pe schema Velleman) (care sunt de valoare mica si putere ceva mai mare) sunt rezistentele de pe care IC3 isi citeste curentul de sarcina. Dupa cum vezi ai doua doua tipuri de masa la acest montaj. Masa de la minusul puntii redresoare si masa de la iesire. Aceste doua mase sunt legate intre ele prin rezinstentele de mai sus si nu trebuie unite.2. IC1 este un comparator de tensiune care in functie de tensiunea reglata pe iesire, comuta releul de la traf, in asa fel ca puntea sa se alimenteze ori de la mediana trafului (pt tensiuni pana in 15V pe iesire) ori de pe capetele lui (pt tensiuni intre 15 si 30V pe iesire). In acest fel se reduce disipatia pe tz stabilizator. Daca vrei sa renunti la acest IC (poate nu ai traf cu priza mediana), atunci ai trei variante:a. dublezi numarul de tz stabilizator ( din 5 cati sunt acum, vor fi 10 bucati)b. pui alti tz in locul celor din schema care sa aiba o putere disipata dubla (in loc de 90W, pui de 180W)c. limitezi curentul maxim al sursei la jumatate, 5ASi ai mai facut o greseala, care insa poate fi de la TARGET. In loc de TIP3055 care are 90W ai pus MJE3055 care are numai 75W. Esti din nou subdimensionat cu 75W ( adica in loc de 5x90W=450W ai in momentul asta 5x75W=375W).Sper ca ai intales ce am spus.Numai bine Link spre comentariu
boboBOBO Postat Decembrie 18, 2010 Partajează Postat Decembrie 18, 2010 De multa vreme tot strang piese pentru o sursa 0-15 A , 0-30 V ! Am luat un traf de vreo 500va , un condensator de 38000 mf la 50v etc ! Vroiam sa fac sursa asta http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html si sa o modific in sensul ca sa montez in loc de 2n3055 vreo 6-8 TIP3055 , si sa micsorez R7 ca sa am un curent mai mare insa inca nu m-am apucat ! Am vazut sursa postata de tine si mi se pare super insa eu nu am traf cu priza mediana , adica avea dar am scoso era 2x15, si am scos priza mediana ! Ma intereseaza daca pot modifica schema astfel incat sa folosesc traful meu si sa ajung la un curent de 15 A ! Multumesc Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 19, 2010 Partajează Postat Decembrie 19, 2010 Tu sti de care sch vb,,noi banuim. Link spre comentariu
nelu100 Postat Decembrie 19, 2010 Partajează Postat Decembrie 19, 2010 Schema + pcb la sursa Weleman K7200 Link spre comentariu
marik2500 Postat Decembrie 19, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2010 K7200 ENTIRE PROJECT!! Link spre comentariu
nelu100 Postat Decembrie 19, 2010 Partajează Postat Decembrie 19, 2010 pcb de la ce a postat marik2500 (e luat de pe un site, nu stiu daca e corect ) Link spre comentariu
boboBOBO Postat Decembrie 19, 2010 Partajează Postat Decembrie 19, 2010 Schema + pcb la sursa Weleman K7200asta-i perfecta pentru ce imi trebuie mie ! Desi aveam o banuiala ca o sa imi para rau cand am taiat priza mediana la traf acum s-a adeverit offf ! Bine ca pot sa o pun la loc ! Cred ca dupa sarbatori ma apuc de sursa ! Sa vedem ce stie . Link spre comentariu
marik2500 Postat Decembrie 19, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2010 Schema redesenata de mine va merge cu siguranta, in ciuda celor spuse de radusa. 1. R37-R40 au rol de SHUNT si de aceea le-am eliminat pentru ca am zis ca voi folosi alt ampermetru si voltmetru nu cel din proiect. 2.IC1 impreuna cu jungla sa l-am eliminat din considerentul de a face schema cat mai simpla posibila, acest lucru are atat avantaje cat si dezavantaje. Voi folosi o răcire cu cooler pe care-l înseriez cu un termostat de fier de calcat si montat pe radiatorul finalilor. 3.In functie de momentul realizarii ori voi folosi ca finali fie BD249-POWER TRANSISTORS(25A,80V) , fie BD316 16A,80V. Am facut un proiect preliminar care arata cam asa. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Decembrie 19, 2010 Partajează Postat Decembrie 19, 2010 Comparatorul ala te ajuta sa treci pe priza mediana atunci cand tensiunea la iesire este mica. Asta in practica duce la dispare cam spre jumatate, deci mai putini finali, mai putina racire. Pentru situatia actuala globala, in care tranzistorii costa mai putin decat o bucata mare de tabla in plus la radiator si piesele circuitului de comutatrea automata a secundarului costa mai ptutin decat echivalentul a catorva ore de energie irosita in plus eu recomand sa incluzi si circutiul ala pe cablaj. El poate fi elimiant pur si simplu acolo unde nu isi are rostu/nu poate fi aplicat, dar in rest simplitatea nu cred ca e un motiv pentru eliminare. Poate ar trebui sa te gandesti la beneficiile pe termen lung in ciuda beneficiilor pe termen scurt...(proiectarea unui cablaj putin mai comple si plantarea a catorva piese in plus). Si pentru ca ma macina, o sa trec la ceva cu adevarat on topic: @marik2500, care este aplicatia sursei? (intreb pentru ca poate ceva in comutatie te-ar ajuta mai mult). Link spre comentariu
