probleme la "Turn Off"
AlinEX
Am urmatoarea configuratie: Proc intel Celeron 2.66G HT, 1GB Ram, 500G HDD. problema este urmatoarea: pornesc computereru, merge fara probleme, il opresc, si surpriza este ca la 1-3 secunde porneste singur! uneori nu mai porneste... cam in 90% din cazuri porneste la 1-3 secunde la comanda "turn off". Am rugamintea daca cineva s-a mai lovit de asa probleme sa imi spuna si mie ce sa-i fac!!! ma gandesc ca ar fi sursa... ori placa de baza are probleme.?!?!Mentionez ca si inainte de acest defect mai aveam surpriza sa imi gasesc calculatorul pornit cand veneam de la serviciu!Multumesc anticipatAlinEX
  • Răspunsuri 4
  • AlinEX
  • Spitfire
  • dorel_81
va salut si eu! da o sa incerc si varianta asta desi imi este cam dificil la cate aplicatii am :cry: oricum sper sa se rezolve asa... daca nu.... :sparge: il schimb :ras: ce naiba de juma de am imi porneste asa.
Verificati sursa, sa nu aveti condensatorul din partea de stand-by umflat, de regula este un 470 sau 1000uF la 10 V. Daca il lasati asa, se va distruge cipul de SUPER-IO de pe placa de baza, si sistemul nu va mai porni deloc.Ar fi ideal ca pe timpul cand nu functioneaza, sa nu fie conectat la retea, un prelungitor cu intrerupator, si dupa turn-off, o apasare pe acel buton...
Intradevar am izolat problema si ati avut dreptate! am schimbat sursa cu una mai veche si nu mai face! ramane oprit. inainte pornea chiar si la parazitii din retea, adica atunci cand cuplam un trafo ceva la retea hopa si calculatorul pornea :ras: acum ce sa zic?! maine o sa schimb condensatoarele de pe sursa stand by! Nu sunt umflate dar banuiesc ca s-au devalorizat! are doua condensatoare de 470uF la 10 V!
