[Ajutor] Aerisire boxe
Vizitator djdanyx
Vizitator djdanyx
Salutare. Am 2 boxe , cam de 200-250 wats , home-made si difuzoarele (bassii), cand dau volum, se aud urat. M-am tot gandit ce are si am scos tweeter-ul afara. Se aude mult mai bine, tiand cont ca pe gaura la tweeter iasa aer la greu. Bassu are diametru de 12" si o aerisire foarte mica, diametru de 3-4 cm. Stie cineva daca trebuie sa calculez ceva pentru a da aerisire la niste boxe sau pot sa dau asa la plezneala ? (ceea ce nu cred)Help pls :jytuiyu
  • Răspunsuri 12
  • gabiferaru
  • ratza
  • hpavictor
  • bographics
Vizitator djdanyx
nu, deci am dedus ca nu are destula aerisire . dupa cum am zis are o gaurica la basu de 200 wats .. si iasa aer pe gaura de la tweeter, normal si merge bine si bassu nu se mai aude urat cand scot tweeteru... si vreau sa-i mai dau niste aerisiri... si deaia intrebam
scrie aici, in prima faza, tipul "bass-ului" si dimensiunile interioare ale incintei in cm, latime x adancime x inaltime... asta ar fi un inceput.incinta (rezonatorul Helmholtz) e in momentul asta acordata prea sus, ea fiind ineficienta sub frecventa de acordaj si d-aia suna ca o cacao... ceea ce faci tu cand scoti tweeter-ul e sa-i maresti suprafata "portului" si, implicit masa aerului din "el"... frecventa de acordaj a unei incinte (rezonator) este dependenta de aria suprafetei portului in cauza si masa aerului din port, mai pe scurt de lungimea lui...presimt ca rezolvarea la tine se va face experimentand cu diverse dimensiuni, incepand cu a mari, putin cate putin gaura de montaj existenta a portului, experimentand cu diverse lungimi de tub pentru orificiul respectiv (as recomanda ceva tuburi din carton), urmand ca la sfarsit sa montezi un tub standard din comert. cauta inainte prin magazine si noteaza diametrele de montaj ale tuburilor pe care le gasesti, sa nu dai gauri aiurea...
Vizitator djdanyx
Am masurat asa:Volum interior: 82080 cm3Lungimea = 36 cmLatimea = 30 cmInaltimea = 76 cmDiametrul difuzorului (basului) este de 30 cm.*Edit: Gaura de aerisire are diametru de 5 cm.
PORT se numeste, POOOOOOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRT, nu aerisire, "aerisire" e aia de la veceu, pe unde ese odoarea... cateodata cred ca unii chiar va bateti joc... cred ca ti s-a spus de 7 ori...
spune-i port de la englezescul ported, sau macar ventilatie de la englezescul vented... macar atat.
Vizitator djdanyx
mda eu am facut postul pentru cineva care stie si vrea si poate sa ma ajute , nu ca sa-si gaseasca toti sa faca misto..vreau sa-i fac aerisire nenea (port) pentru ca suna bassu rau , fiindca suprafara port-ului e foarte mica in comparatie cu puterea difuzorului.
Este normal sa se auda aerul cum iese prin acea "gaura".Ideal ar fi sa montezi un tub de bass reflex, curbat la ambele capete, de cca 8-10 cm diametru, si in functie de lungimea lui vei obtine o frecventa mai mica sau mai mare de acrodaj a incintei. Cu alte cuvinte sunetul care va iesi prin "port" se va auzi mai gros (daca tubul este lung) sau mai subtire (daca tubul este mai scurt). Desigur ca pentru rezultate optime este nevoie de mai mult de atat (calcule, experimentari, etc.).Zi-ne mai multe despre difuzor: marca/model, putere, SPL, Fs, in principiu tot ce gasesti despre el.Din ce sunt facute boxele? Poti pune niste poze? Esti sigur ca incinta nu "rasufla" pe nicaieri (este perfect etansa), inclusiv pe la suruburile cu care este prins difuzorul? In interior exista material fonoabsorbant?
Vizitator djdanyx
Am sa pun indata si niste poze. Boxele sunt facute din lemn.Despre difuzor nu pot sa va zic decat ca are in jur de 200 wats. Le am de mult si nu mai am nici eticheta pe magnet nimic. Incinta este indesata pe dinauntru cu burete.Putin aer scapa pe langa tweeter.:-??
