reconditionare potentiometru
zaitzus
Va salut,aveti idee cum as putea reconditona un potentiometru de volum ?este de 500K logaritmic, l-as shimba insa nu mai gasesc potentiometrii cu priza mediana pentru loudness. Cam haraie statia se aude chiar daca este la 0, pe un canal mai tare pe celalalt mai incet.
  • Răspunsuri 10
  • zaitzus
  • doru3160
  • junior
  • Spitfire
In loc de "creionare" eu ung traseul rezistiv al potentiometrului cu un amestec de 1parte vaselina + 1 parte grafit fin (razuit cu o lama de ras de pe varful unui creion ) .Potentiomeriil astfel reparati functioneaza impecabil dupa mai multi ani de utilizare .Succes !
Pai daca e de tipul celui din poza,nici mama creioanelor nu-l ajuta,ca n-are nevoie,ala din poza e cu rezistente fixe in trepte,deci doar simplul contact pe plot daca il poti ameliora,in rest,sanatate si drum bun...inlocuit daca nu mai face fata :rade:
Vrea doar sa-l inlocuiasca daca metoda cu grafitatul nu tzine.
Ne-am cam incurcat,omul intreaba daca s-ar putea inlocui (cel defect,clasic) cu cel din imagine.Mi-e teamma ca NU.Mai curand incercati operatiunile de grafitare sugerate de colegi.Succes,rabdare si tutun.
Nu stiu ce sa zic...grafitarea merge ca solutie de moment,dar nu e de durata,sau pt folosire de zi cu zi a unei asemenea scule,daca stratul de carbon depus pe suport e ros complet(am intalnit si cazuri din astea)nu prea e de ajutor grafitul de la creion,cel putin nu pe perioada mare de folosire,si daca intr-adevar se vrea inlocuit cu unul in trepte de aceeasi valoare,imi scapa acum de ce nu ar merge miscarea,teoretic,daca se potriveste mecanic in locul celuilalt si mai are si valoarea identica sau apropiata,nu sunt probleme,unde mai pui ca un astfel de potentiometru se poate "recalibra" daca se dispune de rezistentele necesare,si se pot monta puncte de cuplaj( loudness)la orice valoare se doreste,sau mai corect,la valoarea care trebuie.Sunt alte motive care imi scapa mie acum de ce nu se poate inlocui?Scuze pt confuzie,am crezut ca scula era echipata cu un asemenea potentiometru in trepte care nu mai vrea sa munceasca,si se voia reconditionat...O solutie ar fi potentiometru nou,si puntea se poate planta la valoarea dorita cu putin argint coloidal,printr-un fir subtire din Cu,scos la exterior si rigidizat apoi mecanic pe carcasa potentiometrului cu ceva rasina epoxi(punctul de conexiune se va alege in afara traseului cursorului potentiometrului,altfel la prima manevra il va scoate din uz)
ma gandeam daca nu se intrerupe sunetul in momentul in care comuta de pe o rezistenta pe alta, pana la urma incerc o grafitare cu creionul sa vedem cat tine si pentru orice eventualitate voi lua un pot asemanator cu cele de la alps ( chiezarie contrafacuta),observ ca aia au 4 pini, deci si priza, vezi link-ul:
http://cgi.ebay.com/500K-Volume-IR-Cont ... 1860wt_754
Am gasit si Alps adevarat, ceva mai scump (calitatea costa) insa ii lipseste priza pentru loudness si nu stiu daca se poate lipi un pin acolo:
http://cgi.ebay.com/ALPS-27-500K-POT-Po ... 1413wt_754
Daca nu il bricolezi din comutatoare clasice,sigur nu intrerupe la trecere,astea special pt potentiometre calca in regim intermediar pe ambele ploturi si pe urma ramane pe cel stabilit cursorul,sunt facute special pt asa ceva,altfel,daca s-ar comporta asa cum banui,nu s-ar putea folosi nicaieri ca potentiometre din cauza inconvenientului pomenit.
