indicator presiune ulei
mkreszan
  • Răspunsuri 3
  • niq_ro
  • diaconuliviu
  • mkreszan
e vorba de o membrana cu arc care apasa pe un bimetal cu un capat fix iar pe celalalt avind o platina (un contact) prin el trece curentul pentru ceas. Tot pe el e infasurata o rezistenta inseriata cu acel contact si cu ceasul..pe masura ce presiunea creste, creste si forta de arcuire a acelui bimetal, rezistenta trebuind sa stea sub tensiune mai mult pina la incalzirea bimetalului atit cit sa deschida contactul. La incalzire contactul se deschide, lamela se raceste..iar face contact..etc, totul cu o frecventa dependenta de acea tensionare.
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
am descoperit in "Manualul electricianului auto - pentru scoli profesionale", EDP 1989, la pagina 350 un paragraf cu "reglarea indicatorului de presiune a uleiului de ungere":"....la inceputul zonei I (rosu) indicatia zero, iar curentul 0,06A, intre zona I si II (sosu-albastru) indicatia 1,8at si curentul 0,12A, iar la sfarsitul zonei III (negru), indicatia 5at si curentul 0,18A"facand un grafic, mi-a rezultat ca la 0,45at sunt 75mA si la 0,7at sunt 83,5mA...
