Problema functionare PIC16F877A - Ajutor !!!
messu
  • Răspunsuri 30
  • messu
    14
  • puiu
    9
  • Liviu M
  • crispus
Nu stiu ce sa mai zic...Si eu am suspectat o problema de cablaj, dar n-am identificat-o. Cablajul e cel mai simplu din lume asa ca nu-mi dau seama unde se poate ascunde o problema. De configurat eu cred ca uC e bine configurat. Mai am sa incerc cu un quatz mai mic, dupa care simt ca am epuizat solutiile...Sper sa-mi fac timp de Carciun, ca doar d-asta sint sarbatorile :)
Poti pune niste poze cu cablajul... Cel mai probabil e o problema de hardware.Asigura-te sa fie infipte bine componentele in placa, sa nu se comporte terminalele ca antene...Cu un 16f84a nu am reusit sa-l fac sa functioneze la 20MHz, asta pe breadboard sau cablaj de test. La viteze mai mici merge fara probleme.
Pai "vrea"16F84A la 20 Mhz? Nu e cam mult pentru el ?877A merge sigur la 20 MHz, ca l-am probat. O sa incerc neaparat o frecventa mai mica sa vad ce se intampla.Altfel e adevarat ca are multi pini "in aer" dar nu m-am gandit ca ar fi o problema si ca ar putea sa se comporte ca antene... O sa vad...
Conform datasheet-urilor:16f84a:
Operating speed: DC - 20 MHz clock inputDC - 200 ns instruction cycle
PIC16F877A:
Operating speed: DC – 20 MHz clock inputDC – 200 ns instruction cycle
Nu ma refeream la pinii care raman neconectati, ci la condensatori si quartz de exemplu, terminalele sa fie cat mai scurte si sa fie bagate pana in placa, sa nu ramana pe afara... De asta ziceam sa pui o poza cu cablajul...Nu stiu foarte multe despre compatibilitate electromagnetica, dar stiu ca la frecvente mari, componentele ar trebui sa fie cat mai bine "infipte" in placa.Nu e neaparat sa fie asta, dar merita verificat.
1. Vezi ce scrie pe microprocesor, poate sa fie in datasheet ca merge pana la 20 MHz dar el sa fie un procesor care sa mearga numai la 4 MHz asa cum la PIC16F84 este scris in datascheet ca merge pana la 10MHz, dar sunt unele care merg pana la 4 MHz. De obicei in denumire se pune si o cifra care spune frecventa PIC16F84A-20I/P sau PIC16F84-04/P
De mer merge sigur la 20 MHz ca l-am probat. Am facut un cod mic cu 4 leduri si un buzzer la 20 de MHz si a mers OK.Pe el scrie ca e PIC16F877A-20I/P.O sa fac si o poza la cablaj o sa verific si traseele (a 20-a oara) si o sa schimb si frecventa la ceas. Doamne ajuta...
Cablajul pare OK, da' fara schema e greu sa-ti zica cineva daca "legaturile" sunt bune.Nu-mi dau seama daca condensatorul mare e pus inainte de 7805 sau dupa. Eu as fi pus condensatorul de 100 nf intre + si - chiar sub pic, desi nu-i obligatoriu.Poti sa verifici daca oscilatorul merge si cat de stabil e (e cam greu, ca-ti trebuie osciloscop)?
Condensatorul mare e inainte de 7805.Atasez o schema a cablajului (de calitata jalnica), ... dar n-am alta ...Osciloscop n-am :((Mai investighez, si patram legatura. Multumesc pentru ajutor !Carciun Fericit !
Mie mi se pare totul OK. Asa ca nu mai am nici o idee; eventual verificat inca o data ca toti pinii sunt corect definiti in program (nu lasa intrari neconectate; daca ai pini nefolositi, defineste-i ca iesiri).Singura sugestie - conecteaza MCLR la VDD printr-o rezistenta, nu direct (cum pare din schema/cablaj), sa n-ai probleme cand vrei sa resetezi circuitul (banui ca la asta e bun butonul ala cu fire portocaliu si negru).
1. De regula circuitul de masa si Vdd se face mai gros, ca sa nu apara probleme. Verifica circuitul de masa daca este peste tot si daca nu apare vre-o rezistenta in el. S-ar putea sa fie de la oscilator, de aiai se comporta asa cind apropii mana. Apropo nu ai spus daca ai incercat si cu cuvantul de pregramare 0x3F3A.
Azi am pus un quart de 4 MHz. Tot nimic. Mi-am pierdut rabdarea si o sa le dau dracului. Chiar daca n-am reusit nimic va multumesc mult pentru bunavointa de a ma ajuta .Toate cele bune !
Ai activat cumva LVP (low voltage programming)?Daca da, vazi notele de la pagina 134 din data sheet:
RB3 should not be allowed to float if LVPis enabled. An external pull-down deviceshould be used to default the device tonormal operating mode. If RB3 floatshigh, the PIC16F87X device will enterProgramming mode.
LE Am vazut intre timp ca LVP e dezactivat. Acum chiar nu mai am idei. :(
