augustin Postat Decembrie 15, 2010 Partajează Postat Decembrie 15, 2010 Sanatate!! poate cineva sa ma ajute cu cateva sfaturi in legatura cu ceea ce as vrea eu sa realizez?...Mai precis as vrea sa realizez un montaj care sa imi cupleze un releu atunci cand temperatura ajunge la o anumita valoare..de exempu as vrea ca atunci cand temperatura ajunge da 39C sa cupleze un releu....temperatutra sa fie reglabila ..adica sal pot regla sa deschida la 50 sau 55C sau alta temperatura...Sper ca am fost destul de explicit ...Va Multumesc!!!!!!!!!1 Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 16, 2010 Partajează Postat Decembrie 16, 2010 Geme net-ul de scheme...de ce crezi ca are cineva ceva mai special? In materie de termostate,s-a cam spus si postat totul(sau aproape totul),doar sa cauti daca iti trebuie cu adevarat,si vei sti ce ti se potriveste...ca sa nu mai spun ca sunt si de gata la cateva zeci de lei,cu afisaj si toate mofturile posibile,chiar nu merita sa mai pierzi timpul cu asa ceva,decat daca vrei obligatoriu sa-l ai facut de tine. Link spre comentariu
Depanatorul Postat Decembrie 16, 2010 Partajează Postat Decembrie 16, 2010 Unul simplu de tot:http://www.niqro.3x.ro/termostat_centra ... ntrala.htmAi toate explicatiile si un simulator pentru diferite temperaturi.Vrei si cu integrat iti pot trimite termostat cu diferential de temperatura.Succes! Sanatate!! poate cineva sa ma ajute cu cateva sfaturi in legatura cu ceea ce as vrea eu sa realizez?...Mai precis as vrea sa realizez un montaj care sa imi cupleze un releu atunci cand temperatura ajunge la o anumita valoare..de exempu as vrea ca atunci cand temperatura ajunge da 39C sa cupleze un releu....temperatutra sa fie reglabila ..adica sal pot regla sa deschida la 50 sau 55C sau alta temperatura...Sper ca am fost destul de explicit ...Va Multumesc!!!!!!!!!1 Link spre comentariu
niq_ro Postat Decembrie 18, 2010 Partajează Postat Decembrie 18, 2010 mai ai variante la: http://www.sonelec-musique.com/electron ... t_002.html http://www.niqro.3x.ro/termostat/termostat.htm http://hbd.org/cdp/fridgctr/fridgctr.htm http://www.bowdenshobbycircuits.info/pa ... #therm.gif http://www.eleccircuit.com/auto-fan-aut ... ol-by-741/ etc Link spre comentariu
Depanatorul Postat Decembrie 18, 2010 Partajează Postat Decembrie 18, 2010 Tot mai multe scheme..........termostat:http://www.circuit-finder.com/categorie ... sor/page-1 Sanatate!! poate cineva sa ma ajute cu cateva sfaturi in legatura cu ceea ce as vrea eu sa realizez?...Mai precis as vrea sa realizez un montaj care sa imi cupleze un releu atunci cand temperatura ajunge la o anumita valoare..de exempu as vrea ca atunci cand temperatura ajunge da 39C sa cupleze un releu....temperatutra sa fie reglabila ..adica sal pot regla sa deschida la 50 sau 55C sau alta temperatura...Sper ca am fost destul de explicit ...Va Multumesc!!!!!!!!!1 Link spre comentariu
mester strica Postat Decembrie 19, 2010 Partajează Postat Decembrie 19, 2010 Ma pricep mai putin la cautare pe NET,"doru 3160" vad ca esti "acasa"cu problema termostatelor.Din ce s-a postat inteleg ca se gasesc la vinzare si chiar cu afisaj.Eu stiu doar de "Epsicom"-Craiova,mai sint si alte firme care mai comercializeaza asa ceva?As dori ceva cu afisaj pt.Centrala in regim DIY,pe care vreau sa o fac(pornirea /oprirea pompei de circulatie sau pt vanele cu 3 cai)Ceva link-uri? Link spre comentariu
Depanatorul Postat Decembrie 21, 2010 Partajează Postat Decembrie 21, 2010 Uite-te aici: http://www.adelaida.ro/product_info.php?products_id=84 Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 21, 2010 Partajează Postat Decembrie 21, 2010 Ma pricep mai putin la cautare pe NET,"doru 3160" vad ca esti "acasa"cu problema termostatelor.Din ce s-a postat inteleg ca se gasesc la vinzare si chiar cu afisaj.Am luat magazinele de profil la colindat,si am gasit o gama foarte variata de termostate,in poza sunt doar 3 tipuri cu care am lucrat,nu am poze de la toate,dar sigur cat e Bucurestiul de mare,nu cred sa nu fie la vanzare si asemenea produse...este si varianta cumpararii de pe net viabila,dar parca in momentul cand am cateva tipuri in fata,ma pot hotara mai usor care se preteaza la aplicatia care imi trebuie...nu mai zic de constructia unui astfel de dispozitiv,am facut cateva(zeci) in vremurile cand nu se gaseau,oricat te-ai stradui,nu poti sa le scoti la fel ca cele industriale,mai ales la estetica,desi in functie de cat de mofturoasa e aplicatia,calibrarea unui astfel de termostat cu rezolutie de 0,1 grade e destul de anevoiasa si cere mult timp,daca esti exigent in ceea ce faci. Link spre comentariu
mester strica Postat Decembrie 28, 2010 Partajează Postat Decembrie 28, 2010 "LA MULTI ANI"cu sanatate si impliniri.Problema termostatelor o reluam dupa sarbatori.Va multumesc de info. Link spre comentariu
Depanatorul Postat Ianuarie 10, 2012 Partajează Postat Ianuarie 10, 2012 Bun gasit in 2012.Am o mica problema de electronica de rezolvat si nu gasesc....... ceva de amatori.La tara am o pompa submersibila care extrage apa din put, apoi trimit apa prin teava PE-HD (izolat) montat aerian, catre rezervorul de stocare.Problema este iarna, cand temperaturile sunt f. scazute.In circuitul/tabloul de comanda a pompei vreau sa montez un termostat care sa aiba gama de temperatura sub 0*C (pana la -40*C).Atunci cand este iarna-geroasa vreau ca acest termostat sa opreasca comandarea pompei submersibile.Cu panta de scurgere a apei si grosimea izolatiei tevii de apa cred ca pot folosi traseul aerian pana la vreo -15*C. PS: ma gandisem si la termostatul de frigider.....dar e cam complicat. Link spre comentariu
Depanatorul Postat Ianuarie 11, 2012 Partajează Postat Ianuarie 11, 2012 Ok, pana in prezent gasisem ceva-ceva, dar nu stiu cat de bine este calibrat: http://www.etermostat.ro/termostate-mec ... f2000.html Termostat mecanic Prodigy F2000 -35 / +35 grade Celsius Termostatul mecanic F2000 Prodigy poate fi practic utilizat in orice aplicatie in care temperatura variaza in limitele -35 / +35 grade Celsius. Termostatul ofera un contact deschis si unul inchis si accepta trecerea unui curent de maxim 16A la o tensiune de 220V Link spre comentariu
vincze_szilard Postat Aprilie 5, 2012 Partajează Postat Aprilie 5, 2012 da stie careva ce histerzis are?? ca asta imi trage si mie cu ochiu, dar as vrea sa stiu de ex. daca setez la 5 grade, cupleaza si decupleaza la +/- cat?? Link spre comentariu
Depanatorul Postat Aprilie 7, 2012 Partajează Postat Aprilie 7, 2012 Daca te referi la Termostat mecanic Prodigy F2000 -35 / +35 grade Celsiusacest termostat fiind de tip electromecanic nu te poti astepta la un histerezis controlat - cu plaja mare. Mai degraba este folosit ca un limitator de temperatura (de prag minim in acest caz), daca l-ai setat pe o temperatura anume (ex. -5*C) atunci el cupleaza contactul la temperatura atinsa/setata, apoi elibereaza contactul (intern) la temperatura putin mai mare decat temp. setata. In cazul vitrinilor frigorifice el se cupleaza la un modul (cu timer) care cupleaza compresorul controlat - protejand compresorul la variatii de temperatura in spatiu de racit.PS: de regula termocontactele au histerezis de max. 1*C (-0,5*C la deculpare si ~ +1*C la cuplare); Link spre comentariu
vincze_szilard Postat Aprilie 10, 2012 Partajează Postat Aprilie 10, 2012 atunci ar fi perfect pt ce imi trebuie mie, am inchis balconu si vreau sa pun incalzire in pardoseala, iar termostatu acesta ar fi foarte bun in cazul in care plec deacasa mai multe zile si opresc centrala si sa fiu sigur ca nu ingheata apa in circuitele pe balcon (ca la vecina dedesupt nu este inchis) atunci acest termostat nu va lasa sa scada temp. sub 5 grade (sa zicem) in cazu in care temp. sapei este sub 5 grade porneste centrala.acuma sa vad daca o gasesc prin magazine ca nu as vrea sa fac comanda online ca inainte mi-ar placea sa-l mai si prind in mana. Link spre comentariu
salsa Postat Aprilie 10, 2012 Partajează Postat Aprilie 10, 2012 Pai nu are termostatul centralei functia antiinghet? Din ce am inteles se pare ca sunt si centrale care au in ele aceasta functie, chiar fara termostat exterior. Link spre comentariu
