TV LG 26LC55
Vizitator cristimihai
Buna ziua,Am si eu nevoie de un ajutor cu o schema la o sursa de tv lcd LG care are in componenta un integrat FAN 7601 si un altul smd TC4428 cred din ce am dedus eu.Ideea e ca unele piese au explodat si nu mai gasesc ce e scris pe ele.Va multumesc,Astept sfaturi urgent.Codul de pe sursa este EAX31845101/13
  • Răspunsuri 9
  • sylver212003
  • cornel_v2005
  • stefank
  • FLORIN IORDACHE
Multumesc dar acel manual nu contine toata schema de alimentare ci doar partea de iesire.Ma intereseaza efectiv sursa cu tranzistorii mos si integratele mentionate mai sus.
  • 2 ani mai târziu...
am un tv din acesta ,la prima pornire nu porneste tot timpul corect trebuie sa-l chinui de mai multe ori,cand porneste merge bine pana il opresc,cand il opresc in st-by el se opreste dar ledul rosu nu este aprins,tensiunea de st.by exista ,la pornire tv are toate tensiunile corecte,functioneaza corect.eu cred ca este de vina dumpul ,ma poate ajuta cineva cu un dump ptr acest tvva multumesc
  • 2 luni mai târziu...
revin dupa o perioada lunga de reparatii la acest tv l-am pornitdar tv se incapataneaza si inca nu functioneaza corectfac reglaje sunet,imagine totproblema este cu memorarea canalelordau cautare automata,gaseste,si spune la sfarsitul cautarii ca se memoreaza canalelesi astept,si astept si astept,pana cand dispare osd cu memorareasi ramane blocatnu mai misca nimicpot doar sa il pun in st-byil pornesc si imi spune ca nu este memorat nici un canalrepet operatiunea si se intampla la feli-am dat reset de sistemsi nimicce ar putea fii de vina?va multumesc
La acelasi model de TV si eu... aceeasi problema...porneste cauta posturi...nu afiseaza nimic dupa cautare..
ba dincontra nu are semnal pe nici o intrare standard...nici AV nici RGB nici HDMI nici audio NIMIC...
Stiti ceva despre acest simptom? am si schema lui de pe link-ul de mai sus, ce sa verific?
Multumesc!
Sasiul este LD/PD73/75A, EAX35231404(0)
la un service mi s-a spus ca e posibil sa fie circuitul FLI8548H, deci m-am hotarat sa schimb placa
STITI UNDE AS PUTEA GASI ACEASTA PLACA?
sursa e ok.
Multumesc!
  • 5 ani mai târziu...
