SHADYYY Postat Decembrie 15, 2010 Partajează Postat Decembrie 15, 2010 Pe un Pc de rezerva aveam instalat un SO WIN XP trial . Nu l-am folosit 5-7 luni si cand i-am dat drumul nu mai ruleaza , ba i-mi cere inregistrare.Am vrut sa-l sterg sa bag 98 s-au Me si nu vrea sa mai buteze .Am incercat cu dischetele de boot pentru cele doua dar nici asa .de pe CD nici vorba .Am incercat sa sterg HDD cu boot de pe cele doua dschete partition magic si nimic .In bios este ok , voi ce soluti i-mi dati ca eu le-am epuizat . Link spre comentariu
Spitfire Postat Decembrie 15, 2010 Partajează Postat Decembrie 15, 2010 de pe CD nici vorbaDe ce "nici vorba"?! E setata unitatea optica(CDROM) in BIOS ca "first boot device"?Dupa care bagati CD-ul de WindowsXP si bootati cu el, instalati SO, etc.Nu mai folositi mizerii gen Partition Magic, Acronis, nu este corecta partitia rezultata din folosirea acestora, deaceea CD-ul de XP este bootabil, sa bootati cu el.Succes! Link spre comentariu
SHADYYY Postat Decembrie 15, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2010 Multumesc pt urare , dar am incercat si asa si tot nu vrea .intra iar in xp la user si cand dau clic pe acesta apare fereastra care ma trimite sa inregistrez windowsul la microsoft.Mai departe nu vrea .Systemul este un P3 , bios AWARD .Mai incerc sa bag HDD-ul pe alta configuratie ,ca secundar .si sa incerc formatarea ,sau stergerea fisierelor din partitia cu HDD-ul primar pe care ruleaza SO. Link spre comentariu
Spitfire Postat Decembrie 15, 2010 Partajează Postat Decembrie 15, 2010 Verificati cu HDD-ul scos din unitate daca booteaza de pe CD, daca nu, trebuie vazut de ce, poate unitatea de CDROM nu e valida. Link spre comentariu
SHADYYY Postat Decembrie 15, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2010 Da ,fara HDD buteaza . Link spre comentariu
former_Alfred Postat Decembrie 15, 2010 Partajează Postat Decembrie 15, 2010 Părerea mea e că e buşit hard-disk-ul, nu cred că are vreo legătură cu XP trial. Sau poate e alterat chiar de către XP, dar nu văd cum ar putea împiedica sistemul să boot-eze. Îi poţi face zero fill, eventual. Acum 2-3 ani, mă războiam cu boot-loader-e de Linux de care numai cu zero-fill scăpam de pe hard-disk. Nu mai folositi mizerii gen Partition Magic, Acronis, nu este corecta partitia rezultata din folosirea acestora, deaceea CD-ul de XP este bootabil, sa bootati cu el.Nu există "partiţie corectă". Dacă tu nu ştii să utilizezi Partition Magic, asta nu înseamnă că e de preferat partiţionarea cu XP-ul. Windows-ul e cel care vrea neapărat să se afle pe o partiţie primară, spre deosebire de alte sisteme de operare.Partition Magic e oarecum depăşit, fiindcă a fost abandonat de Symantec la versiunea 8.0 . Dar ca să şteargă şi să re-creeze o astfel de partiţie, durează cam 2 minute cu tot cu boot, ceea ce XP-ul n-o să fie capabil în veci. Link spre comentariu
Spitfire Postat Decembrie 15, 2010 Partajează Postat Decembrie 15, 2010 Da, iar Partition Magic, in veci n-o sa creeze cei 7884 KB(8MB unallocated space)-si dupa 2-3 saptamani lsass.exe va crapa... sau va genera "probleme imposibile". Iar XP-ul sterge si creeaza INSTANTANEU o partitie NTFS, nu in "doua minute"Stiu sa folosesc programe de partitionare, si asta de prin `84 primavara...n-a strans Bill Gates 55 miliarde de dolari degeaba...ci fiindca a facut treaba foarte buna!Lasand la o parte off-topicul, imi face impresia totusi, ca in acest caz, nu e ordinea de boot setata corect din BIOS. Link spre comentariu
SHADYYY Postat Decembrie 15, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2010 Problema este ca si Partition Magic ar fi ok .cu conditia sa ajute la stergerea vechiului SO ,ca apoi sa formatezi la instalare cu CD de boot.Este setata normal ,Eu stiu ca bootarea se face in ordinea setari din bios cand intalneste suportul adecvat.El la pornire trece in revista mediile de boot in ordinea setari din bios si face boot acolo unde gaseste suportul adecvat. Nu este obligatoriu sa fie cdromul primul sau al treilea . Link spre comentariu
Spitfire Postat Decembrie 15, 2010 Partajează Postat Decembrie 15, 2010 Corect, pentru atat ar fi bun, de ce nu booteaza PM de pe floppy?! daca buteaza dar nu lucreaza, booteaza astfel, sau cu o floapa de boot de Win98, apoi cu CD-ul de Hiren bagat in CDROM, lansezi unul din utilitarele de pe CD(PM, Acronis) si razi tot HDD-ul. http://www.hirensbootcd.org/download.html Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Decembrie 15, 2010 Partajează Postat Decembrie 15, 2010 Ca sa boot-ezi si sa instalezi win98 trebuie sa ai partitie FAT sau FAT32 valida (eu prefer sa o fac inainte de instalare chiar daca utilitarul de pe cd poate face asta, Fdisk, Format FAT32). Daca partitia este NTFS va fi ignorata de cd-ul cu w98 sau va da eroare. Daca spui ca ai setarile corecte in bios (adica CDROM,C,A - de exemplu sau la first boot device selectezi cdrom pentru boot de pe cd sau floppydisk sau removable media pentru boot de pe floppy, second boot il setezi sa fie HDD-ul) atunci este posibil sa ai timpul de asteptare la apasare de tasta pentru a boot-a de pe cd prea scurt. Porneste unitatea cu cd in cdrom si apasa space sau alta tasta chiar daca pe ecran nu arata nimic. Pentru a creea corect partitia foloseste utilitarul Fdisk (de pe cd cu w98 sau pe discheta, setata prima) pentru creeare de partitii, cu el activezi partitia si o faci boot-abila. Atentie la limita de capacitate a partitiei, conform (Eng): http://forums.cnet.com/7723-6618_102-102695.html limita pentru fdisk original este de 64G si 137G pentru cel inlocuitor. Link spre comentariu
former_Alfred Postat Decembrie 16, 2010 Partajează Postat Decembrie 16, 2010 Da, iar Partition Magic, in veci n-o sa creeze cei 7884 KB(8MB unallocated space)-si dupa 2-3 saptamani lsass.exe va crapa...Asta se încadrează la "O sută de legende româneşti" Exact cum ai făcut şi în discuţia despre sursele de procesor, vorbeşti fără să ştii despre ce. Folosesc de 10 ani Partition Magic pentru toate hard-disk-urile, fără nici un fel de unallocated space şi n-a crăpat niciodată XP-ul. Eroarea de lsass.exe despre care spui tu apare când te joci cu Partition Magic după instalarea Windows-ului şi are legătură cu literele alocate partiţiilor. Eu vorbeam despre folosirea lui Partition Magic înainte de a instala vreun Windows. Iar originea respectivei erori este tocmai partiţionarea iniţială a hdd-ului de către Windows, în modul lui particular. Cântâ-i osanale lui Bill Gates în altă parte, în Windows totul este făcut cu rea-intenţie, numai în scopul de a produce bani. S-ar putea să te mire, dar pe lume există hard-disk-uri şi partiţii chiar şi fără Windows. Dar pentru tine, "partiţii corecte" sunt numai cele create de Windows, pentru că asta e capacitatea ta de înţelegere. Windows-ul acceptă să se instaleze şi pe partiţii create de alte programe, dar Bill Gates l-a creat exact pentru cei ca tine. Iar XP-ul sterge si creeaza INSTANTANEU o partitie NTFS, nu in "doua minute". Aşa e, Windows-ul tău bootează instantaneu. Păstrează-ţi nivelul tău de înţelegere pentru tine şi măcar nu mai crea mituri pe forum. Link spre comentariu
Golem Postat Decembrie 16, 2010 Partajează Postat Decembrie 16, 2010 Partitiile de tip NTFS nu pot fi "vazute" si nici sterse cu discheta de boot de Windows98."Spitfire" are dreptate cu Partition Magic, e o mare porcarie...partitiile create cu programul ala crapa repede, si pierzi toate datele. E bun pt. Linux.Aici problema e ca nu buteaza de pe cd sistemul, oricum, nu are legatura cu partitiile si cu ce au fost create. Daca P3-ul ala poseda port USB de pe care se poate buta, incearca sa butezi cu un stick facut butabil. Link spre comentariu
former_Alfred Postat Decembrie 16, 2010 Partajează Postat Decembrie 16, 2010 Partition Magic, e o mare porcarie...partitiile create cu programul ala crapa repede, si pierzi toate datele. E bun pt. Linux.Dincolo de faptul că Linux (orice ar însemna în mintea ta "Linux") îşi crează bine-merci partiţiile de care are nevoie, tu eşti conştient ce aberaţie debitezi? O partiţie "crapă repede" fiindcă e creată cu Partition Magic ?! Adică tabelul de partiţii primare din MBR "crapă repede" dacă e creat de Partition Magic, dar e "blindat" dacă e creat de Windows?Nu cumva end-user-ul e cel care nu ştie ce face şi de asta "crapă repede" partiţiile? E incredibil cum sunteţi gata oricând să daţi vina pe un soft, decât să vă recunoaşteţi ignoranţa sau incompetenţa.Problema este ca si Partition Magic ar fi ok .cu conditia sa ajute la stergerea vechiului SO ,ca apoi sa formatezi la instalare cu CD de boot.Partition Magic îţi poate şterge inclusiv partiţia cu totul, dacă vrei. Mai eficient decât atât nu poate fi decât zero-fill.Windows-ul XP e cel care poate altera MBR-ul, stocând acea "disk signature" introdusă de Microsoft încă de pe vremea NT-ului. Şi asta ar putea fi problema în cazul de faţă: poate că BIOS-ul plăcii de bază găseşte acel MBR alterat şi ţine neapărat să booteze de pe partiţia cu XP trial, chiar dacă e setat să booteze de pe CD. Chiar şi în cazul ăsta, problema ar trebui să se poată rezolva conectând hard-disk-ul respectiv pe o altă placă de bază. Link spre comentariu
SHADYYY Postat Decembrie 16, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2010 AM REZOLVAT Cum am anticipat mai sus.Am pus HDD-ul cu probleme pe o configuratie valida (PC) ,pe slave si am dat drumul.Ce sa vezi :antivirusul nu se mai oprea din raportari de virusi ,care mai decare.Am sters toti virusi si am dat format pe acest HDD (pe partitia cu SO ,ca de fapt el avea trei) .Apoi am oprit calc, si am deconectat HDD-ul acestuia (ramanand cel cu probleme) ,am bagat CD butabil si am dat drumul ,restul cum stiti si voi . Link spre comentariu
