Vizitator cldumitrescu Postat Decembrie 15, 2010 Partajează Postat Decembrie 15, 2010 Am un sistem de alarma antiefractie bazat pe o centrala Paradox Magellan MG5050 la care am pe placa 4 iesiri programabile PGM1, PGM2, PGM3 si PGM4. La centrala am si un sintetizator vocal de tip VDMP3 tot de la Paradox, cu care pot actiona PGM-urile, respectiv releele conectate la acestea. Vreau sa leg PGM1 la un releu care sa aprinda o lampa cu incandescenta de 100W. De asemenea la PGM2 vreau sa conectez un releu care sa actioneze o priza de 220V, care sa porneasca un PC, routerul WiFi de la Romtelecom, precum si 2 camere video alimentate la 12V. Am nevoie de sfaturi legate de tipurile de releu pe care sa le folosesc. Am citit ca antiparalel cu relele trebuiesc puse diode care sa protejeze consumatorul la care se conecteaza releele. Link spre comentariu
Vizitator Flash_tm Postat Ianuarie 1, 2011 Partajează Postat Ianuarie 1, 2011 Ai reusit ? Daca nu posteaza mai departe. Link spre comentariu
Vizitator cldumitrescu Postat Ianuarie 1, 2011 Partajează Postat Ianuarie 1, 2011 Inca n-am cumparat cele 2 relee, deci problema ramane deschisa. Link spre comentariu
grifonul_alb Postat Ianuarie 2, 2011 Partajează Postat Ianuarie 2, 2011 Eu am montat la o centrala antiefractie un releu pentru resetarea unui senzor de fum clasic.Releul folosit este de 12V care comuta 220V la maxim 0,5A, releul consuma 30 mA. Releul este cu dioda , aceasta ajuta la preluarea socurilor de curent (tranzitoriu) in timpul comutarii (ON) .Deci ti-ar trebui cate un releu pentru fiecare PGM care sa suporte maximul de curent de care ai nevoie pe "aria" respectiva. Cred ca vei gasi foarte usor astfel de relee dar cauta pe net pareri si vezi care ( de la care producator) sunt mai bune. Link spre comentariu
