Sunt compatibile memoriile DDR2 800 siDDR2533?
serban279
Am o memorie de 2 giga DDR2 800 pa placa de baza si as dori sa mai adaug una de 1 giga DDR2 533. Credeti ca se poate? Functioneaza normal ambele, fiecare la frecventa ei?Multumesc.Si, o alta intrebare...pe o placa de baza care are 4 sloturi de memorie, 2 ddr2 si 2 ddr 1 se pot pune memorii combinate, adica una ddr1 si una ddr2 sau alta varianta? Pot pune ddr400 cu ddr 800 sau 533? Eu presupun ca da, dar vreau si parerile specialistilor.Multumesc.
  • Răspunsuri 3
  • serban279
  • Golem
  • alexutu
daca tu ai 2 gb ran la 800 mhz si vrei sa pui 1 gb ram la 533 mhz, o sa iti mearga in schimb o sa iti scada frecventa totala la ram , toata memoria o sa functioneze dupa standardul de 533 mhz, deci nu e indicat de si o sa iti functioneze, cat despre placi de baza cu ddr1 si ddr2 nu prea an auzit chiar de sunt nu poti folosi decat fie ddr1 fie ddr2 un nici un caz combinate. sper ca te-am lamurit.
Asrock fac placi de baza si cu doua tipuri de memorie(DDR1/DDR2) si cu doua sloturi de video(AGP/PCIe). Nu se pot pune doua tipuri de memorie deodata.Nu va fi nici o problema daca pe aceasta placa de baza puneti DDR533 sau DDR667 langa DDR800, va merge la frecventa cea mai mica, oricum suficienta.
