Vizitator chry5_2k Postat Decembrie 15, 2010 Partajează Postat Decembrie 15, 2010 Salut!as vrea sa fac un montaj cu un senzor de caldura pe care sa il pun pe radiatorul unui amplificator. ca atunci cand ajunge la o temperatura mai mare sa declanseze si sa porneasca un cooler...aveti idee de unde pot lua o schema...AR fi bine daca ar fi cu releu..! Link spre comentariu
Stefan Postat Decembrie 15, 2010 Partajează Postat Decembrie 15, 2010 aici sigur gasesti ceva care se potriveste cerintelor tale viewtopic.php?f=66&t=64888 (si daca nu se potriveste se poate adapta) Link spre comentariu
