lama Postat Decembrie 15, 2010 Partajează Postat Decembrie 15, 2010 Mai exact am achizitionat niste circute care vin in capsule SOT-23-6. Am cumparat o stati e de lipit dupa care am achizitionat si un virf de 0,2mm. Dar as vrea sa aud de la alti o parere inainte de a incepe sa lipesc. Multumesc Link spre comentariu
ratza Postat Decembrie 15, 2010 Partajează Postat Decembrie 15, 2010 Pui fludor pe unul din paduri, lipeşti pe el pinul corespunzător, după care ceilalţi pini. Link spre comentariu
gabiferaru Postat Decembrie 15, 2010 Partajează Postat Decembrie 15, 2010 S-au inventat google si youtube. Doar un exemplu de cautare: http://www.youtube.com/results?search_q ... ering&aq=f Link spre comentariu
lama Postat Decembrie 15, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2010 S-au inventat google si youtube.Doar un exemplu de cautare: http://www.youtube.com/results?search_q ... ering&aq=fVroiam o impresie de la cei care lucreaza sau au lucrat. Google stie orcine .....Eu vroiam o parere de la cineva de pe forum care a lipit asa ceva. Link spre comentariu
gabiferaru Postat Decembrie 15, 2010 Partajează Postat Decembrie 15, 2010 O parere care sa spuna ce? Link spre comentariu
lama Postat Decembrie 15, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2010 O parere care sa spuna ce?cum au facut-pentru asta e Googlece impresie au dupace nu a mers din primasuficient? Link spre comentariu
gabiferaru Postat Decembrie 15, 2010 Partajează Postat Decembrie 15, 2010 Impresia de dupa este direct proportionala cu exigenta userului de statie de lipit.Nu merge din prima daca nu respecti regulile importante in ale cositoriei... suprafete curate, fludor de calitate, incalzire simultana a componentelor ce urmeaza a fi lipite, sacaz (colofoniu) dupa gust, temperatura de lucru 300-400 grade... nu-i rocket science. Link spre comentariu
lama Postat Decembrie 16, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2010 Ok o sa incerc sa vad ce iese.Am un virf de 0.4mm. Merge oare?Stima Link spre comentariu
ratza Postat Decembrie 16, 2010 Partajează Postat Decembrie 16, 2010 Eu am folosit vîrful de 3mm pentru toate SMD-urile pe care le-am lipit vreodată. Link spre comentariu
Putz Postat Decembrie 18, 2010 Partajează Postat Decembrie 18, 2010 Pentru cei ca gabiferaru : ce tot comentati atat....e sectiunea incepaturilor si se poate cere orice legat de electronica Daca toti ar cauta pe google sau youtube aici ar fi pustiu Scuze de off-topic Link spre comentariu
danb1974 Postat Decembrie 19, 2010 Partajează Postat Decembrie 19, 2010 Decapant bun (pasta sau lichid care nu se evapora sau arde la caldura - uita de saciz), fludor subtire (0.5mm), virful subtire la 320-340C curat (sters usor de un burete ud) si pentru inceput nu e rau o lupa de masa cu iluminareIn mod normal toate padurile curate exceptind unul incarcat cu cositor, penseta cu virf subtire, faci lipitura aia dupa care le faci pe celelalte.Dupa ce prinzi gustul se mai pot sari din pasi, eu nu ma mai agit de mult sa curat padurile prea tare mai ales pt 2-3 pini. Link spre comentariu
ratza Postat Decembrie 20, 2010 Partajează Postat Decembrie 20, 2010 SACÎZ, NU PASTĂ! Pasta decapantă e pentru instalatori de tipul lui Gigi Nepriceputu'. Link spre comentariu
danb1974 Postat Decembrie 24, 2010 Partajează Postat Decembrie 24, 2010 Eu vorbesc de pasta din zilele noastre, nu din aia pre '89Toarna tu saciz peste pinii unui ssop si dupa aia curata-l. Am vazut cum arata o reparatie cu saciz (si macelarul dupa aia l-a curatat cu surubelnita).Eu folosesc amtech nc-559 citez de la producator The NC-559 series is designed to meet requirements for reliable solder joints in SMT PC board assembliesSo, uita de saciz si intra in secolul 21 Link spre comentariu
Yo4You Postat Ianuarie 9, 2012 Partajează Postat Ianuarie 9, 2012 Cautand pe internet de amtech nc-599-as-tf am dat de postul cu amtech fluxul minune.Vreau si eu sa stiu de unde pot cumpara mai multe seringi si mai eftin ca cei din RO au preturi la acest flux, insa ma jur cu mana pe inima de 1 an folosesc, practic regenereaza cositorul, lipituriile lucesc, nu corodeaza ba mai mult protejeaza deci nu trebuie indepartat curatat si nu creeaza capacitati parazite.Sunt PRO fluxului de la AMTECH NC559-AS-TF. Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 10, 2012 Partajează Postat Ianuarie 10, 2012 Si eu lipesc smdurile cu letconul inclusiv capsula TSOP48.Dupa ce dau jos cipul cu aer cald curat placa cu tresa ,curat si pinii cipului cu tresa apoi lipesc cu fludor de 0,5 fara sacaz si fara decapant pinii impreuna cu placa.Dupa aceea cu tresa iau surplusul de fludor de pe pini.Apoi am flux tip apa ,pun pe pini si dau cu aer cald. Iese super si nu am avut probleme niciodata.Apoi verific la microscop lipiturile.Asta la capsule gen TSOP48 care este mai pretentioasa cei care au lucrat stiu despre ce vorbesc.La capsulele mai neoretentioase merge mult ai usor. Link spre comentariu
