Comutare faza lunga faza scurta cu un push button
Vizitator ex_silentio
Buna Seara, Stiu ca s-a mai discutat pe undeva, dar stau de 2 ore si tot caut, si nu gasesc exact ce vreau. Asa ca trebuie sa va cer ajutorul. Dupe ce mi s-au ars 2 relee lumini / semnalizare (chiar si cu relee) m-am decis sa fac o modificare: Cand pornesc masina, pornesc faza scurta dintr-un buton. Pana aici nu e problema, folosesc un buton normal. Problema e ca vreau sa foloesc un singur buton pentru a comuta de pe faza scurta pe faza lunga. Am gasit pe un site un montaj facut e niq_ro, cu un 555, dar nu ma pricep sa modific. Stiu sa pun in practica o schema simpla, dar mai mult nu am cunostinte. Daca imi puteti da o schema, sau un link unde sa ma documentez, va raman recunoscator. :)
  • Răspunsuri 13
  • anddy
  • yo9hnf
  • marinescug
  • mirceacra
Electrica auto e o treba relativ simpla, dar imediat ce ai gresit incepe sa miroasa. Trebuie sa pui cate o siguranta corect dimensionata pe fiecare consumator.
Ce masina e ?
Circuitul e relativ simplu,un bistabil cu fortare la pornire in una dintre stari, evident pe faza mica.
E o Dacia Nova din 96 . Poate ca este simpla electrica auto, dar pentru mine este groaznic de complicata. :) In afara de cateva scheme simple (gen avertizare far, nivel apa, etc... ) nu am mai facut altceva.
Ideea mi-a venit dupa ce am vazut astea. Dar nu ma pricep sa modific...
Multumesc muuult, raman datorReleele nu mi s-au ars, s-a stricat comutatorul faza lunga - faza scurta, s-a rupt o piesa de plastic de acolo am mai avut cum sa-l repar. Nu ma asteptam sa primesc raspuns asa repede, merci : )
  • 4 ani mai târziu...
As dori sa fac si eu un bistabil simplu dar care sa nu comute aiurea, care atunci cand se apasa un push buton sa isi schimbe starea....
Schema de mai sus cu 4013 e corecta? Sau est eo alta varianta ?
  • 2 săptămâni mai târziu...
Acum 30 ani Wartburg 353 era dotat din fabrica cu aceasta functie.
Toata treaba era simpla, fara electronica, facuta cu un releu care comuta intre faza scurta si lunga....
Asta se poate face si in zilele noastre fara probleme, releele electromagnetice inca n-au disparut, si daca ne-mpacam cu ele putem evita circuitele electronice cu componente active, daca asta vrem (sunt necesare doar cateva componente pasive).
De altfel, exista si relee bistabile, care rezolva direct problema.
Pun si eu un montaj simplu care cred ca va poate ajuta. Mosfetul din schema va poate actiona un releu care va face comutarea de pe faza scurta la faza lunga. Avantajul schemei este ca e functionala, componente putine si puteti folosi un singur buton fara retinere si un singur releu cu NO/NC pentru comutarea ambelor faze.
Posted Image  Bafta.
simplu si eficent ..incape
Posted Image  Bafta.
simplu si eficent ,cablaj mic care se poate pune intr o cutie de dimensiuni mici
 Cred ca la orice masina, din constructie, ai un singur element de actionare pentru a trece de pe faza lunga pe faza scurta.
Modificarea instalatiei de lumini nu ar trebui sa fie acceptata la inspectia tehnica periodica, pentru ca luminile fac parte din elementele de siguranta (alaturi de centuri, frane, etc.).
Poti face modificari ale instalatei audio sau de incalzire a scaunelor dar nu la lumini.
Nu cunosc Dacia, dar la alte marci de automobile inlocuirea comutatorului este o treaba relativ simpla.
Asa este, luminile fac parte din elementele de siguranta.
Dar uneori din nastere sunt proiectate prost si sa vezi cum iti iese fum din blocul de lumini la dacie...pentru ca era prea scump sa pui 2 relee in plus.
